Wjizeslav писал(а):
08 янв 2020, 23:02
Дело не в том ,что UDP мешают они подгружаются по умалчиванию и большая часть не сможет смотреть данные каналы,потому что необходимо переключать поток в ручном режиме и подстовлять другие потоки это не всем понятно как сделать,поэтому и просим автора если возможно подправить плагин.
Выставил Калиниград, отсканил, нигде не вижу чтобы UDP выбиралось, на автомате везде HLS адаптивные. Или я вас не понял, или сбросьте кеш и отсканируйте заново.
kuraguga писал(а):
08 янв 2020, 23:21
Добрый день. Имеется Dune HD TV-101 (140401_0133_b9_js_stb_webkit) Сист. флешка присутствует.
Плагин 2 версии работает. Проблема только с архивами, не показывает практически никакие, за исключением наверное стандартных эфирных.
Решил попробовать версию 3.
Установил, выбрал регион (Ростов-на-Дону), нашел каналы. Далее по плану перезагрузка и.... плагин не работает.
Первый раз запускаю, ничего не происходит. Второй раз и последующие - Operation not supported.
Помогите пжл.
Кстати кто из Ростова, черканите какой сервер данных используете, можно в личку.
3я версия пока не работает на b9. Никакие серверы вам не нужны и не помогут, просто ждите. Как запилю - дам знать.
Если приложили файл, то не забывайте нажать кнопку "Вставить в сообщение". Иначе до вашего вложения никто не сможет дотянуться.
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav »
09 янв 2020, 00:12
Попробую сбросить о резулбтатах отпишусь,сейчас нет возможности домочадцы в ящик смотрят,позже попробую т.е. завтра,Спасибо за оперативность!
Dune 102 (190919_0242_r11)
filimon
Сообщение filimon »
продолжаю тестировать v3 на Dune Neo.
EPG стал появляться гораздо быстрее,но появился такой бак,если включен какой-то канал и я ищю другой то жутко медленно переход от одного канала к другому,
именно не переключение канала а перелистывание с канала на канал в одной категории,при этом канал идёт в фоне нормально
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
filimon писал(а):
09 янв 2020, 11:48
Епг всегда так работал, когда прыгаете курсором с канала на канал - программа начинает подгружаться, процесс этот занимает время, вот и подтормаживает интерфейс. Чаще пользуйтесь кнопками P+/P- прямо там, в списке каналов, чтобы прыгать через ненужные каналы. Избранное еще есть. Т.е. это неискоренимо, придется приспосабливаться.
Wjizeslav
09 янв 2020, 00:12
Спасибо уважаемый автор именно после сброса кеш и нового сканирования всё заработало стандартно как ранее.Не разобрался ещё с одним изменением ,после выключения приставки и нового включения, включается не тот канал который был при выключении,а тот который стоит первым в избранноом., Как то настраивается?
Wjizeslav писал(а):
09 янв 2020, 19:07
Неправда. Прямо сейчас запустите что либо и выключите, а потом включите. Запустился тот же канал?
vit5421
Сообщение vit5421 »
Не подскажите, как отключить вывод дополнительного расширенного телегида (4я страница справа в прорамме) и так же его блокировку по инфо?
vit5421 писал(а):
10 янв 2020, 00:43
Опции плагина - программа телепередач - выключить - включить - расширенный телегид = "выключено"
AnZo писал(а):
06 янв 2020, 18:36
Можно ещё одно маленькое пояснение от Вас, немного недопонимаю ((? У меня в настройках выключено "Воспроизводить UDP потоки". Сканирование почему-то всё равно находит канал Rai 1 и присваивает ему UDP поток udp://@255.77... на первом месте и поток забавы 1HD на втором. Зачем, почему сканирование не пропустило этот канал, его и аналогичные каналы надо теперь ручками отключать? Rai1 разве входит в состав РТ? В Винке, СимплТв на компе я такого канала не видел ))
Сканируются также тестовые плейлисты, об этом когда то просили. Пользуйтесь корзиной для ненужных каналов.
