pronja
Сообщение pronja »
Rusith писал(а):
26 сен 2021, 22:45
Ну буферизации вроде как не наблюдается. Воспроизведение просто замирает, а потом возобновляется. Ни часиков, ни шкалы никакой не появляется. И подобное наблюдал и на smartbox. То есть и на амлоджике. И только на hls с адаптивным битрейтом от рт. Понимаю, что с этим Вы ничего поделать не можете. И в теме не встречал чтобы кто-то на подобное жаловался. Но не беда. А насчет обращения в техподдержку, не знаю стоит ли. На соседнем форуме в теме по новым дюнам проскочило предупреждение, что обращение в поддержку по теме неработающего тв от рт чревато гибелью (очередной) и на остальной линейке. Не разбудить бы лиха. :)
Dune и интересна iptv. Не будь этого, половина откажутся от покупки dune.
maratusss
Сообщение maratusss »
При просмотре прямого эфира изображение периодически замирает на 2-3 секунды...... Да есть такое и у меня на vision Solo, просто как будто перемотка резкая как в кино по 3 по 6 секунд, смотрю футбол 1.2.3 там это больше заметно ибо часики в углу матча идут
maratusss писал(а):
29 сен 2021, 21:17
На мультикасте не наблюдается :roll:
Samius
Сообщение Samius »
Речь про андроидные, на сигмах не вижу этого.
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
vknmurm
Сообщение vknmurm »
В Мурманской области (макрорегион Северо-Запад) после очередного обновления списка каналов пропали архивы на многих каналах ТВ3, СТС и др.
Остались URL только от забавных потоков. Автоподбор не работает.
Используется приватный сервер.
При ручном редактировании URL архивы появляются и работают. Но где можно найти правильное название нужного канала, например CH_R01_TV3, чтобы подставить его в URL?
http://private:8080/hls/NAME_OF_CHANNEL/variant.m3u8
В разных регионах названия каналов отличаются. В итоге вместо воспроизведения архива сплошная буферизация.
Если я перключаюсь в своем макрорегионе на Архангельскую область, почти все каналы и архивы работают, но местные каналы здесь чужие.
GPON->Keenetic->Dune Magic 4K
Владимирр
Сообщение Владимирр »
Уважаемый разработчик.
Вопрос простого пользователя.
Для чего нужна CD карта?
Как её использовать?
Желательно простым языком.
Спасибо. :)
Владимирр писал(а):
03 окт 2021, 11:37
Можно записать чего нибудь на неё и посмотреть, можно скрины сохранять с Дюны или трансляции записывать, можно в смартфон затолкать и музыку с неё слушать.
Что за вопрос то???
Владимирр
Можно ли из неё сделать системную флешку, чтоб гнездо на dune SmartBox 4 освободить.
Владимирр писал(а):
03 окт 2021, 14:33
Зачем СмартБоксу системная флешка?
Есть СмартБокс (две штуки), без всяких системных флешек не один год работает, должен сдохнуть?
Владимирр писал(а):
03 окт 2021, 14:33
Нельзя, в андройд дюнах нет понятия "системная флешка".
Владимирр
Спасибо :).
jmot
Сообщение jmot »
Поторопился и приобрел Magic 4K Plus...((( Все вроде хорошо, но Домашнее ТВ, скорее не работает, чем работает. А как кто-то писал, без этого duna уже не то.
Выше читал про подобную проблему и тоже не понимаю в чем косяк. Скажем Первый HD висит на 1% буферизации. Захожу в настройки канала, выбираю конкретно С адаптивным битрейтом SD, тоже самое на архивах. Первый начинает показывать и архивы тоже, но не в HD конечно, но хоть что-то.
На некоторых каналах выбираю С постоянным битрейтом и тоже начинает показывать.
На каналах, где выбора особо нет и не показывает, то есть один пункт и несколько для подключенных к ТВ ростелеком, соответственно ничего и не показывает.
Какие-то каналы показывают без настроек, сразу. 4К показывают все.
Может эта информация как-то поможет наладить работу плагина на этих амложиках...(((
Могу попробовать отобрать все каналы которые при каких либо настройках начинают показывать, а какие совсем не показывают.
На фритв такая же проблема. Тоесть если есть несколько вариантов одного канала, то 3 варианта могут не показывать, а 4 будет показывать, но бывают варианты где к такому каналу по времени идет +4 и т.д.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
RulerM
Сообщение RulerM »
Домашнее на Мэйджиках а сейчас и не должно работать на большинстве каналов.
Обновится прошивка у Дюны - возможно, будет ).
Возможно после этого еще плагины обновить придется.
Когда покупаете совсем новую модель - стоит ожидать, что там сразу все не появится.
На Реатлеках долго не было вообще.
MIKE MC
Сообщение MIKE MC »
А есть возможность добавить канал из другого региона путём редактирования данных ?
Интересует "78 канал (Санкт Петербург)"
Регион установки - Урал.
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
MIKE MC писал(а):
05 окт 2021, 15:41
Добавить можно, только работать не будет, канал только в udp, у данного провайдера, этот канал есть в соседнем плагине, Free TV, иногда встречается в плейлистах с просторов интернета, оттуда можно добавить.
MIKE MC
Сообщение MIKE MC »
alex1963 писал(а):
05 окт 2021, 16:12
Да. Там его и смотрю.
Правильно я понял, что автоматом он не появится, даже если установить регион Ленинградская обл.?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
MIKE MC писал(а):
05 окт 2021, 16:27
Появится, что бы увидеть надо включить экспертный режим, после поиска каналов, кнопка Mode, так он не активен.
pronja
Сообщение pronja »
jmot писал(а):
04 окт 2021, 10:15
Подключите себе dune HD TV промо период 3 месяца. Может за эти 3 месяца и сделают домашнее тв на вашей приставке. А если нужно много каналов тогда edema или glanz и другие пираты.
jmot
Сообщение jmot »
pronja писал(а):
07 окт 2021, 07:18
Спасибо за совет, но это не решение, эти решения уже давно испробованы. Удобство Домашнего ТВ пока никто не переплюнул...ну для меня...))
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
Народ привет. Подскажите пожалуйста в Омске есть какие-то особенные настройки. Есть роутер Keenetic Giga и приставка DUNE Smartbox, еще есть старая приставка DUNE 102, Ростелеком поменял свой роутер. После этого начались проблемы с показом каналов на приставке. на своем Keenetice ничего не настраивал (как и у себя дома в другом регионе), здесь в Омске делал все так же как и дома, но кроме основных каналов больше ничего не показывает, программа грузится, пробовал менять адаптивный на постоянный ничего не меняется, программа сканируется и отображается, а не показывает, пишет соединение - черный экран и все....
Что посоветуете...?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
