Black_Monk писал(а):
25 янв 2022, 16:26
Вроде уже встречалась такая проблема как "налезание" надписей каналов на их иконки. А как это исправить не помню... :| У меня это на Pro II, а на 102-й всё в норме.
В апдейте это будет исправлено, уже скоро.
Black_Monk
Сообщение Black_Monk »
Brigadir, а вы не знаете, почему Смартбокс записывает ТВ-архивы с вашего плагина со сплошными "затыками"? Сегодня попытался там записать кусок архива НТВ HD, но результат получился ужасным - каждые 10-15 минут "затык" на ~ 6000 мс. А вот 102W хоть и не идеально, на записывает почти без проблем. У них что механизмы записи разные? Или в 102W гибче настройки?
eac3to v3.34
command line: "C:\Program Files (x86)\eac3to\eac3to.exe" "C:\Downloads\MTS_recordings\001.ts" 2: "C:\Downloads\MTS_recordings\001.ts_2rus.aac" -progressnumbers -log="C:\Program Files (x86)\eac3to\UsEac3To.log"
TS, 1 video track, 1 audio track, 1:08:40, 25i
1: h264/AVC, 1080i50 (16:9)
2: AAC, Russian, 1.0 channels, 128kbps, 24kHz, -930ms
[v01] The video bitstream framerate field doesn't seem to match the timestamps. <WARNING>
[a02] Extracting audio track number 2...
[a02] Applying AAC delay...
[a02] A remaining delay of +8ms could not be fixed.
[a02] Creating file "C:\Downloads\MTS_recordings\001.ts_2rus.aac"...
[a02] [0:01:16] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] [0:28:58] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] [0:38:16] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] [0:41:52] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] [0:53:34] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] [1:07:22] The source file seems to be damaged (discontinuity). <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 6016ms at playtime 0:01:21. <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 5973ms at playtime 0:23:39. <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 6016ms at playtime 0:29:03. <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 6016ms at playtime 0:38:21. <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 6016ms at playtime 0:41:57. <WARNING>
[a02] Audio has a gap of 6016ms at playtime 0:53:39. <WARNING>
[a02] Starting 2nd pass...
[a02] Realizing AAC gaps...
Video track 1 contains 101924 fields.
eac3to processing took 7 seconds.
Done.
Dune HD Pro 8K Plus (250622_1149_r22)
Dune HD Real Vision 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11), системная флешка = 2 Гб.
Без понятий, запись не интересует в принципе.
Samius
Сообщение Samius »
25 янв 2022, 16:26
Можно использовать сторонний шрифт, к примеру verdana.ttf
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
alwik60 писал(а):
25 янв 2022, 14:09
как редактировать канал под " iLook"
Удобнее всего с помощью этого редактора: https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19574&page=1
Извиняюсь за офтоп.
ustig
Сообщение ustig »
а что Забавные потоки перестали работать на 4К-каналах, сплошная буферизация. а через UDP идет с тормозами на старых Дюнах?
ustig писал(а):
26 янв 2022, 13:50
viewtopic.php?p=16925#p16925
buldog44
Сообщение buldog44 »
Почему не показывать все каналы, кроме эфирных, на остальных буфтеризация и черный экран, это у меня только так или у всех, Пермский край, Dune hd 102. Сделал как на картинке Настройки плагина -> Опции плагина -> Воспроизводить UDP потоки, может кто то знает
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
buldog44 писал(а):
27 янв 2022, 11:58
Попробуйте так viewtopic.php?p=16938#p16938
Плагин, версия последняя. Центр, Владимирская область.
Случайно зашел в Настройки плагина - Выбор локации. В поле "сервер данных" почему-то остался лишь один Открытый источник! Куда делся конкретный IP, ведь раньше он точно был??? :?:
Samius
Сообщение Samius »
Бывает иногда, надо несколько раз зайти
Samius писал(а):
27 янв 2022, 21:46
Замечено, что в случае Открытого источника ЕПГ глючит гораздо чаще. Я тут неоднократно возмущался про работу ЕПГ в плагине - так может у меня просто Сервер данных сбивался с конкретного на Открытый? Что ж мне теперь, перед каждым запуском плагина в настройках сервер проверять? Непорядок :evil:
bator писал(а):
28 янв 2022, 10:21
Не сбивается, список обновляется когда настройки локации открываете.
28 янв 2022, 10:33
Странное обновление списка однако. Я настройки локации не открывал давным-давно. А когда открывал последний раз - там был установлен конкретный IP. А в этот раз открыл - а в наличии только Открытый сервер! Руками забил IP, сохранил. Пока держится - проверял уже неоднократно :)
Я скорее поверю, что сервер иногда пропадает после очередного поиска каналов :roll:
serg777
Сообщение serg777 »
Большая группа каналов после обновления плейлиста исчезла,это так должно?
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Бывает, чуть позже пересканируйте
serg777
Сообщение serg777 »
28 янв 2022, 12:30
попробую
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
abkantin
Сообщение abkantin »
Здравствуйте уважаемый господин Бригадир. У меня при просмотре всех программ возникает эффект реверберации звука. На каких-то мне кажется, что его почти нет (например, Россия 24), то есть в принципе можно смотреть и слушать новости, а на каких-то и их большинство, эффект очень сильный. Слушать не приятно. У меня Dune HD Base 3. Проблем с ней не было кроме Youtube плагина, который с определенного момента воспроизводит не все. На плагине Free TV таких проблем нет. Буду рад если Вы подскажите мне где искать решение проблемы. Пересмотрел все настройки звука. Не помогает. Спасибо. Александр.
В настройках звука что стоит?
abkantin писал(а):
30 янв 2022, 18:36
Ютуб давно починили.
