У меня соло на старте куплена тоже самое))) пульт старый
У меня нет соло. Или ждете отмашки?!
Это нам-живущим не в России. Говорю не только за себя так как много кому или приставки настраиваю или спутниковое тв и знаю их мнение и нам хватает ихнего дерьма по кабелю
Приветствую, приобрёл про4к поставил данный плагин если включаю какой либо канал то выдаёт ошибку дюна шел . Было у кого нибудь такое ?
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
Не поленитесь прочитать предыдущие страницы.
Достаточно первый пост читнуь не между строк...
Спасибо, извините что спросил
Победил свою проблему! Будет полезно рассказать - кому-то поможет! Пробросил кабель напрямую от роутера к SOLO и проблема исчезла! Поразмыслив решил изменить схему организации сети. Гигабитный свитч стоявший ПЕРЕД роутером переключил ПОСЛЕ роутера и из него уже локалка и все РАБОТАЕТ!!! Похоже у SOLO и 303 ей гигабитные порты очень чувствительные к уровню сигнала( зависания были и на 303ей). Локалка у меня примерно 30 м проводом от провайдера(качество соответствующее) думаю со временем заменю(делал на скорую руку не заморачиваясь на поиски хорошего кабеля).
ТелекомСервис 500 мбит
Добрый день! Живу в Европе, столкнулся с такой проблемой на Dune 303 каналы работают более менее нормально, а вот на Dune NEo (при такой же самой сети) зависания, особенно HD каналы каждый 20-30 сек. Выставлял буферизацию до 10 сек. не помогает. Это что андроид виноват? Или какие нибудь настройки в нем? Спасибо!
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Добрый.berov писал(а): ↑06 фев 2019, 11:04Добрый день! Живу в Европе, столкнулся с такой проблемой на Dune 303 каналы работают более менее нормально, а вот на Dune NEo (при такой же самой сети) зависания, особенно HD каналы каждый 20-30 сек. Выставлял буферизацию до 10 сек. не помогает. Это что андроид виноват? Или какие нибудь настройки в нем? Спасибо!
Движок в плагине для всех платформ одинаков.
Для Чехии в плагине активируется прокси: бесплатный, а значит неустойчивый (когда как).
Думается вам показалось, что 303-я стабильней НЕО. При слабом прокси заикаться будут обе.
Буферизацию крутить бесполезно.
Я понял Спасибо большое! Прежде чем написать в тему , я специально тестировал обе приставки несколько дней, результат почему то именно такой Neo дает сильное зависание. Я так понимаю, что все прокси находятся в России ? И что при каждом новом подключении, плагин ищет и использует новый прокси или он один для всех? А можно ли как то сделать , чтобы самому выбирать прокси сервера в меню плагина (как например в плагине базинга), может быть таким образом удастся оптимизировать скорость соединения.?Спасибо!
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Прокси подбирается не только при инициализации плагина, но и при зависоне автоматом переключается на другой.
Ранее об этом никто не просил. У вас есть платный устойчивый?А можно ли как то сделать , чтобы самому выбирать прокси сервера в меню плагина
То есть получается что если зависает и идет буферизация , то новая буферизация идет с новым прокси?
Если честно я на НЕО для просмотра домашнего ТВ использовал USA VPN, скачал его с плэймаркета и поставил Российский ИП.
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Очень мудрое решение.
На "тормознутой" НЕО сейчас USA VPN активирован?
Здравствуйте не показывает телеканал Кто есть Кто и Дождь HD LQ
Нет конечно я его активирую только для просмотра домашнего ТВ. Пытался и для Free TV его активировать, но там вообще тормоза нереальные становятся.
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Было бы очень здорово иметь несколько каталогов "Избранное".
Я вот например люблю смотреть спорт, рыбалку и прочие Дискавери, а супруга
сериалы и всякие фильмы.
Соответственно было бы здорово разложить избранное в разные кучки.
Это возможно?
Это возможно?
Dune HD Lite 53d n3ru_140722_1114_b8
Dune Magic 4K Plus - 2шт Прошивка всегда самая свежая.
Можно добавить каналы Discovery Showcase HD и ID Investigation Discovery HD
Epic Drama HD ?
Epic Drama HD ?
Нет, конечно.
Discovery Showcase HD рабочих не нашёл.
