Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 »
На Воронеже все работает, а в чем принципиальная разница какой регион выбрать??? Ростов, Воронеж, Пятигорск???
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
maxwet писал(а):
03 авг 2020, 11:02
Опять программа загнулась. Скажи решение будет,или выпить за упокой udp :cry:
Использую не открытый источник, а сервер в сети РТК, никаких проблем ни с телепрограммой ни с udp нет и не было.
bumer525sl
Сообщение bumer525sl »
Вчера тоже испытал некоторые неудобства с программой,жена смотрит нст и там были затыки с оной.Я давай тыкать кнопки в поисках более удачного в этом плане региона,перебрал и Липецк,и Воронеж,весь Юг почти,никак.Ночью у меня провайдер поменял тарифный план на "Профессионал 100" для работников РЖД и вуаля...С утра всё пашет на всех приставках с родным регионом и городом,к слову это Комсомольск-на-Амуре.Так и не понял в чём была фишка.
Nick031
Сообщение Nick031 »
Дорый день! подскажите как вернуть канал "РенТВ" ""СТС" вместо них идет "Красная линия"?
Medion
Сообщение Medion »
Nick031 писал(а):
04 авг 2020, 16:12
А что с ними ?
Только что проверил .. все идёт как и должно ..
Прежде чем ныть ..проверте настройки плагина или немного уделить время для чтения постов ...
ведь автор плагина давно уже не однократно указывал на то как поправить проблему с EPG .. а по поводу каналов в том смысле что у тебя не кажет а у другого кажет .. есть решение этому о котором я дал понять в начале своего поста
Nick031 писал(а):
04 авг 2020, 16:12
Нет никакой линии, Рен ТВ и СТС показывают.
Stepan Razin
Сообщение Stepan Razin »
Пошёл четвёртый месяц пользования самым идеальным интерфейсом IPTV, который я встречал. Коробка с IPTV2.0 от РТ заброшена в дальний ящик за дикое торможение.
Искренне закинул очередную 1000 рублей за работу над проектом.
Не забывайте поддерживать автора (в его профиле ссылка на "Отблагодарить автора"):
memberlist.php?mode=viewprofile&u=48
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Stepan Razin писал(а):
05 авг 2020, 10:08
Искренне благодарю :)
Плагин обновил, пока единственный фикс - отсутствующая телепрограмма. Плагин должен автоматом обновиться. Проверяем.
maxwet
Сообщение maxwet »
06 авг 2020, 13:44
Плагин обновил, пока единственный фикс - отсутствующая телепрограмма. Плагин автоматом обновится только у тех кто использует 3.0b2 и выше. Проверяем.
Благодарствую :D
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
mv13
Сообщение mv13 »
Спасибо за обновление, обновилось само.
Dune Hd Magic 4K - 2 шт!!! :mrgreen:
Tarakann
Сообщение Tarakann »
Всем Привет.
Да на многих каналах нет программы ( название передач) вместо названия написано Телепередача №
Например Россия HD.
Это на HLS
Moysha
Сообщение Moysha »
Ребят подскажите где копать на крайней прошивке Dune Neo 4 к не хотят показывать HD каналы.Что можно предпринять?
Moysha писал(а):
08 авг 2020, 13:45
Как от давнишнего пользователя Домашнего ТВ слишком мало информации. Что происходит на экране, какие каналы HD и не HD не показывают, какие показывают? Может быть после обновления прошивки так стало, или всегда так было? Понимаете ли, нет разницы между HD и не HD каналами, а есть разница между кодированными и не кодированными каналами. Не кодированы SD каналы с 1 по 20, остальные кодированы. Может у вас не работают именно кодированные, и работают не кодированные?
Moysha
Сообщение Moysha »
на крайней показывае5т толко 1 HD на 10390 показывают все
NikVoiP
Сообщение NikVoiP »
Добрый день! Прошу помощи
К одному телевизору (в разные HDMI) и к одному роутеру (по LAN) подключены ДВЕ Dune
Первая:
Dune HD TV-101 (140722_1114_b8) Сист. накопитель есть
Версия плагина 3.05b5
Все работает отлично!
Вторая:
Dune HDsmart D1 (170519_1353_r11) Сист. накопитель есть
Проблемы:
1. Постоянные “затыки” при воспроизведении, по несколько раз в минуту. После “затыка” возвращается к той же позиции воспроизведения и чуть погодя, иногда пройдя чуть дальше снова затыкается.
2. Вчера была подключена впервые. Установлен и настроен плагин. Сегодня после включения увидел, что плагин (ярлык плагина?) отсутствует. Совсем!
Установил снова. Все настройки при этом, включая список избранного сохранились.
При воспроизведении те же затыки.
Подключил их к одному роутеру и одному TV для изучения проблемы. Один и тот же канал (Eurosport) — 101-я воспроизводит на “5”, D1 — как описал выше.
Подскажите, пожалуйста в какую сторону копать?
Файлы с логом с проблемной Dune прилагаю
Их два по причине изложенной ниже.
P.S.
При записи лога была замечена ещё одна странность:
Если подключен к порту USB внешний HDD на 2ТБ (2,5" без внешнего питания), то затыки часты и продолжительны,
подключил флешку на 8 ГБ -- затыки редки. После первого второго ждал несколько минут
Без накопителя -- также как с флешкой -- редкие зависания.
Может быть это как-то связано с питанием по USB-тракту?
home_tv_8.log
home_tv_2000.log
Stepan Razin
NikVoiP писал(а):
08 авг 2020, 18:03
Проблемы:
У меня такое было с серией Smart, в итоге долго плясал с бубуном, откатывая прошивки на старые, как написано в заглавном посте темы и пр.
В итоге после плясок вокруг да около - вернулся на самую последнюю прошивку Dune и последний плагин - и всё ВДРУГ заработало.
Что это было - не знаю.
Но сейчас проверить не смогу - старый Smart очень долго переключал каналы, я его продал на Авито за 4000 и купил новый самый дешёвый современный за те же деньги (SmartBox 4K)
Новый читает все фильмы, которые были и прекрасно работает с плагином, в 10 раз быстрее переключая каналы.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
NikVoiP
Сообщение NikVoiP »
09 авг 2020, 08:57
Благодарю за отклик! Да, были мысли о перепрошивке. Подожду ещё советов и потом попробую.
Сейчас прошивка последняя. Прошью на более раннюю, потом снова на последнюю.
09 авг 2020, 08:57
Если внимательно посмотреть в таблицу совместимости, то станет ясно в каком случае необходимо откатываться на старую прошивку. В вашем же случае в этом не было необходимости изначально.
А решение избавиться от старья и не мучить себя и других наверное самое правильное.
Stepan Razin
09 авг 2020, 10:00
Самое главное, что продал старьё за те же деньги, которые потратил на новый девайс.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
