Лог ещё приложите пожалуйста. С вылетом. Автор быстрее поймет где проблема.roshka67 писал(а): ↑19 мар 2020, 15:08Здравствуйте. вы просили сообщать о проблемах с новой версии.Сообщаю.При переключении аудио дорожки при просмотре фильма,выбрасывает на полное начало(где значёк катушки с лентой). И переключение аудио дорожки не происходит. Dune HD Pro 4K Plus. Спасибо за плагин,очень удобный в пользовании,ещё бы буферизации не было бы.Но ,думаю,это из за плохой скорости от меня до серверов.
Во время воспроизведения чего либо, фильма/сериала, нажимаете на пульте mode. В правом верхнем углу экрана будет бегунок вкл/вкл
А в меню включили эту настройку?alex74.744 писал(а): ↑19 мар 2020, 16:35Добрый день. Поставил: dune_plugin_kino-pub_v1.2.7_b23.zip. Запоминание дорог не работает.
- alex74.744
Добрый день. Да включил. Не работает и на HTTP и на HLS2
На HLS 2 - и не должен.
На HLS и на Http
- alex74.744
сейчас точно не скажу на чём не работает, жена на дуне кино смотрит. но точно не работает на HTTP. HLS 2 и HLS , один пишет при запуске любого видео "ОШИБКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ", на другом не работает
На HLS2 - смена дорожки НЕ ВОЗМОЖНА вообще!alex74.744 писал(а): ↑19 мар 2020, 18:48сейчас точно не скажу на чём не работает, жена на дуне кино смотрит. но точно не работает на HTTP. HLS 2 и HLS , один пишет при запуске любого видео "ОШИБКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ", на другом не работает
Будет всегда первая по умолчанию!!!!
На моей "старухе" работает запоминание и на http и на hls
И переключение по кнопке AUDIO работает
- alex74.744
кто то ещё пробовал на ведроидных запоминание дорог при переходе с серии на серию?
вы знаете,вчера всё работало,как не странно. Правда при переключении дорожек идёт задержка и буферизация,но работает. Спасибоbraverheart74 писал(а): ↑19 мар 2020, 17:46Лог ещё приложите пожалуйста. С вылетом. Автор быстрее поймет где проблема.
У меня также, это норма. Точней не норма, но на андройдах все через одно место работает.
Всем доброго дня! Просмотр контента идёт на медиаплеере Dune HD smart D1. Прошивка последняя. Телевизор поддерживает максимальный формат 1080р. Full hd. В приложение фильмы с пометкой 1080р идут хорошо, а фильмы с пометкой 2160р не идут вообще. Вначале как и положено идёт буферизация, снизу проявляется продолжительность фильма, потом в углу проявляется надпись воспроизведение и.... на этом всё, темный экран и часы песочные крутятся в верхнем углу, потом через несколько минут просто выкидывает с ошибкой. Скорость интернета хорошая. В этом формате много фильмов которые хочется посмотреть. Но как это сделать? Почему не идут? Если телевизор не поддерживает 4к, то почему автоматически не воспроизводится с максимально допустимым? На Ютуб ролик в 4к запускается спокойно, просто показывает в максимально допустимом для моей аппаратуры качестве. Ведь не у всех есть телевизор 4к. Спасибо!
В настройках плагина надо выставить 1080, ваша дюна не поддерживает 4к разрешение.
В настройках плагина установлено 1080. Я понимаю, что она не поддерживает 4к. Просто интересует почему фильм не воспроизводится в максимально допустимом качестве?
Потому что максимально Ваша приставка поддерживает - 1080 (fullHD)
И телевизор у Вас судя по Вашему посту поддерживает - 1080 (fullHD)
ЗЫ скорость подключения какая у Вас? Приставка подключена по WiFi или по шнурку? Скорости какие до серверов КинПаб?
В новой версии плагина можно измерить.
Скорость больше 20. Подключение по кабелю. Новую версию плагина не могу установить. То не скачивается, пишет ошибка, потом скачалось file.php что с ним делать? Поменял расширение на zip. Смог распаковать. А как его установить не пойму
Шутите ? Что это значит? 30? 50? 100? 200?
Вы стесняйтесь что ли?
Вы же понимаете что для просмотра файлов с высоким разрешением необходим "жирный" канал?
Попробуйте через другой браузер скачать. Опять же я не знаю через какой Вы качаете? Бывает такое иногда...
Так 1920*1080 летает без проблем...с Ютуб ролики 4к 60фпс тоже летят, естественно в максимально допустимом для меня
Качаю с телефона, потом файл отправляю на Яндекс диск и от туда уже устанавливаю. ) Нет компа под рукой
Должно скачиваться сразу с расширением .zip
Разархивировать нечего не надо!!!!
Скачанный файл на флешку/диск, флешку в дюну, курсор на файл, жмакаем Энтер. После установки пользуемся
Если хотите могу скачать и выложить для Вас ссылку на ЯндексДиск для скачивания плагина. Надо?