vit5421
Сообщение vit5421 »
10 янв 2020, 01:14
Спасибо, все как надо :D
Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 »
Добрый день всем! Вопрос такого характера, сеть собрана след. Образом на входе стоит роутер оптика ростелеком без WiFi от него идёт кабель к приставке ростелеком, второй идёт на основной ройтер асус который отвечает за всю сеть, dune 101 подключена к нему, установил на dune все как в инструкции версию 2.9 она запустилась просканировала каналы добавила, есть каналы есть подписи к ним, только нет изображения что то ещё нужно? Направление подскажите? Почему то версия 3 после добавления каналов и перезагрузке вообще перестала запускаться,, ну это не беда и 2.9 устроит, главное что бы работала, спасибо
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Алекс00099988877 писал(а):
10 янв 2020, 09:45
Если в плагине включен мультикаст, а сам мультикаст на порту отсутствует - будет черный квадрат. Для начала попробуйте в настройках плагина выключить мультикаст, после этого пересканируйте каналы. Если всё пойдет - копать в сторону получения мультикаста на этом порту.
Где-то в теме проскакивало, что на 101-й Дюне 3-я версия пока не фурычит, временно. Brigadir поправит, если я не прав :roll:
10 янв 2020, 09:45
В опциях плагина отключите воспроизведение udp, для hls выберите с адаптивным битрейтом. У вас не будет работать мультикаст, т.к. он проброшен лишь до вашей тв приставки, и дюна 101 не умеет расшифровывать такие стримы.
sky410
Сообщение sky410 »
Доброе утро!
Вопрос к автору. В прежних версиях плагина в настройках был пункт по смене размера шрифта программы передач. Но в последней (актуальной, с иконкой жёлтого цвета) версии никак не могу найти этот пункт. Его не стало или я всё же плохо смотрел?
sky410 писал(а):
10 янв 2020, 11:08
Доброе утро!
Плохо смотрели. Опции провайдера - программа телепередач, выключите и включите, и увидите.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
Плеер Dune HD Neo 4K+, прошивка 191228_0342_r13, плагин Домашнее ТВ v3.0b1.
Плагин установлен с нуля. Версию 2.9.3 удалил и поставил 3.0b1. Настройки плагина выполнил заново. В настройках плагина включил возобновление воспроизведения и автозапуск воспроизведения. Добавил нужные мне каналы в Избранные. После выключения дюны в режим ожидания с пульта и последующего включения плагин начинает всегда показывать первый канал имеющийся в избранном. У меня на первом месте стоит Первый HD. Допустим смотрел канал Дом кино который 5 в списке. Выключил дюну с пульта. После включения плагин запускается и начинает показывать не Дом кино, а Первый HD, т.е. возвращается всегда к первому каналу в списке.
При чем происходит это именно если смотрю каналы из Избранного. Если открыть все каналы и выключить плеер на каком-либо канале, то потом он включится снова на этом же канале и продолжит его показывать. А в избранном всегда возвращается к первому каналу в списке.
Есть у меня еще установленный плагин LightIPTV, в нем проблем с автовозобновлением нет, включается на том же канале на котором был выключен. Т.е. проблема только в Домашнем ТВ.
Можно ли исправить данную проблему?
Спасибо за подробное и понятное изложение сути. Я проверю и посмотрю что можно сделать.
Wjizeslav
09 янв 2020, 23:53
Пробывал только,что результат тот же,для эксперемента в избранном на первое место ставлю другой канал вместо 1 ,нтв на како бы канале не выключался при запуске включается нтв т,е, первый по списку канал,это не угнетает просто интересно почему так.
Wjizeslav
Бригадир в9,2,3 браузер каналов включался по умалчиванию не в экспертным режиме,а в 3 включается в экспертым,с этим не может быть связано?
