Настройки - Прочее - Обновление прошивки - Проверить доступное обновление - Показать все версии. Должна быть в списке прошивка 180606_1345_r13.
- Slavic007
- Slavic007
Лаконично. Непонятно, это по-русски?
В приставках Dune HD Pro 4K образца 2018-ого года прошивки 180606_1345_r13 не будет.
- jura-bruser
Спасибо за 0,0,6.
Если можно,хотелось бы видеть при обновлениях,в описании,что изменилось,а то прошерстил весь плагин
303,303v2,102w,102wv2
Вообще-то писать нечего - исправление мелких огрех. Рутинная работа одним словом.
- jura-bruser
Ясно.
Спасибо,что занимаетесь этой рутиной
Плагин отличный. Автору низкий поклон. Но у меня на DUNE 102 возникает такая проблема - при обращении к архиву канала,а затем возвращаясь к прямой трансляции (любого канала) меняется масштаб изображения. Приходится с пульта возвращать исходный размер.В чем может быть дело ? У кого ещё такая загогулина ?
В Дюнеstingerun писал(а): ↑14 ноя 2018, 16:25Плагин отличный. Автору низкий поклон. Но у меня на DUNE 102 возникает такая проблема - при обращении к архиву канала,а затем возвращаясь к прямой трансляции (любого канала) меняется масштаб изображения. Приходится с пульта возвращать исходный размер.В чем может быть дело ? У кого ещё такая загогулина ?
Настройки-Воспроизведение-Параметры-Запоминать настройки масштаба-Нет
А подтверждение добавления в избранное это технологический нюанс или со временем будет убран?
Можно и убрать.
- jura-bruser
А зачем убирать,наоборот полезная функция имхо.
Исправлено 0.0.7
Добрый день всем. Ссылка на скачивание free tv неактивна. Подскажите плиз где скачать.
Скачивается, пробуйте другой браузер.
- Mirage1971
При выборе определённых каналов ( например VIP Comedy HD) появляется табличка с надписью доступ закрыт. И не возможно закрыть ее пока плеер не перезапустишь.
Полностью присоединяюсь. Методом проб удалось понять, что сообщение появляется, если работать через wi-fi, скорость которого не более 30 мегабит\сек. Мне повезло, и могу подключить Дюну через ethernet на скорости 100мегабит\сек, тогда сообщение "Доступ закрыт" не появляется. А самое интересное, если ошибка появилась при просмотре ТВ, то при выходе из ТВ и открытии любого файла с диска, сообщение продолжает "висеть". Это очень печально. Кто знает, как избежать появление данного сообщения?Mirage1971 писал(а): ↑19 ноя 2018, 13:40При выборе определённых каналов ( например VIP Comedy HD) появляется табличка с надписью доступ закрыт. И не возможно закрыть ее пока плеер не перезапустишь.
Всё это происходит на: Dune HD TV-301 с последней официальной прошивкой и последней версией плагина 0.0.7.
Заранее спасибо за ответ!
Dune HD TV-301
- silver0000
А кодеки установлены?или же установить другую прошивку,на этой ссылке есть прошивки.
http://dune.rinet.net/Firmware%20N3RU%20DUNE%20OTHERS/
У меня была проблемма с Dune 301,сейчас всё работает
У меня тоже самое...Дюна 101 подключена по вайфае...эта надпись появляется...висит около 3-5 секунд и пропадает....и я заметил еще вот что-если листать каналы от меньшего к большему,то не появляется надпись,а если наоборот то появляется...проверенол-перепроверено..реально так есть...я имел ввиду-листать каналя от меньшего к большему
