Slavic007
Сообщение Slavic007 »
bozmann писал(а):
12 ноя 2018, 10:35
Slavic007 писал(а):
11 ноя 2018, 18:53
На Pro не надо ничего побеждать, все работает на прошивках 1345 и 1346.
На бета-прошивках не работает
Мне аж стало интересно и где же такие прошивки 1345 и 1346 находятся ? :o
Настройки - Прочее - Обновление прошивки - Проверить доступное обновление - Показать все версии. Должна быть в списке прошивка 180606_1345_r13.
Bratko
Сообщение Bratko »
нет обновлении
Dune hd Neo 4k
Slavic007
Bratko писал(а):
13 ноя 2018, 12:24
нет обновлении
Лаконично. Непонятно, это по-русски?
В приставках Dune HD Pro 4K образца 2018-ого года прошивки 180606_1345_r13 не будет.
jura-bruser
Сообщение jura-bruser »
Спасибо за 0,0,6.
Если можно,хотелось бы видеть при обновлениях,в описании,что изменилось,а то прошерстил весь плагин :D :D :D
303,303v2,102w,102wv2
Вообще-то писать нечего - исправление мелких огрех. Рутинная работа одним словом.
jura-bruser
Ясно.
Спасибо,что занимаетесь этой рутиной :D
stingerun
Сообщение stingerun »
Плагин отличный. Автору низкий поклон. Но у меня на DUNE 102 возникает такая проблема - при обращении к архиву канала,а затем возвращаясь к прямой трансляции (любого канала) меняется масштаб изображения. Приходится с пульта возвращать исходный размер.В чем может быть дело ? У кого ещё такая загогулина ?
stingerun писал(а):
14 ноя 2018, 16:25
В Дюне
Настройки-Воспроизведение-Параметры-Запоминать настройки масштаба-Нет
stingerun
14 ноя 2018, 16:34
stingerun писал(а):
14 ноя 2018, 16:25
В Дюне
Всё получилось. Спасибо. Удачи.
serg_vlad
Сообщение serg_vlad »
А подтверждение добавления в избранное это технологический нюанс или со временем будет убран?
serg_vlad писал(а):
15 ноя 2018, 19:36
Можно и убрать.
jura-bruser
А зачем убирать,наоборот полезная функция имхо.
Schraube
Сообщение Schraube »
15 ноя 2018, 21:04
Можно и убрать.
Будет лучше
serg_vlad писал(а):
15 ноя 2018, 19:36
Исправлено 0.0.7
Ау124
Сообщение Ау124 »
Добрый день всем. Ссылка на скачивание free tv неактивна. Подскажите плиз где скачать.
Ау124 писал(а):
17 ноя 2018, 05:57
Скачивается, пробуйте другой браузер.
Mirage1971
Сообщение Mirage1971 »
При выборе определённых каналов ( например VIP Comedy HD) появляется табличка с надписью доступ закрыт. И не возможно закрыть ее пока плеер не перезапустишь.
lorusqus
Сообщение lorusqus »
Mirage1971 писал(а):
19 ноя 2018, 13:40
Полностью присоединяюсь. Методом проб удалось понять, что сообщение появляется, если работать через wi-fi, скорость которого не более 30 мегабит\сек. Мне повезло, и могу подключить Дюну через ethernet на скорости 100мегабит\сек, тогда сообщение "Доступ закрыт" не появляется. А самое интересное, если ошибка появилась при просмотре ТВ, то при выходе из ТВ и открытии любого файла с диска, сообщение продолжает "висеть". Это очень печально. Кто знает, как избежать появление данного сообщения?
Всё это происходит на: Dune HD TV-301 с последней официальной прошивкой и последней версией плагина 0.0.7.
Заранее спасибо за ответ!
Dune HD TV-301
silver0000
Сообщение silver0000 »
А кодеки установлены?или же установить другую прошивку,на этой ссылке есть прошивки.
http://dune.rinet.net/Firmware%20N3RU%20DUNE%20OTHERS/
У меня была проблемма с Dune 301,сейчас всё работает
logio
Сообщение logio »
lorusqus писал(а):
19 ноя 2018, 19:18
19 ноя 2018, 13:40
У меня тоже самое...Дюна 101 подключена по вайфае...эта надпись появляется...висит около 3-5 секунд и пропадает....и я заметил еще вот что-если листать каналы от меньшего к большему,то не появляется надпись,а если наоборот то появляется...проверенол-перепроверено..реально так есть...я имел ввиду-листать каналя от меньшего к большему
