У меня такая же ситуация на 301 дуне. Какое то время плагин нормально работал, потом вдруг в фильмотеке в избранном начало висеть долгое подключение, затем превышено время операции. А потом при выходе из плагина и входе в него стало долго висеть соединение, затем-превышено время операции. Ни удаление плагина, с последующей установкой( плагин обновляется до последней версии, но не соединяется) , ни отключение от сети плеера не помогают - превышено время операции. При этом другие IPTV плагины загружаются на 301 мгновенно. VPN не использую.
На моих pro plus и pro II плагин FreeTV работает без нареканий. Сеть общая для всех дунь и интернет- провайдер общий.
Dune Store Extension
301-я c https не дружит.
Надо в настройках включить прокси для медиатеки.
И ситуация у вас совсем не такая.
Только что после перезагрузки 301 снова установил FreeTV , и перед запуском плагина , в настройках включил использовать прокси. После этого запустил плагин, но, увы, всё по- прежнему, висит соединение..., затем превышено время операции
Там ничего нет. Только вход в плаг. Это всё ниочём.
Начните пользоваться медиатекой, чтоб мне увидеть зависон.
Я не могу начать пользоваться медиатекой, т.к. не могу войти в плагин: висит соединение...затем " превышено время операции"
А я не могу отловить проблему, лог полупустой. Ребутните дюну чтоли, и ещё раз лог.
301 дюну ребутнул (отключил от сети во время долгого соединения с плагином) Затем запустил плагин снова. Всё то же самое, что написал выше. Новый лог прикрепил.
free.tv.log.txt
Поставил на 102-ю 150721_0136_b9 - ошибок НЕТ, всё работает. И у остальных таких же тоже (судя по форуму)
Ваша внешняя системная флешка может глючить.
Сейчас отключил системную флешку, и установил плагин FreeTV во флеш память дюны. Увы, с той же безуспешностью. При запуске плагина долго висит подключение...затем " превышено время операции"
Похоже ваша 301-я виснет на стадии обновления скриптов с моего сервера. Потеря нормального коннекта с серваком.
Почему? - загадка.
Почему? - загадка.
Можно ли зто изменить? На более ранних версиях FreeTV работал на моей 301 без проблем.
Другие IPTV плагины и не IPTV плагины сейчас загружаются на моей 301 мгновенно. Но я очень хотел бы польоваться на ней FreeTV. Для меня - это лучший IPTV плагин!
Еслиб это можно было изменить, неужто б не изменил?))) Знать бы что вам подсказать.
Код рабочий, ваших коллег с 301-й с фришкой на борту много, и там нет проблем.
Набейте чтоли статику с гуглами в настройках сетевой дюны. Больше мыслей нет.
Такая же история на двух дюнах HD Lite 53D и ХД Бейс 3.0
Значит, такая-же проблема не только у меня. Статику с гуглами в настройках сетевой дюны набивал , но ничего не меняется
