- Алекс00099988877
На Воронеже все работает, а в чем принципиальная разница какой регион выбрать??? Ростов, Воронеж, Пятигорск???
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
- k19olegh68
Использую не открытый источник, а сервер в сети РТК, никаких проблем ни с телепрограммой ни с udp нет и не было.
- bumer525sl
Вчера тоже испытал некоторые неудобства с программой,жена смотрит нст и там были затыки с оной.Я давай тыкать кнопки в поисках более удачного в этом плане региона,перебрал и Липецк,и Воронеж,весь Юг почти,никак.Ночью у меня провайдер поменял тарифный план на "Профессионал 100" для работников РЖД и вуаля...С утра всё пашет на всех приставках с родным регионом и городом,к слову это Комсомольск-на-Амуре.Так и не понял в чём была фишка.
Дорый день! подскажите как вернуть канал "РенТВ" ""СТС" вместо них идет "Красная линия"?
А что с ними ?
Только что проверил .. все идёт как и должно ..
Прежде чем ныть ..проверте настройки плагина или немного уделить время для чтения постов ...
ведь автор плагина давно уже не однократно указывал на то как поправить проблему с EPG .. а по поводу каналов в том смысле что у тебя не кажет а у другого кажет .. есть решение этому о котором я дал понять в начале своего поста
Нет никакой линии, Рен ТВ и СТС показывают.
- Stepan Razin
Пошёл четвёртый месяц пользования самым идеальным интерфейсом IPTV, который я встречал. Коробка с IPTV2.0 от РТ заброшена в дальний ящик за дикое торможение.
Искренне закинул очередную 1000 рублей за работу над проектом.
Не забывайте поддерживать автора (в его профиле ссылка на "Отблагодарить автора"):
memberlist.php?mode=viewprofile&u=48
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Dune SmartBox 4K
Искренне благодарюStepan Razin писал(а): ↑05 авг 2020, 10:08Искренне закинул очередную 1000 рублей за работу над проектом.
Плагин обновил, пока единственный фикс - отсутствующая телепрограмма. Плагин должен автоматом обновиться. Проверяем.
Благодарствую
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Dune HD Pro 8k
Спасибо за обновление, обновилось само.
Dune HD Pro One 8K Plus прошивка всегда последняя
Dune HD Pro Vision 4K _2 шт прошивка всегда последняя
Dune HD Homatics Box R 4K Plus прошивка с ATV11
Zyxel nas 326,Netcraze Ultra (NC-1812),Keenetic Giga (KN-1010),WR3000P (openwrt)
Denon 250bt,Denon ceol n10 white,РТК, 100 мб/с
Всем Привет.
Да на многих каналах нет программы ( название передач) вместо названия написано Телепередача №
Например Россия HD.
Это на HLS
Например Россия HD.
Это на HLS
Ребят подскажите где копать на крайней прошивке Dune Neo 4 к не хотят показывать HD каналы.Что можно предпринять?
Как от давнишнего пользователя Домашнего ТВ слишком мало информации. Что происходит на экране, какие каналы HD и не HD не показывают, какие показывают? Может быть после обновления прошивки так стало, или всегда так было? Понимаете ли, нет разницы между HD и не HD каналами, а есть разница между кодированными и не кодированными каналами. Не кодированы SD каналы с 1 по 20, остальные кодированы. Может у вас не работают именно кодированные, и работают не кодированные?
на крайней показывае5т толко 1 HD на 10390 показывают все
Добрый день! Прошу помощи
К одному телевизору (в разные HDMI) и к одному роутеру (по LAN) подключены ДВЕ Dune
Первая:
Dune HD TV-101 (140722_1114_b8) Сист. накопитель есть
Версия плагина 3.05b5
Все работает отлично!
Вторая:
Dune HDsmart D1 (170519_1353_r11) Сист. накопитель есть
Проблемы:
1. Постоянные “затыки” при воспроизведении, по несколько раз в минуту. После “затыка” возвращается к той же позиции воспроизведения и чуть погодя, иногда пройдя чуть дальше снова затыкается.
2. Вчера была подключена впервые. Установлен и настроен плагин. Сегодня после включения увидел, что плагин (ярлык плагина?) отсутствует. Совсем!
Установил снова. Все настройки при этом, включая список избранного сохранились.
При воспроизведении те же затыки.
Подключил их к одному роутеру и одному TV для изучения проблемы. Один и тот же канал (Eurosport) — 101-я воспроизводит на “5”, D1 — как описал выше.
Подскажите, пожалуйста в какую сторону копать?
Файлы с логом с проблемной Dune прилагаю
Их два по причине изложенной ниже.
P.S.
При записи лога была замечена ещё одна странность:
Если подключен к порту USB внешний HDD на 2ТБ (2,5" без внешнего питания), то затыки часты и продолжительны,
подключил флешку на 8 ГБ -- затыки редки. После первого второго ждал несколько минут
Без накопителя -- также как с флешкой -- редкие зависания.
Может быть это как-то связано с питанием по USB-тракту?
Первая:
Вторая:
Проблемы:
P.S.
- Stepan Razin
У меня такое было с серией Smart, в итоге долго плясал с бубуном, откатывая прошивки на старые, как написано в заглавном посте темы и пр.NikVoiP писал(а): ↑08 авг 2020, 18:03
Проблемы:
В итоге после плясок вокруг да около - вернулся на самую последнюю прошивку Dune и последний плагин - и всё ВДРУГ заработало.
Что это было - не знаю.
Но сейчас проверить не смогу - старый Smart очень долго переключал каналы, я его продал на Авито за 4000 и купил новый самый дешёвый современный за те же деньги (SmartBox 4K)
Новый читает все фильмы, которые были и прекрасно работает с плагином, в 10 раз быстрее переключая каналы.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Dune SmartBox 4K
Благодарю за отклик! Да, были мысли о перепрошивке. Подожду ещё советов и потом попробую.Stepan Razin писал(а): ↑09 авг 2020, 08:57В итоге после плясок вокруг да около - вернулся на самую последнюю прошивку Dune и последний плагин - и всё ВДРУГ заработало.
Сейчас прошивка последняя. Прошью на более раннюю, потом снова на последнюю.
Если внимательно посмотреть в таблицу совместимости, то станет ясно в каком случае необходимо откатываться на старую прошивку. В вашем же случае в этом не было необходимости изначально.Stepan Razin писал(а): ↑09 авг 2020, 08:57У меня такое было с серией Smart, в итоге долго плясал с бубуном, откатывая прошивки на старые, как написано в заглавном посте темы и пр.
А решение избавиться от старья и не мучить себя и других наверное самое правильное.
- Stepan Razin
Самое главное, что продал старьё за те же деньги, которые потратил на новый девайс.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Dune SmartBox 4K
