pronja
Сообщение pronja »
Rusith писал(а):
26 сен 2021, 22:45
Ну буферизации вроде как не наблюдается. Воспроизведение просто замирает, а потом возобновляется. Ни часиков, ни шкалы никакой не появляется. И подобное наблюдал и на smartbox. То есть и на амлоджике. И только на hls с адаптивным битрейтом от рт. Понимаю, что с этим Вы ничего поделать не можете. И в теме не встречал чтобы кто-то на подобное жаловался. Но не беда. А насчет обращения в техподдержку, не знаю стоит ли. На соседнем форуме в теме по новым дюнам проскочило предупреждение, что обращение в поддержку по теме неработающего тв от рт чревато гибелью (очередной) и на остальной линейке. Не разбудить бы лиха. :)
Dune и интересна iptv. Не будь этого, половина откажутся от покупки dune.
maratusss
Сообщение maratusss »
При просмотре прямого эфира изображение периодически замирает на 2-3 секунды...... Да есть такое и у меня на vision Solo, просто как будто перемотка резкая как в кино по 3 по 6 секунд, смотрю футбол 1.2.3 там это больше заметно ибо часики в углу матча идут
maratusss писал(а):
29 сен 2021, 21:17
На мультикасте не наблюдается :roll:
Samius
Сообщение Samius »
Речь про андроидные, на сигмах не вижу этого.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
vknmurm
Сообщение vknmurm »
В Мурманской области (макрорегион Северо-Запад) после очередного обновления списка каналов пропали архивы на многих каналах ТВ3, СТС и др.
Остались URL только от забавных потоков. Автоподбор не работает.
Используется приватный сервер.
При ручном редактировании URL архивы появляются и работают. Но где можно найти правильное название нужного канала, например CH_R01_TV3, чтобы подставить его в URL?
http://private:8080/hls/NAME_OF_CHANNEL/variant.m3u8
В разных регионах названия каналов отличаются. В итоге вместо воспроизведения архива сплошная буферизация.
Если я перключаюсь в своем макрорегионе на Архангельскую область, почти все каналы и архивы работают, но местные каналы здесь чужие.
GPON->Dune Magic 4K
Владимирр
Сообщение Владимирр »
Уважаемый разработчик.
Вопрос простого пользователя.
Для чего нужна CD карта?
Как её использовать?
Желательно простым языком.
Спасибо. :)
Владимирр писал(а):
03 окт 2021, 11:37
Можно записать чего нибудь на неё и посмотреть, можно скрины сохранять с Дюны или трансляции записывать, можно в смартфон затолкать и музыку с неё слушать.
Что за вопрос то???
Владимирр
Можно ли из неё сделать системную флешку, чтоб гнездо на dune SmartBox 4 освободить.
Владимирр писал(а):
03 окт 2021, 14:33
Зачем СмартБоксу системная флешка?
Есть СмартБокс (две штуки), без всяких системных флешек не один год работает, должен сдохнуть?
Владимирр писал(а):
03 окт 2021, 14:33
Нельзя, в андройд дюнах нет понятия "системная флешка".
Владимирр
Спасибо :).
jmot
Сообщение jmot »
Поторопился и приобрел Magic 4K Plus...((( Все вроде хорошо, но Домашнее ТВ, скорее не работает, чем работает. А как кто-то писал, без этого duna уже не то.
Выше читал про подобную проблему и тоже не понимаю в чем косяк. Скажем Первый HD висит на 1% буферизации. Захожу в настройки канала, выбираю конкретно С адаптивным битрейтом SD, тоже самое на архивах. Первый начинает показывать и архивы тоже, но не в HD конечно, но хоть что-то.
На некоторых каналах выбираю С постоянным битрейтом и тоже начинает показывать.
На каналах, где выбора особо нет и не показывает, то есть один пункт и несколько для подключенных к ТВ ростелеком, соответственно ничего и не показывает.
Какие-то каналы показывают без настроек, сразу. 4К показывают все.
Может эта информация как-то поможет наладить работу плагина на этих амложиках...(((
Могу попробовать отобрать все каналы которые при каких либо настройках начинают показывать, а какие совсем не показывают.
На фритв такая же проблема. Тоесть если есть несколько вариантов одного канала, то 3 варианта могут не показывать, а 4 будет показывать, но бывают варианты где к такому каналу по времени идет +4 и т.д.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
RulerM
Сообщение RulerM »
Домашнее на Мэйджиках а сейчас и не должно работать на большинстве каналов.
Обновится прошивка у Дюны - возможно, будет ).
Возможно после этого еще плагины обновить придется.
Когда покупаете совсем новую модель - стоит ожидать, что там сразу все не появится.
На Реатлеках долго не было вообще.
MIKE MC
Сообщение MIKE MC »
А есть возможность добавить канал из другого региона путём редактирования данных ?
Интересует "78 канал (Санкт Петербург)"
Регион установки - Урал.
Dune HD AV1 4K Plus
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
MIKE MC писал(а):
05 окт 2021, 15:41
Добавить можно, только работать не будет, канал только в udp, у данного провайдера, этот канал есть в соседнем плагине, Free TV, иногда встречается в плейлистах с просторов интернета, оттуда можно добавить.
MIKE MC
Сообщение MIKE MC »
alex1963 писал(а):
05 окт 2021, 16:12
Да. Там его и смотрю.
Правильно я понял, что автоматом он не появится, даже если установить регион Ленинградская обл.?
Dune HD AV1 4K Plus
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
MIKE MC писал(а):
05 окт 2021, 16:27
Появится, что бы увидеть надо включить экспертный режим, после поиска каналов, кнопка Mode, так он не активен.
pronja
Сообщение pronja »
jmot писал(а):
04 окт 2021, 10:15
Подключите себе dune HD TV промо период 3 месяца. Может за эти 3 месяца и сделают домашнее тв на вашей приставке. А если нужно много каналов тогда edema или glanz и другие пираты.
jmot
Сообщение jmot »
pronja писал(а):
07 окт 2021, 07:18
Спасибо за совет, но это не решение, эти решения уже давно испробованы. Удобство Домашнего ТВ пока никто не переплюнул...ну для меня...))
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
Народ привет. Подскажите пожалуйста в Омске есть какие-то особенные настройки. Есть роутер Keenetic Giga и приставка DUNE Smartbox, еще есть старая приставка DUNE 102, Ростелеком поменял свой роутер. После этого начались проблемы с показом каналов на приставке. на своем Keenetice ничего не настраивал (как и у себя дома в другом регионе), здесь в Омске делал все так же как и дома, но кроме основных каналов больше ничего не показывает, программа грузится, пробовал менять адаптивный на постоянный ничего не меняется, программа сканируется и отображается, а не показывает, пишет соединение - черный экран и все....
Что посоветуете...?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
