Сообщение Brigadir » 09 янв 2020, 00:12
Wjizeslav писал(а):
08 янв 2020, 23:02
Дело не в том ,что UDP мешают они подгружаются по умалчиванию и большая часть не сможет смотреть данные каналы,потому что необходимо переключать поток в ручном режиме и подстовлять другие потоки это не всем понятно как сделать,поэтому и просим автора если возможно подправить плагин.
Выставил Калиниград, отсканил, нигде не вижу чтобы UDP выбиралось, на автомате везде HLS адаптивные. Или я вас не понял, или сбросьте кеш и отсканируйте заново.
Сообщение Brigadir » 09 янв 2020, 00:16
kuraguga писал(а):
08 янв 2020, 23:21
Добрый день. Имеется Dune HD TV-101 (140401_0133_b9_js_stb_webkit) Сист. флешка присутствует.
Плагин 2 версии работает. Проблема только с архивами, не показывает практически никакие, за исключением наверное стандартных эфирных.
Решил попробовать версию 3.
Установил, выбрал регион (Ростов-на-Дону), нашел каналы. Далее по плану перезагрузка и.... плагин не работает.
Первый раз запускаю, ничего не происходит. Второй раз и последующие - Operation not supported.
Помогите пжл.
Кстати кто из Ростова, черканите какой сервер данных используете, можно в личку.
3я версия пока не работает на b9. Никакие серверы вам не нужны и не помогут, просто ждите. Как запилю - дам знать.
Если приложили файл, то не забывайте нажать кнопку "Вставить в сообщение". Иначе до вашего вложения никто не сможет дотянуться.
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav » 09 янв 2020, 00:41
09 янв 2020, 00:12
Попробую сбросить о резулбтатах отпишусь,сейчас нет возможности домочадцы в ящик смотрят,позже попробую т.е. завтра,Спасибо за оперативность!
Dune 102 (190919_0242_r11)
filimon
Сообщение filimon » 09 янв 2020, 11:48
продолжаю тестировать v3 на Dune Neo.
EPG стал появляться гораздо быстрее,но появился такой бак,если включен какой-то канал и я ищю другой то жутко медленно переход от одного канала к другому,
именно не переключение канала а перелистывание с канала на канал в одной категории,при этом канал идёт в фоне нормально
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
Сообщение Brigadir » 09 янв 2020, 12:45
filimon писал(а):
09 янв 2020, 11:48
Епг всегда так работал, когда прыгаете курсором с канала на канал - программа начинает подгружаться, процесс этот занимает время, вот и подтормаживает интерфейс. Чаще пользуйтесь кнопками P+/P- прямо там, в списке каналов, чтобы прыгать через ненужные каналы. Избранное еще есть. Т.е. это неискоренимо, придется приспосабливаться.
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav » 09 янв 2020, 19:07
09 янв 2020, 00:12
Спасибо уважаемый автор именно после сброса кеш и нового сканирования всё заработало стандартно как ранее.Не разобрался ещё с одним изменением ,после выключения приставки и нового включения, включается не тот канал который был при выключении,а тот который стоит первым в избранноом., Как то настраивается?
Сообщение Brigadir » 09 янв 2020, 23:53
Wjizeslav писал(а):
09 янв 2020, 19:07
Неправда. Прямо сейчас запустите что либо и выключите, а потом включите. Запустился тот же канал?
vit5421
Сообщение vit5421 » 10 янв 2020, 00:43
Не подскажите, как отключить вывод дополнительного расширенного телегида (4я страница справа в прорамме) и так же его блокировку по инфо?
Сообщение Brigadir » 10 янв 2020, 01:14
vit5421 писал(а):
10 янв 2020, 00:43
Опции плагина - программа телепередач - выключить - включить - расширенный телегид = "выключено"
Сообщение Brigadir » 10 янв 2020, 01:18
AnZo писал(а):
06 янв 2020, 18:36
Можно ещё одно маленькое пояснение от Вас, немного недопонимаю ((? У меня в настройках выключено "Воспроизводить UDP потоки". Сканирование почему-то всё равно находит канал Rai 1 и присваивает ему UDP поток udp://@255.77... на первом месте и поток забавы 1HD на втором. Зачем, почему сканирование не пропустило этот канал, его и аналогичные каналы надо теперь ручками отключать? Rai1 разве входит в состав РТ? В Винке, СимплТв на компе я такого канала не видел ))
Сканируются также тестовые плейлисты, об этом когда то просили. Пользуйтесь корзиной для ненужных каналов.
