Серж
Сообщение Серж »
У меня соло на старте куплена тоже самое))) пульт старый
Genn0740 писал(а):
13 янв 2019, 21:10
Так может поиграть с ранними прошивками вдруг повезет?
У меня нет соло. Или ждете отмашки?!
Schraube
Сообщение Schraube »
krovla2 писал(а):
13 янв 2019, 16:10
В-третьих: вам это кому? Научись говорить за себя.
Это нам-живущим не в России. Говорю не только за себя так как много кому или приставки настраиваю или спутниковое тв и знаю их мнение и нам хватает ихнего дерьма по кабелю
maloj123
Сообщение maloj123 »
Приветствую, приобрёл про4к поставил данный плагин если включаю какой либо канал то выдаёт ошибку дюна шел . Было у кого нибудь такое ?
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
maloj123 писал(а):
14 янв 2019, 06:27
Не поленитесь прочитать предыдущие страницы.
maloj123 писал(а):
14 янв 2019, 06:27
Достаточно первый пост читнуь не между строк...
maloj123
Спасибо, извините что спросил
Genn0740
Сообщение Genn0740 »
Genn0740 писал(а):
13 янв 2019, 21:10
Победил свою проблему! Будет полезно рассказать - кому-то поможет! Пробросил кабель напрямую от роутера к SOLO и проблема исчезла! Поразмыслив решил изменить схему организации сети. Гигабитный свитч стоявший ПЕРЕД роутером переключил ПОСЛЕ роутера и из него уже локалка и все РАБОТАЕТ!!! Похоже у SOLO и 303 ей гигабитные порты очень чувствительные к уровню сигнала( зависания были и на 303ей). Локалка у меня примерно 30 м проводом от провайдера(качество соответствующее) думаю со временем заменю(делал на скорую руку не заморачиваясь на поиски хорошего кабеля).
ТелекомСервис 500 мбит
berov
Сообщение berov »
Добрый день! Живу в Европе, столкнулся с такой проблемой на Dune 303 каналы работают более менее нормально, а вот на Dune NEo (при такой же самой сети) зависания, особенно HD каналы каждый 20-30 сек. Выставлял буферизацию до 10 сек. не помогает. Это что андроид виноват? Или какие нибудь настройки в нем? Спасибо!
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
berov писал(а):
06 фев 2019, 11:04
Добрый.
Движок в плагине для всех платформ одинаков.
Для Чехии в плагине активируется прокси: бесплатный, а значит неустойчивый (когда как).
Думается вам показалось, что 303-я стабильней НЕО. При слабом прокси заикаться будут обе.
Буферизацию крутить бесполезно.
berov
Сообщение berov »
06 фев 2019, 11:37
Добрый.
Я понял Спасибо большое! Прежде чем написать в тему , я специально тестировал обе приставки несколько дней, результат почему то именно такой Neo дает сильное зависание. Я так понимаю, что все прокси находятся в России ? И что при каждом новом подключении, плагин ищет и использует новый прокси или он один для всех? А можно ли как то сделать , чтобы самому выбирать прокси сервера в меню плагина (как например в плагине базинга), может быть таким образом удастся оптимизировать скорость соединения.?Спасибо!
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Прокси подбирается не только при инициализации плагина, но и при зависоне автоматом переключается на другой.
Ранее об этом никто не просил. У вас есть платный устойчивый?
berov
Сообщение berov »
06 фев 2019, 12:16
То есть получается что если зависает и идет буферизация , то новая буферизация идет с новым прокси?
Если честно я на НЕО для просмотра домашнего ТВ использовал USA VPN, скачал его с плэймаркета и поставил Российский ИП.
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
berov писал(а):
06 фев 2019, 13:07
Очень мудрое решение.
На "тормознутой" НЕО сейчас USA VPN активирован?
zuew1
Сообщение zuew1 »
Здравствуйте не показывает телеканал Кто есть Кто и Дождь HD LQ
berov
Сообщение berov »
06 фев 2019, 14:10
Нет конечно я его активирую только для просмотра домашнего ТВ. Пытался и для Free TV его активировать, но там вообще тормоза нереальные становятся.
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
neuda4nik
Сообщение neuda4nik »
Было бы очень здорово иметь несколько каталогов "Избранное".
Я вот например люблю смотреть спорт, рыбалку и прочие Дискавери, а супруга
сериалы и всякие фильмы.
Соответственно было бы здорово разложить избранное в разные кучки.
Это возможно?
Dune HD Lite 53d n3ru_140722_1114_b8
Dune Magic 4K Plus - 2шт Прошивка всегда самая свежая.
magdebura
Сообщение magdebura »
Можно добавить каналы Discovery Showcase HD и ID Investigation Discovery HD
Epic Drama HD ?
neuda4nik писал(а):
10 фев 2019, 20:09
Это возможно?
Нет, конечно.
magdebura писал(а):
10 фев 2019, 23:02
Epic Drama HD ?
Discovery Showcase HD рабочих не нашёл.
