телезритель
Сообщение телезритель »
jasmne писал(а):
25 дек 2021, 17:00
У вас заработало?
У меня такая же ситуация на 301 дуне. Какое то время плагин нормально работал, потом вдруг в фильмотеке в избранном начало висеть долгое подключение, затем превышено время операции. А потом при выходе из плагина и входе в него стало долго висеть соединение, затем-превышено время операции. Ни удаление плагина, с последующей установкой( плагин обновляется до последней версии, но не соединяется) , ни отключение от сети плеера не помогают - превышено время операции. :( При этом другие IPTV плагины загружаются на 301 мгновенно. VPN не использую.
На моих pro plus и pro II плагин FreeTV работает без нареканий. Сеть общая для всех дунь и интернет- провайдер общий.
Dune Store Extension
viktor77
Сообщение viktor77 »
Здравствуйте! Я живу в Германии, какой vpn лучше использовать для Dune ?
телезритель писал(а):
26 дек 2021, 13:03
301-я c https не дружит.
Надо в настройках включить прокси для медиатеки.
И ситуация у вас совсем не такая.
телезритель
27 дек 2021, 05:53
Только что после перезагрузки 301 снова установил FreeTV , и перед запуском плагина , в настройках включил использовать прокси. После этого запустил плагин, но, увы, всё по- прежнему, висит соединение..., затем превышено время операции :(
Лог
телезритель
лог прикрепил
free.tv.log.txt
(9.81 КБ) 8 скачиваний
27 дек 2021, 12:39
лог прикрепил
Там ничего нет. Только вход в плаг. Это всё ниочём.
Начните пользоваться медиатекой, чтоб мне увидеть зависон.
телезритель
27 дек 2021, 12:46
Я не могу начать пользоваться медиатекой, т.к. не могу войти в плагин: :( висит соединение...затем " превышено время операции"
А я не могу отловить проблему, лог полупустой. Ребутните дюну чтоли, и ещё раз лог.
телезритель
27 дек 2021, 13:30
301 дюну ребутнул (отключил от сети во время долгого соединения с плагином) Затем запустил плагин снова. Всё то же самое, что написал выше. :( Новый лог прикрепил.
free.tv.log.txt
(6 КБ) 16 скачиваний
Ясности больше не стало, лог также обрывается.(((
27 дек 2021, 13:44
Поставил на 102-ю 150721_0136_b9 - ошибок НЕТ, всё работает. И у остальных таких же тоже (судя по форуму)
Ваша внешняя системная флешка может глючить.
телезритель
телезритель
27 дек 2021, 16:32
Сейчас отключил системную флешку, и установил плагин FreeTV во флеш память дюны. Увы, с той же безуспешностью. При запуске плагина долго висит подключение...затем " превышено время операции" :(
Похоже ваша 301-я виснет на стадии обновления скриптов с моего сервера. Потеря нормального коннекта с серваком.
Почему? - загадка.
телезритель
28 дек 2021, 00:06
Почему? - загадка.
Можно ли зто изменить? На более ранних версиях FreeTV работал на моей 301 без проблем.
Другие IPTV плагины и не IPTV плагины сейчас загружаются на моей 301 мгновенно. Но я очень хотел бы польоваться на ней FreeTV. Для меня - это лучший IPTV плагин!
Еслиб это можно было изменить, неужто б не изменил?))) Знать бы что вам подсказать.
Код рабочий, ваших коллег с 301-й с фришкой на борту много, и там нет проблем.
Набейте чтоли статику с гуглами в настройках сетевой дюны. Больше мыслей нет.
des50
Сообщение des50 »
27 дек 2021, 13:25
Такая же история на двух дюнах HD Lite 53D и ХД Бейс 3.0
телезритель
des50 писал(а):
28 дек 2021, 17:27
Значит, такая-же проблема не только у меня. Статику с гуглами в настройках сетевой дюны набивал , но ничего не меняется :(
joker9950
Сообщение joker9950 »
У меня тоже самое на 303D. Не работает плагин уже месяца 4. Домашнее ТВ норм, а тут черный экран и вечная буферизация
