Добрый день! Плагин отличный, всё работает на 102 приставке. Подскажите, а есть аналог данного чуда для Smart TV. В Smart TV все бесплатные плейлисты в основном шлак.
Что мешает Дюны к каждому телевизору подключить?
С парсером yandex телепрограммы проблем нет ? API не поменялось ? А то судя по логам у меня 404-я ошибка лезет. Если всё рабоатет нормально, можно пример корректного индекса канала с регионом и то откуда они брались (ссылку, json, etc), а то может я что-то некорректно прописываю ?
На яндексе глобально поменялось и парсер умер. Мне пока некогда, если кто возьмется поковырять - буду только рад.LordGenom писал(а): ↑15 май 2021, 11:24С парсером yandex телепрограммы проблем нет ? API не поменялось ? А то судя по логам у меня 404-я ошибка лезет. Если всё рабоатет нормально, можно пример корректного индекса канала с регионом и то откуда они брались (ссылку, json, etc), а то может я что-то некорректно прописываю ?
Через WEB-интерфейс ставил ссылку на стрим:
в плагине не работает....
Можно что-то сделать?
А ссылка рабочая?
Да, ссылка рабочая.
При вставке её в браузер скачивается:
#EXTM3U
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
#EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=5242880,PROGRAM-ID=1
http://a3569457567-rt-nw-spb-htlive.cdn ... 1621245600
#EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF:BANDWIDTH=5242880,URI="http://a3569457567-rt-nw-spb-htlive.cdn ... 1621245600"
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
Вопрос снимается, проблема скорее всего в трансляции каналаigor ok писал(а): ↑17 май 2021, 13:37Да, ссылка рабочая.
При вставке её в браузер скачивается:СпойлерПоказать#EXTM3U
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
В плагине в канале "SONY ТВ HD" ссылки на два потока HD и SD.
В настройках сканирования стоит "Включать все найденные каналы"
Друзья подскажите. В первый раз хочу воспользоваться данным плагином. Приставка 303d
0прошивка последняя r11
Скачал с форума плагин, вставил флешку в приставку, установил. Плагин попросил обновиться, обновился. Запускаю плагин, просит найти каналы, ищу,. Поиск каналов - пусто. Каналы не найдены, попробуйте позже. Проверил настройки, изменил рег ион на Москва. Ситуация не изменилась. Прочитал тему, ответа не нашёл. Каюсь мог что то пропустить.
Да, спасибо. Попробую. Системную флешка вероятно не установлена. Сегодня попробую установить. Что бы установить системную флешку надо одну флешку отформатировать, подключить. А на вторую закинуть файл с прошивкой?
ЗЫ очень давно не брал в руки приставку.
Есть проблема, что была давно (и до апокалипсиса 19 января). На некоторых каналах (в частности ТВЦ, ТВ-3 и др.) при включении/выключении рекламы пропадает звук. Передергивание канала вверх/вниз звук восстанавливает. Как понимаю из-за сбоев в аудиокодеках? Может надо что-то дополнительно установить? Речь конкретно про Дюну 102.
Dune HD AV1 (250812_1012_r22)
Ростелеком, Новосибирск, GPON
А разве во время эфира звуковой кодек может поменяться?
Товарищи, просьба помочь. Все установил. Системную флешку сделал. Но каналы так и не нашел, ни одного плейлиста. Вылетает ошибка.
Лог покажите
Вот
А что у меня тогда происходит? Идет кино, всё нормально. Включается реклама, одна, вторая. вроде тоже нормально. Потом бац - звука нет.
Началось кино - звука нет. Канал вверх/вниз - звук есть.
В настройках звука pcm стоит?