vit5421
Сообщение vit5421 » 10 янв 2020, 01:35
10 янв 2020, 01:14
Спасибо, все как надо :D
Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 » 10 янв 2020, 09:45
Добрый день всем! Вопрос такого характера, сеть собрана след. Образом на входе стоит роутер оптика ростелеком без WiFi от него идёт кабель к приставке ростелеком, второй идёт на основной ройтер асус который отвечает за всю сеть, dune 101 подключена к нему, установил на dune все как в инструкции версию 2.9 она запустилась просканировала каналы добавила, есть каналы есть подписи к ним, только нет изображения что то ещё нужно? Направление подскажите? Почему то версия 3 после добавления каналов и перезагрузке вообще перестала запускаться,, ну это не беда и 2.9 устроит, главное что бы работала, спасибо
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Сообщение bator » 10 янв 2020, 10:51
Алекс00099988877 писал(а):
10 янв 2020, 09:45
Если в плагине включен мультикаст, а сам мультикаст на порту отсутствует - будет черный квадрат. Для начала попробуйте в настройках плагина выключить мультикаст, после этого пересканируйте каналы. Если всё пойдет - копать в сторону получения мультикаста на этом порту.
Где-то в теме проскакивало, что на 101-й Дюне 3-я версия пока не фурычит, временно. Brigadir поправит, если я не прав :roll:
Сообщение Brigadir » 10 янв 2020, 10:57
10 янв 2020, 09:45
В опциях плагина отключите воспроизведение udp, для hls выберите с адаптивным битрейтом. У вас не будет работать мультикаст, т.к. он проброшен лишь до вашей тв приставки, и дюна 101 не умеет расшифровывать такие стримы.
sky410
Сообщение sky410 » 10 янв 2020, 11:08
Доброе утро!
Вопрос к автору. В прежних версиях плагина в настройках был пункт по смене размера шрифта программы передач. Но в последней (актуальной, с иконкой жёлтого цвета) версии никак не могу найти этот пункт. Его не стало или я всё же плохо смотрел?
Сообщение Brigadir » 10 янв 2020, 11:14
sky410 писал(а):
10 янв 2020, 11:08
Доброе утро!
Плохо смотрели. Опции провайдера - программа телепередач, выключите и включите, и увидите.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » 10 янв 2020, 11:27
Плеер Dune HD Neo 4K+, прошивка 191228_0342_r13, плагин Домашнее ТВ v3.0b1.
Плагин установлен с нуля. Версию 2.9.3 удалил и поставил 3.0b1. Настройки плагина выполнил заново. В настройках плагина включил возобновление воспроизведения и автозапуск воспроизведения. Добавил нужные мне каналы в Избранные. После выключения дюны в режим ожидания с пульта и последующего включения плагин начинает всегда показывать первый канал имеющийся в избранном. У меня на первом месте стоит Первый HD. Допустим смотрел канал Дом кино который 5 в списке. Выключил дюну с пульта. После включения плагин запускается и начинает показывать не Дом кино, а Первый HD, т.е. возвращается всегда к первому каналу в списке.
При чем происходит это именно если смотрю каналы из Избранного. Если открыть все каналы и выключить плеер на каком-либо канале, то потом он включится снова на этом же канале и продолжит его показывать. А в избранном всегда возвращается к первому каналу в списке.
Есть у меня еще установленный плагин LightIPTV, в нем проблем с автовозобновлением нет, включается на том же канале на котором был выключен. Т.е. проблема только в Домашнем ТВ.
Можно ли исправить данную проблему?
Сообщение Brigadir » 10 янв 2020, 13:26
Спасибо за подробное и понятное изложение сути. Я проверю и посмотрю что можно сделать.
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav » 10 янв 2020, 19:20
09 янв 2020, 23:53
Пробывал только,что результат тот же,для эксперемента в избранном на первое место ставлю другой канал вместо 1 ,нтв на како бы канале не выключался при запуске включается нтв т,е, первый по списку канал,это не угнетает просто интересно почему так.
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav » 10 янв 2020, 19:29
Бригадир в9,2,3 браузер каналов включался по умалчиванию не в экспертным режиме,а в 3 включается в экспертым,с этим не может быть связано?
