Страница 343 из 494
Добавлено: 25 янв 2022, 18:18
Black_Monk писал(а): ↑25 янв 2022, 16:26
Вроде уже встречалась такая проблема как "налезание" надписей каналов на их иконки. А как это исправить не помню...
У меня это на Pro II, а на 102-й всё в норме.
В апдейте это будет исправлено, уже скоро.
Добавлено: 25 янв 2022, 18:25
Black_Monk
Brigadir, а вы не знаете, почему Смартбокс записывает ТВ-архивы с вашего плагина со сплошными "затыками"? Сегодня попытался там записать кусок архива НТВ HD, но результат получился ужасным - каждые 10-15 минут "затык" на ~ 6000 мс. А вот 102W хоть и не идеально, на записывает почти без проблем. У них что механизмы записи разные? Или в 102W гибче настройки?
eac3to v3.34
command line: "C:\Program Files (x86)\eac3to\eac3to.exe" "C:\Downloads\MTS_recordings\001.ts" 2: "C:\Downloads\MTS_recordings\001.ts_2rus.aac" -progressnumbers -log="C:\Program Files (x86)\eac3to\UsEac3To.log"
TS, 1 video track, 1 audio track, 1:08:40, 25i
1: h264/AVC, 1080i50 (16:9)
2: AAC, Russian, 1.0 channels, 128kbps, 24kHz, -930ms
[v01] The video bitstream framerate field doesn't seem to match the timestamps. <WARNING>
[a02] Extracting audio track number 2...
[a02] Applying AAC delay...
[a02] A remaining delay of +8ms could not be fixed.
[a02] Creating file "C:\Downloads\MTS_recordings\001.ts_2rus.aac"...
[a02] [0:01:16] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] [0:28:58] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] [0:38:16] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] [0:41:52] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] [0:53:34] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] [1:07:22] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 6016ms at playtime 0:01:21. <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 5973ms at playtime 0:23:39. <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 6016ms at playtime 0:29:03. <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 6016ms at playtime 0:38:21. <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 6016ms at playtime 0:41:57. <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 6016ms at playtime 0:53:39. <WARNING>
[a02] Starting 2nd pass...
[a02] Realizing AAC gaps...
Video track 1 contains 101924 fields.
eac3to processing took 7 seconds.
Done.
Добавлено: 25 янв 2022, 18:39
Без понятий, запись не интересует в принципе.
Добавлено: 25 янв 2022, 18:44
Samius
Можно использовать сторонний шрифт, к примеру verdana.ttf
Добавлено: 25 янв 2022, 21:58
alwik60 писал(а): ↑25 янв 2022, 14:09
как редактировать канал под " iLook"
Удобнее всего с помощью этого редактора:
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19574&page=1
Извиняюсь за офтоп.
Добавлено: 26 янв 2022, 13:50
ustig
а что Забавные потоки перестали работать на 4К-каналах, сплошная буферизация. а через UDP идет с тормозами на старых Дюнах?
Добавлено: 26 янв 2022, 17:12
ustig писал(а): ↑26 янв 2022, 13:50
viewtopic.php?p=16925#p16925
Добавлено: 27 янв 2022, 11:58
buldog44
Почему не показывать все каналы, кроме эфирных, на остальных буфтеризация и черный экран, это у меня только так или у всех, Пермский край, Dune hd 102. Сделал как на картинке Настройки плагина -> Опции плагина -> Воспроизводить UDP потоки, может кто то знает
Добавлено: 27 янв 2022, 12:58
k19olegh68
buldog44 писал(а): ↑27 янв 2022, 11:58
Попробуйте так
viewtopic.php?p=16938#p16938
Добавлено: 27 янв 2022, 19:44
Плагин, версия последняя. Центр, Владимирская область.
Случайно зашел в Настройки плагина - Выбор локации. В поле "сервер данных" почему-то остался лишь один
Открытый источник! Куда делся
конкретный IP, ведь раньше он точно был???
Добавлено: 27 янв 2022, 21:46
Samius
Бывает иногда, надо несколько раз зайти
Добавлено: 28 янв 2022, 10:21
Samius писал(а): ↑27 янв 2022, 21:46
Замечено, что в случае Открытого источника ЕПГ глючит гораздо чаще. Я тут неоднократно возмущался про работу ЕПГ в плагине - так может у меня просто Сервер данных сбивался с конкретного на Открытый? Что ж мне теперь, перед каждым запуском плагина в настройках сервер проверять? Непорядок
Добавлено: 28 янв 2022, 10:33
bator писал(а): ↑28 янв 2022, 10:21
Не сбивается, список обновляется когда настройки локации открываете.
Добавлено: 28 янв 2022, 11:43
Brigadir писал(а): ↑28 янв 2022, 10:33
Странное
обновление списка однако. Я настройки локации не открывал давным-давно. А когда открывал последний раз - там был установлен конкретный IP. А в этот раз открыл - а в наличии
только Открытый сервер! Руками забил IP, сохранил. Пока держится - проверял уже неоднократно
Я скорее поверю, что сервер
иногда пропадает после очередного поиска каналов
Добавлено: 28 янв 2022, 12:22
serg777
Большая группа каналов после обновления плейлиста исчезла,это так должно?
Добавлено: 28 янв 2022, 12:30
Бывает, чуть позже пересканируйте
Добавлено: 28 янв 2022, 18:09
serg777
Brigadir писал(а): ↑28 янв 2022, 12:30
попробую
Добавлено: 30 янв 2022, 18:36
abkantin
Здравствуйте уважаемый господин Бригадир. У меня при просмотре всех программ возникает эффект реверберации звука. На каких-то мне кажется, что его почти нет (например, Россия 24), то есть в принципе можно смотреть и слушать новости, а на каких-то и их большинство, эффект очень сильный. Слушать не приятно. У меня Dune HD Base 3. Проблем с ней не было кроме Youtube плагина, который с определенного момента воспроизводит не все. На плагине Free TV таких проблем нет. Буду рад если Вы подскажите мне где искать решение проблемы. Пересмотрел все настройки звука. Не помогает. Спасибо. Александр.
Добавлено: 30 янв 2022, 19:09
В настройках звука что стоит?
Добавлено: 30 янв 2022, 20:06
abkantin писал(а): ↑30 янв 2022, 18:36
Ютуб давно починили.
