Работают только эфирные каналы ,HD не работают,приставку перезагружал не помогло , Dune 4k pro, версия приложения последняя и ПО дюны тоже 220115-0258 r20
Переустановил заново приложения заработало
quote=krotikov post_id=16824 time=1642339601 user_id=9412]
Сегодня работают только эфирное ТВ, у всех так
[/quote]
Уважаемый неужели было так трудно написать что поставил новую прошивку 220115_0258_r20
И у Вас появились проблемы.
БССР
						БССР
- Alex Cabbage
Всё прекрасно работает. И архивы тоже. И каналы сегодня обновились (даже один новый появился). Если и есть у плагина какие-то недостатки, то явно не в этом. Пока что видны , в основном, только недостатки источников.
[/quote]
нет никаких проблем после обновления
Переустановил заново приложения заработало,
						У меня одного архивы ABS и CRM на 303  периодически затыкаются ?
Началось после последних обновлений. 2 таких приставки и на обоих
эта проблема.Удалял переустанавливал не помогло. Smartbox нормально
без затыков показывает. Прямой эфир не затыкается ни udp ни hls.
- Black_Monk
У меня тоже сегодня на Pro II работали только эфирные каналы. А параллельно на 102W всё было в норме. Очистка данных и переустановка плагина ничего не дали, пришлось пойти длинным путём: очистка данных - удаление плагина - полная перезагрузка - установка плагина. Только в этом случае заработали все каналы.
									Dune HD Pro 8K Plus (250622_1149_r22)
Dune HD Real Vision 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11), системная флешка = 2 Гб.
На Smartbox 4k поставил dune_firmware_tv175l_220115_0258_r20 валится
шелл ,патчил палитру и не патчил ,всё равно виснет и валит приставку
в глубокий аут.
в глубокий аут.
Ты бы лог выложили, а так тебе наверно не ответят.
А скажите кто-нибудь, Eurosport 4K, UltraHD Cinema, Russian Extreme Ultra и Love Nature 4K отключили? Пробовал в этом плагине, и в других источниках. Нигде не работает.
- Alex Cabbage
Вопрос про 303D.
Установка плагина и работа - всё ОК!
В параметрах установлено HD.
Регион - Москва.
Однако 1-й канал устанавливается в режиме SD по умолчанию и приходится ручками устанавливать HD.
Это почему и из-за чего?
Может что-то ещё устанавливается в режиме SD кроме 1-го?
Понятно, что можно и ручками/глазками пробежаться по всем 302 каналам, но как-то это некузяво...
Регион - Москва.
Работают, включая последний.
Пересканируйте каналы и вручную установите HLS ABS
Dune AV1 4K
Работают 4к, надо пересканировать
- sasharmancv
Ребят скиньте пожалуйста версию 3.1.2
						- sasharmancv
Добрый вечер.Подскажите нам что делать имеем две приставки dune 102 hd на одной приставке  после обновления плагина на версию 3.1.4  ничего не показывает не один канал идет буферизация проделали все что можно  UDP потоки выключили очищали удаляли перезагружали через розетку опять устанавливали ничего не помогает.На второй приставке ничего не обновляли стоит версия 3.1.2 показывает как показывала раньше.Дайте нам пожалуйста совет что нам нужно сделать чтобы приставка снова заработала.Заранее будем благодарны.
						- k19olegh68
Заполнить подпись и предоставить лог.
Опции плага -> Воспроизводить HLS потоки -> Предпочитать потоки -> c адаптивным ABS -> Включить -> Сохранитьsasharmancv писал(а): ↑21 янв 2022, 17:33Добрый вечер.Подскажите нам что делать имеем две приставки dune 102 hd на одной приставке после обновления плагина на версию 3.1.4 ничего не показывает не один канал идет буферизация проделали все что можно UDP потоки выключили очищали удаляли перезагружали через розетку опять устанавливали ничего не помогает.На второй приставке ничего не обновляли стоит версия 3.1.2 показывает как показывала раньше.Дайте нам пожалуйста совет что нам нужно сделать чтобы приставка снова заработала.Заранее будем благодарны.
- sasharmancv
Благодарю Вас. Все получилось
						- Alex Cabbage
Сбой при установке плагина любой версии (Ошибка при установке) - это сброс к заводским установкам?
303D с системной флэшкой.
Раньше, до блока, всё работало, потом владельцы снесли плагин.
Просто не хочется всё с начала начинать...
Делал "мягкий сброс" - не помогло.
Системной флешке каюк, или переформат, или замена.Alex Cabbage писал(а): ↑21 янв 2022, 23:11Сбой при установке плагина любой версии (Ошибка при установке) - это сброс к заводским установкам?
