roshka67 писал(а):
19 мар 2020, 15:08
Здравствуйте. вы просили сообщать о проблемах с новой версии.Сообщаю.При переключении аудио дорожки при просмотре фильма,выбрасывает на полное начало(где значёк катушки с лентой). И переключение аудио дорожки не происходит. Dune HD Pro 4K Plus. Спасибо за плагин,очень удобный в пользовании,ещё бы буферизации не было бы.Но ,думаю,это из за плохой скорости от меня до серверов.
Лог ещё приложите пожалуйста. С вылетом. Автор быстрее поймет где проблема.
VK1312 писал(а):
19 мар 2020, 14:43
Подскажите пожалуйста что за расширенное меню в 1.2.7b23 версии плагина и где надо нажимать кнопку MODE чтобы его включить? У меня либо ничего не происходит либо выходит список подключений.
Во время воспроизведения чего либо, фильма/сериала, нажимаете на пульте mode. В правом верхнем углу экрана будет бегунок вкл/вкл
alex74.744 писал(а):
19 мар 2020, 16:35
Добрый день. Поставил: dune_plugin_kino-pub_v1.2.7_b23.zip. Запоминание дорог не работает.
А в меню включили эту настройку?
alex74.744
Сообщение alex74.744 »
Добрый день. Да включил. Не работает и на HTTP и на HLS2
19 мар 2020, 18:02
На HLS 2 - и не должен.
На HLS и на Http
alex74.744
сейчас точно не скажу на чём не работает, жена на дуне кино смотрит. но точно не работает на HTTP. HLS 2 и HLS , один пишет при запуске любого видео "ОШИБКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ", на другом не работает
19 мар 2020, 18:48
На HLS2 - смена дорожки НЕ ВОЗМОЖНА вообще!
Будет всегда первая по умолчанию!!!!
На моей "старухе" работает запоминание и на http и на hls
И переключение по кнопке AUDIO работает
alex74.744
кто то ещё пробовал на ведроидных запоминание дорог при переходе с серии на серию?
roshka67
Сообщение roshka67 »
19 мар 2020, 17:46
вы знаете,вчера всё работало,как не странно. Правда при переключении дорожек идёт задержка и буферизация,но работает. Спасибо
roshka67 писал(а):
20 мар 2020, 12:19
У меня также, это норма. Точней не норма, но на андройдах все через одно место работает.
Vlle
Сообщение Vlle »
Всем доброго дня! Просмотр контента идёт на медиаплеере Dune HD smart D1. Прошивка последняя. Телевизор поддерживает максимальный формат 1080р. Full hd. В приложение фильмы с пометкой 1080р идут хорошо, а фильмы с пометкой 2160р не идут вообще. Вначале как и положено идёт буферизация, снизу проявляется продолжительность фильма, потом в углу проявляется надпись воспроизведение и.... на этом всё, темный экран и часы песочные крутятся в верхнем углу, потом через несколько минут просто выкидывает с ошибкой. Скорость интернета хорошая. В этом формате много фильмов которые хочется посмотреть. Но как это сделать? Почему не идут? Если телевизор не поддерживает 4к, то почему автоматически не воспроизводится с максимально допустимым? На Ютуб ролик в 4к запускается спокойно, просто показывает в максимально допустимом для моей аппаратуры качестве. Ведь не у всех есть телевизор 4к. Спасибо!
В настройках плагина надо выставить 1080, ваша дюна не поддерживает 4к разрешение.
Vlle
Сообщение Vlle »
В настройках плагина установлено 1080. Я понимаю, что она не поддерживает 4к. Просто интересует почему фильм не воспроизводится в максимально допустимом качестве?
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 11:28
Потому что максимально Ваша приставка поддерживает - 1080 (fullHD)
И телевизор у Вас судя по Вашему посту поддерживает - 1080 (fullHD)
ЗЫ скорость подключения какая у Вас? Приставка подключена по WiFi или по шнурку? Скорости какие до серверов КинПаб?
В новой версии плагина можно измерить.
Vlle
Сообщение Vlle »
Скорость больше 20. Подключение по кабелю. Новую версию плагина не могу установить. То не скачивается, пишет ошибка, потом скачалось file.php что с ним делать? Поменял расширение на zip. Смог распаковать. А как его установить не пойму
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 12:23
Скорость больше 20
Шутите ? Что это значит? 30? 50? 100? 200?
Вы стесняйтесь что ли? :D :D :roll:
Вы же понимаете что для просмотра файлов с высоким разрешением необходим "жирный" канал?
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 12:23
Попробуйте через другой браузер скачать. Опять же я не знаю через какой Вы качаете? Бывает такое иногда...
Vlle
Сообщение Vlle »
Так 1920*1080 летает без проблем...с Ютуб ролики 4к 60фпс тоже летят, естественно в максимально допустимом для меня
Vlle
Сообщение Vlle »
Качаю с телефона, потом файл отправляю на Яндекс диск и от туда уже устанавливаю. ) Нет компа под рукой
Vlle писал(а):
21 мар 2020, 12:23
Должно скачиваться сразу с расширением .zip
Разархивировать нечего не надо!!!!
Скачанный файл на флешку/диск, флешку в дюну, курсор на файл, жмакаем Энтер. После установки пользуемся
Если хотите могу скачать и выложить для Вас ссылку на ЯндексДиск для скачивания плагина. Надо?
Закрыто
