2) Отключите воспроизведение udp стримов в опциях плагина, дюна должна быть включена в порт с интернетом.
Это таки я понимаю. Уйти на тему "смешных каналов". Как на горшок.
Но раз есть доступ на UPD, "хочется большего".
Буду пробывать.
Отпишусь по результатам.
Храни господь тебя, брателло, за содеяное!
Буду пробывать.
Dune 102 v1.1, Dune 102 v2, Keenetic 1810
Добрый день, после прошивки Neo на альфу версию перестали работать некоторые функции в плагине, не могу редактировать канал, выбрать другой поток или добавить свой, кнопка ENTER не активна, также в настойках плагина ничего не поменять, ENTER не срабатывает, проверьте пожалуйста только у меня такой глюк или это общая проблема на этой альфе? Спасибо.
Возвращаясь к теме.
Давайте исключим кинетик из цепочки.
Дюна подключена к порту ТВ на роутере провайдера.
Как мне узнать адрес сервера из приватной сети провайдера?
- excepte
Для этого нужен посредник, который сможет получить настройки из нужной VLAN, прикинувшись родной приставкой Ростелекома. Поэтому и нужен Keenetic (любой маршрутизатор с возможностью нужной конфигурации). Если исключить такой роутер из сети, то какой смысл в знании ip-адреса сервера в этой VLAN, если без него всё равно не настроить нужную маршрутизацию, а если заставить Dune прикинуться родной приставкой, то она потеряет доступ в интернет?
Иными словами, если не использовать Keenitic, то всё равно потребуется другое оборудование, которое нужно будет поставить между терминалом и приставкой Ростелеком. К примеру, коммутатор с возможностью port mirroring или ПК с двумя сетевыми портами, которые нужно настроить в bridge.
А вообще плагин содержит базу необходимых ip-адресов, которые он подставляет автоматически при выборе региона. Но они не будут работать без настроенной маршрутизации на дополнительном оборудовании.
Снимаю шляпу))
Сам не специалист, но проникся когда-то "Падаваном".
Наверное грань многогранна...
А вообще путь не для ламеров.
Приятно размяться.
Мой регион 72 и он не сработал;((
Так то я тупо пытаюсь заменить РТ приставку, подключенную на ТВ порт ГПОН приставки.
Подключение почти прямое (Powerline)
Приятно размяться.
- excepte
Тюмень относится к МРФ Урал, и там всё конфигурируется в соответствии с предложенными настройками.
Что именно не получается?
Роутер настроил, методом тыка ( отписался в теме). Вроде заработало.
Касаемо плагина:
У меня дуня 102v2 r11.
При каждой загрузке плагина пишет про палитру. Соглашаюсь на патч, после перезагрузки пишет тоже снова...
Говорю не применять и больше не напоминать - после перезагрузки снова пишет про патч.
Если что, Дуня ещё без системной флешки.
Касаемо плагина:
Лог прикрепитеGerman_G писал(а): ↑21 янв 2019, 13:51Роутер настроил, методом тыка ( отписался в теме). Вроде заработало.
Касаемо плагина:
- karandashic
Попробовал последнее обновление плагина на DuneHD Base 3D. На прошивке r11 (Первый HD)- подвисания при Live и воспроизведении архивов, переключение между каналами более быстрое чем на b9. На прошивке b9 - переключение каналов медленнее (8-10 секунд), НО ! - при воспроизведении Live и на архивах тормозов и подвисаний НЕТ. На других Дюнах проверю в другой раз.
- karandashic
Попробовал последний плагин на DUNE TV102C, прошивка r11(Первый HD) - подвисания при Live и воспроизведении архивов. Поставил b9 - подвисаний вроде нет, но глюки с запуском плагина - просит пропатчить таблицу - сбрасывает в настройки. Если пропустишь - пишет неподдерживаемый формат.
На этой Дюне до последнего плагина стоял стабильный (основной). На прошивке r11 - проблем с зависаниями, каких то других глюков не было.
- karandashic
Попробовал последний плагин на DUNE HD MAX, прошивка r11(Первый HD) - Работает без сбоев и подвисаний, переключается между каналами быстро. Спасибо за работу.
P.S.:
Возможно какая то нестабильная работа на других Дюнах связана с тем что подключение в разные участки домашней сети с использованием разных свичей. Чуть позже попробую перенести Дюны с места-на место.
P.S.:
Я уже неоднократно здесь рассказывал про свой случай. У меня основная дюна (сейчас это Скай) подключена напрямую в роутер, а 102я - испытуемая (я на ней плагины обкатываю) - включена через дешевенький свич. Так вот на Скае все работает отлично, а на 102й забава иногда подтормаживает. При этом если перетащить 102ю и подключить вместо Ская, то проблемы исчезают и на 102й (Скай правда не таскал на место 102й, думаю и так достаточно). От этого свича запитан и комп, на нем нет проблем никаких совершенно, какие бы тесты я не гонял. Вот и думай потом где собака порылась...karandashic писал(а): ↑22 янв 2019, 18:11Возможно какая то нестабильная работа на других Дюнах связана с тем что подключение в разные участки домашней сети с использованием разных свичей. Чуть позже попробую перенести Дюны с места-на место.
С отменой патча есть проблема, а вот почему патчится, но не эффекта - пока вопрос, у меня на обоих дюнах проблем с этим нет. Попробую, конечно, без системной флешки испытать, отпишусь потом.German_G писал(а): ↑21 янв 2019, 13:51Роутер настроил, методом тыка ( отписался в теме). Вроде заработало.
Касаемо плагина:
Может потому что у меня 102v2?
Сейчас по почте идёт 102v1, как придёт напишу как патчится.
За плагин огромный респект! Скажите пожалуйста, есть ли в плагине родительский контроль? Если есть, то где и как он включается? Или как можно удалить (скрыть) некоторые категории (каналы)? Так же не увидел, как можно поменять порядок каналов.
Все есть, кроме порядка каналов - это только в папке избранных, куда каналы предварительно нужно добавить. Почитайте:
viewtopic.php?p=33#p33
Проблему локализовал, патч и кнопка "не напоминать..." будут исправлены, исправления войдут в релиз 2.9
Понравилась Ваша работа! Отблагодарил....
Спасибо за поддержку.
