krotikov
Сообщение krotikov » 16 янв 2022, 17:58
Работают только эфирные каналы ,HD не работают,приставку перезагружал не помогло , Dune 4k pro, версия приложения последняя и ПО дюны тоже 220115-0258 r20
Переустановил заново приложения заработало
flint33
Сообщение flint33 » 16 янв 2022, 18:14
krotikov писал(а):
16 янв 2022, 17:58
quote=krotikov post_id=16824 time=1642339601 user_id=9412]
Сегодня работают только эфирное ТВ, у всех так
[/quote]
Уважаемый неужели было так трудно написать что поставил новую прошивку 220115_0258_r20
И у Вас появились проблемы.
БССР
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 16 янв 2022, 19:03
krotikov писал(а):
16 янв 2022, 16:26
Всё прекрасно работает. И архивы тоже. И каналы сегодня обновились (даже один новый появился). Если и есть у плагина какие-то недостатки, то явно не в этом. Пока что видны , в основном, только недостатки источников.
georgeuv
Сообщение georgeuv » 16 янв 2022, 21:05
flint33 писал(а):
16 янв 2022, 18:14
[/quote]
нет никаких проблем после обновления
krotikov
Сообщение krotikov » 17 янв 2022, 18:47
Переустановил заново приложения заработало,
level
Сообщение level » 19 янв 2022, 21:30
У меня одного архивы ABS и CRM на 303 периодически затыкаются ?
Началось после последних обновлений. 2 таких приставки и на обоих
эта проблема.Удалял переустанавливал не помогло. Smartbox нормально
без затыков показывает. Прямой эфир не затыкается ни udp ни hls. :cry:
Black_Monk
Сообщение Black_Monk » 19 янв 2022, 22:08
У меня тоже сегодня на Pro II работали только эфирные каналы. А параллельно на 102W всё было в норме. Очистка данных и переустановка плагина ничего не дали, пришлось пойти длинным путём: очистка данных - удаление плагина - полная перезагрузка - установка плагина. Только в этом случае заработали все каналы.
Dune HD Pro 8K Plus (250622_1149_r22)
Dune HD Real Vision 4K Plus (240619_0210_r22)
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11), системная флешка = 2 Гб.
level
Сообщение level » 19 янв 2022, 23:08
На Smartbox 4k поставил dune_firmware_tv175l_220115_0258_r20 валится
шелл ,патчил палитру и не патчил ,всё равно виснет и валит приставку
в глубокий аут.
Rusith
Сообщение Rusith » 20 янв 2022, 11:50
level писал(а):
19 янв 2022, 23:08
в глубокий аут.
Ты бы лог выложили, а так тебе наверно не ответят.
А скажите кто-нибудь, Eurosport 4K, UltraHD Cinema, Russian Extreme Ultra и Love Nature 4K отключили? Пробовал в этом плагине, и в других источниках. Нигде не работает.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 20 янв 2022, 17:02
Вопрос про 303D.
Установка плагина и работа - всё ОК!
В параметрах установлено HD.
Регион - Москва.
Однако 1-й канал устанавливается в режиме SD по умолчанию и приходится ручками устанавливать HD.
Это почему и из-за чего?
Может что-то ещё устанавливается в режиме SD кроме 1-го?
Понятно, что можно и ручками/глазками пробежаться по всем 302 каналам, но как-то это некузяво... ;)
bumboks
Сообщение bumboks » 20 янв 2022, 19:23
Rusith писал(а):
20 янв 2022, 11:50
Работают, включая последний.
йцуке
Сообщение йцуке » 21 янв 2022, 09:32
Rusith писал(а):
20 янв 2022, 11:50
Пересканируйте каналы и вручную установите HLS ABS
Сообщение Brigadir » 21 янв 2022, 11:55
Работают 4к, надо пересканировать
sasharmancv
Сообщение sasharmancv » 21 янв 2022, 13:12
Ребят скиньте пожалуйста версию 3.1.2
sasharmancv
Сообщение sasharmancv » 21 янв 2022, 17:33
Добрый вечер.Подскажите нам что делать имеем две приставки dune 102 hd на одной приставке после обновления плагина на версию 3.1.4 ничего не показывает не один канал идет буферизация проделали все что можно UDP потоки выключили очищали удаляли перезагружали через розетку опять устанавливали ничего не помогает.На второй приставке ничего не обновляли стоит версия 3.1.2 показывает как показывала раньше.Дайте нам пожалуйста совет что нам нужно сделать чтобы приставка снова заработала.Заранее будем благодарны.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 21 янв 2022, 18:57
sasharmancv писал(а):
21 янв 2022, 17:33
Дайте нам пожалуйста совет что нам нужно сделать.
Заполнить подпись и предоставить лог.
Сообщение Brigadir » 21 янв 2022, 21:16
21 янв 2022, 17:33
Опции плага -> Воспроизводить HLS потоки -> Предпочитать потоки -> c адаптивным ABS -> Включить -> Сохранить
sasharmancv
Сообщение sasharmancv » 21 янв 2022, 22:19
Благодарю Вас. Все получилось
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage » 21 янв 2022, 23:11
Сбой при установке плагина любой версии (Ошибка при установке) - это сброс к заводским установкам?
303D с системной флэшкой.
Раньше, до блока, всё работало, потом владельцы снесли плагин.
Просто не хочется всё с начала начинать...
Делал "мягкий сброс" - не помогло.
Сообщение Brigadir » 21 янв 2022, 23:33
Alex Cabbage писал(а):
21 янв 2022, 23:11
Системной флешке каюк, или переформат, или замена.
