German_G
Сообщение German_G »
2) Отключите воспроизведение udp стримов в опциях плагина, дюна должна быть включена в порт с интернетом.
Это таки я понимаю. Уйти на тему "смешных каналов". Как на горшок.
Но раз есть доступ на UPD, "хочется большего".
Буду пробывать.
Отпишусь по результатам.
Храни господь тебя, брателло, за содеяное!
Dune 102 v1.1, Dune 102 v2, Keenetic 1810
Добрый день, после прошивки Neo на альфу версию перестали работать некоторые функции в плагине, не могу редактировать канал, выбрать другой поток или добавить свой, кнопка ENTER не активна, также в настойках плагина ничего не поменять, ENTER не срабатывает, проверьте пожалуйста только у меня такой глюк или это общая проблема на этой альфе? Спасибо.
German_G
Возвращаясь к теме.
Давайте исключим кинетик из цепочки.
Дюна подключена к порту ТВ на роутере провайдера.
Как мне узнать адрес сервера из приватной сети провайдера?
excepte
Сообщение excepte »
German_G писал(а):
20 янв 2019, 15:35
Возвращаясь к теме.
Для этого нужен посредник, который сможет получить настройки из нужной VLAN, прикинувшись родной приставкой Ростелекома. Поэтому и нужен Keenetic (любой маршрутизатор с возможностью нужной конфигурации). Если исключить такой роутер из сети, то какой смысл в знании ip-адреса сервера в этой VLAN, если без него всё равно не настроить нужную маршрутизацию, а если заставить Dune прикинуться родной приставкой, то она потеряет доступ в интернет?
Иными словами, если не использовать Keenitic, то всё равно потребуется другое оборудование, которое нужно будет поставить между терминалом и приставкой Ростелеком. К примеру, коммутатор с возможностью port mirroring или ПК с двумя сетевыми портами, которые нужно настроить в bridge.
А вообще плагин содержит базу необходимых ip-адресов, которые он подставляет автоматически при выборе региона. Но они не будут работать без настроенной маршрутизации на дополнительном оборудовании.
German_G
Снимаю шляпу))
Сам не специалист, но проникся когда-то "Падаваном".
Наверное грань многогранна...
German_G
А вообще путь не для ламеров.
Приятно размяться.;))
Мой регион 72 и он не сработал;((
Так то я тупо пытаюсь заменить РТ приставку, подключенную на ТВ порт ГПОН приставки.
Подключение почти прямое (Powerline)
excepte
Сообщение excepte »
German_G писал(а):
20 янв 2019, 16:55
Тюмень относится к МРФ Урал, и там всё конфигурируется в соответствии с предложенными настройками.
Что именно не получается?
German_G
Роутер настроил, методом тыка ( отписался в теме). Вроде заработало.
Касаемо плагина:
У меня дуня 102v2 r11.
При каждой загрузке плагина пишет про палитру. Соглашаюсь на патч, после перезагрузки пишет тоже снова...
Говорю не применять и больше не напоминать - после перезагрузки снова пишет про патч.
Если что, Дуня ещё без системной флешки.
German_G писал(а):
21 янв 2019, 13:51
Касаемо плагина:
Лог прикрепите
karandashic
Сообщение karandashic »
13 янв 2019, 21:59
Вы пробовали новый тестовый? Что нибудь изменилось?
Попробовал последнее обновление плагина на DuneHD Base 3D. На прошивке r11 (Первый HD)- подвисания при Live и воспроизведении архивов, переключение между каналами более быстрое чем на b9. На прошивке b9 - переключение каналов медленнее (8-10 секунд), НО ! - при воспроизведении Live и на архивах тормозов и подвисаний НЕТ. На других Дюнах проверю в другой раз.
karandashic
Попробовал последний плагин на DUNE TV102C, прошивка r11(Первый HD) - подвисания при Live и воспроизведении архивов. Поставил b9 - подвисаний вроде нет, но глюки с запуском плагина - просит пропатчить таблицу - сбрасывает в настройки. Если пропустишь - пишет неподдерживаемый формат.
На этой Дюне до последнего плагина стоял стабильный (основной). На прошивке r11 - проблем с зависаниями, каких то других глюков не было.
karandashic
Попробовал последний плагин на DUNE HD MAX, прошивка r11(Первый HD) - Работает без сбоев и подвисаний, переключается между каналами быстро. Спасибо за работу.
P.S.:
Возможно какая то нестабильная работа на других Дюнах связана с тем что подключение в разные участки домашней сети с использованием разных свичей. Чуть позже попробую перенести Дюны с места-на место.
karandashic писал(а):
22 янв 2019, 18:11
Я уже неоднократно здесь рассказывал про свой случай. У меня основная дюна (сейчас это Скай) подключена напрямую в роутер, а 102я - испытуемая (я на ней плагины обкатываю) - включена через дешевенький свич. Так вот на Скае все работает отлично, а на 102й забава иногда подтормаживает. При этом если перетащить 102ю и подключить вместо Ская, то проблемы исчезают и на 102й (Скай правда не таскал на место 102й, думаю и так достаточно). От этого свича запитан и комп, на нем нет проблем никаких совершенно, какие бы тесты я не гонял. Вот и думай потом где собака порылась...
German_G писал(а):
21 янв 2019, 13:51
Касаемо плагина:
С отменой патча есть проблема, а вот почему патчится, но не эффекта - пока вопрос, у меня на обоих дюнах проблем с этим нет. Попробую, конечно, без системной флешки испытать, отпишусь потом.
German_G
22 янв 2019, 19:40
Может потому что у меня 102v2?
Сейчас по почте идёт 102v1, как придёт напишу как патчится.
Сообщение 4812672 »
За плагин огромный респект! Скажите пожалуйста, есть ли в плагине родительский контроль? Если есть, то где и как он включается? Или как можно удалить (скрыть) некоторые категории (каналы)? Так же не увидел, как можно поменять порядок каналов.
4812672 писал(а):
24 янв 2019, 11:00
Все есть, кроме порядка каналов - это только в папке избранных, куда каналы предварительно нужно добавить. Почитайте:
viewtopic.php?p=33#p33
German_G писал(а):
21 янв 2019, 13:51
Проблему локализовал, патч и кнопка "не напоминать..." будут исправлены, исправления войдут в релиз 2.9
vipcross
Сообщение vipcross »
Понравилась Ваша работа! Отблагодарил....
vipcross писал(а):
26 янв 2019, 21:46
Спасибо за поддержку.
