Страница 19 из 38
Добавлено: 09 окт 2023, 14:55
serg_sol писал(а): ↑
09 окт 2023, 14:21
Добрый день! EPG от Яндекса не работает сейчас,у всех так? никто не знает почему? Ни на одном канале нет...
Добрый, не у всех, в приоритетах vsetv на первом, yandex на втором, также вручную на некоторые каналы прописано от yandex, epg в наличии.
Добавлено: 09 окт 2023, 15:19
Imar
Bagauser писал(а): ↑
09 окт 2023, 13:43
Так у Мир же есть поток HD. А вот звезда к сожалению только пока в SD. Звезда Плюс в HD идёт
Да, но Мир HD у меня только на 964 канале, в на 18 только SD.
Со Звездой, согласен. Это я не увидел, что HD - это Звезда+.
Есть еще в списке 923 канал (но он серый) - ТВЦ HD.
Добавлено: 09 окт 2023, 15:42
vknmurm
09 окт 2023, 09:04
под пользователем user/user не заходит что-ли? на нём должен быть пароль на этикетке или в тех. документации.
Дело в том, что роутер Huawei дал мне возможность изменить настройки портов только под учетной записью telecomadmin (суперадмин). С обычной учетной записью admin, это сделать было невозможно.
Вот я и опасаюсь теперь, что не все настройки смогу изменять.
Добавлено: 09 окт 2023, 16:14
georgeuv
09 окт 2023, 14:21
Пришлось ставить от vsetv, но там не на все каналы есть и не такая подробная.
у меня первым яндекс, и никаких Россия24 HD, даже НТВ HD нет
Добавлено: 09 окт 2023, 17:42
Bagauser
Imar писал(а): ↑
09 окт 2023, 15:19
Скопируйте поток с Мир HD через кнопку Pop up скопировать текст и вставьте в В Мир SD и будет у вас Мир HD на 18 канале. ТВ центр HD пока даже у wink нет.
Добавлено: 09 окт 2023, 17:59
Imar
09 окт 2023, 17:42
Спасибо! Сделал.
Добавлено: 09 окт 2023, 18:09
Bagauser
Imar писал(а): ↑
09 окт 2023, 17:59
Спасибо! Сделал.
Можете добавить HD в название Мир и он автоматически перейдет в раздел HD-каналы
Добавлено: 09 окт 2023, 19:11
Samius
Россия24 в HD не существует... В следующем году возможно сделаем хд... будет как рбк.
Добавлено: 09 окт 2023, 19:45
vollstein
Solo Lite 4K не потянет же подлеченую "домашку", верно? Она же на Sigma тоже.
Добавлено: 09 окт 2023, 20:44
Imar
Imar писал(а): ↑
09 окт 2023, 17:59
Спасибо! Сделал.
Поторопился я, сказав, что сделал.
Ни URL не дает скопировать, ни добавка HD не влияет.
Добавлено: 09 окт 2023, 21:09
vollstein писал(а): ↑
09 окт 2023, 19:45
На этом плеере Фри прекрасно работает.
Добавлено: 09 окт 2023, 21:46
Bagauser
Imar писал(а): ↑
09 окт 2023, 20:44
URL копируется следующим образом, сначала выбираем тот канал который хотите скопировать, нажимаете кнопку POP UP Редактировать канал. Вручную выбираем Прямой эфир (URL), в нашем случае MDP ABS HD. Нажимаете Enter потом Сохранить. Снова заходим в Редактировать канал. Выбираем Прямой эфир (URL) ниже появиться Редактировать, выбираем этот пункт, строка URL загорится зелёным, нажимаем кнопку на пульте POP UP. Копировать текст. Далее идём в другой канал, в который хотите вставить копию, нажимаем Редактировать канал, заходим в Прямой эфир (URL) Добавить, потом кнопка POP UP и Вставить текст, нажимаем Enter, далее ТВ Архив (URL) Добавить, POP UP Вставить текст, Enter. потом Сохранить.
Вы даже можете свои URL потоки вставлять.
Разработчик всё продумал до мелочей, за это ему огромная благодарность.
Добавлено: 09 окт 2023, 22:26
vollstein
DmNat писал(а): ↑
09 окт 2023, 21:09
да про free понятно, то видимо единственный норм вариант
Добавлено: 09 окт 2023, 22:28
Imar
09 окт 2023, 21:46
Еще раз спасибо!
Пойду пробовать.
Добавлено: 10 окт 2023, 08:08
Alexandroo
Провайдер РТК, мультикаст, Dune Base 3.0, роутер Кенетик, Домашнее ТВ, подскажите пожалуйста, прямой эфир показывает нормально, но стоит выбрать что-нибудь из архива канала, Дюна перегружается, в чем может быть проблема (если сейчас вообще лечится)?
Добавлено: 10 окт 2023, 09:11
georgeuv
Alexandroo писал(а): ↑
10 окт 2023, 08:08
такая же фигня, думал просто 101 уже нагрузку не выдерживает, а оказывается у всех так
Добавлено: 10 окт 2023, 10:40
tolyasha
vknmurm писал(а): ↑
09 окт 2023, 15:42
Не сможете. У меня ситуация такая же. Всё перерыл, но пароль суперадмина на новый терминал не нашёл. Пришлось поставить свитч
Добавлено: 10 окт 2023, 20:06
Smelshak
Добрый день сегодня пропали логотипы каналов дюна 102 HD Регион центр Владимирская обл
Люди есть решение?
Добавлено: 11 окт 2023, 00:46
vknmurm
vknmurm писал(а): ↑
09 окт 2023, 15:42
Приходил сегодня ко мне монтер с Ростелекома, заменил HUAWEI на ELTEX.
Почему у меня Дюна отказалась работать с ELTEX, разбираться не захотел, и стал требовать, чтобы мы вернули на место приставку Wink.
Благо, под учеткой, параметры которой присутствовали на бирке снизу роутера, доступ ко всем настройкам присутствовал.
При разборе настроек, я обнаружил, что в группировке интерфейсов только один LAN-порт отведен для Интернет, а три другие только доступны для группировки и не задействованы ни для Интернет, ни для IPTV.
После внесения изменений Домашнее ТВ отлично заработало.
Удивляет, что сами монтеры, не знают настройки роутеров, которые устанавливают у клиентов, и не имеют желание это знать. :(
Добавлено: 11 окт 2023, 07:47
Alexandroo
10 окт 2023, 08:08
Странное дело, но сегодня архивы на всех каналах работают нормально, Дюна не перезапускается, ничего не делал вроде, может опять чего у них пошло не по плану и вернули все как было...
