kleopatra_78
Сообщение kleopatra_78 »
Dune HD Base3D. Обновил, не пускает в настройки, сразу ошибка и перезагрузка. И виджет слетает. Откатывался и по новой пытался обновится, вылетает. Что заметил, при завершении обновления на 08b, на дисплеи Дюны пишет ошибка и уходит в перезагруз. Потом заходишь и видишь, что 08b установлена, но зайти не могу, ни в настройки, ни в плагин. Уходит в перезагруз.
maksim8383
Сообщение maksim8383 »
Все заработало. Бригадиру
огромное спасибо.
Олег
Сообщение Олег »
Dune TV-30 3D не показывает каналы, в поиске находит, группирует, нажимаешь "ОК" и пусто, нет каналов, кто подскажет где копать?
Stas-box
Сообщение Stas-box »
Dune HD SmartBox 4K, v3.0b8 на андроид 6 не устанавливается пишет некорректные данные приложения.
Бахмуд
Сообщение Бахмуд »
maximumntt писал(а):
24 янв 2021, 08:24
Такая же ошибка на 102. Если сделать сброс настроек - запускается, ищет каналы, находит около 300, но список каналов после этого - пустой.
у меня такая же хрень была. Крутил,вертел настройки,ничего не помогало. Перезагрузил приставку-вообще пропал плагин,как будто удалил, хотя не удалял. Заново скачал 7 версию,обновил до 8, и даже настройки не трогал - всё запустились.
Автоапдейт отключил, сам плагин можно скачать из шапки.
У кого на 102/303/3D ошибка после обновления:
1) У на обеих дюнах проапдейтился без проблем, нет проблем (везде системные флешки стоят).
1) Системная флеха имеется?
2) Попробуйте удалить полностью, и установить из шапки.
На остальных старых дюнах пока не обновляться! Пишут что плагин не запускается!
Сам пока не проверял, исправлю - дам знать.
faildunehd
Сообщение faildunehd »
Base3D версия тв b8 прекрасно работает все. Никаких ошибок при установке не было, ничего не перезагружается.
только в группированном списке каналов ТНТ пропал
Dune HD Base 3D (190919_0242_r11) системный раздел на hdd
dio125
Сообщение dio125 »
24 янв 2021, 08:54
Удалил плагин, установил 3.08 из шапки, результат тот же - ошибка приложения. Системная флэшке отсутствует.
Dune 102, r11
kleopatra_78
Dune HD Base3D. 0b8 через дюна сторе не удаляется. Удаляется если поверх накатить 0b7. Установил из шапки 0b8, не запуская вышел. В настройки плагина зайти не могу, вылетает с ошибкой. Системная флешка имеется.
AlexBor
Сообщение AlexBor »
dio125 писал(а):
24 янв 2021, 09:10
Аналогично! Пока посижу на 3.07...
Провайдер МТС
kasperspb61
Сообщение kasperspb61 »
Dune HD Base 3D в Питере (dune_plugin_freetv_0.4.5.zip) показывает даже Мосфильм зол.коллекция HD и др. правда все каналы не проверял,если подвисает просто выдергиваю шнур питания и снова включаю и норм.
Dune HD Base 3D Sankt-Petersburg флешка установлена
dio125 писал(а):
24 янв 2021, 09:10
А что я всегда повторяю? Уже язык отбил,
системная флешка обязательна!
BigEagle
Сообщение BigEagle »
Перестал запускать плагин Домашеее ТВ.
Dune HD Duo - сегодня включил, сначала обновился список каналов.
Выбираешь любой канал, происходит соединение, затем воспроизведение, но ни картинки, и звука НЕТ (не важно запись или текущий показ).
Перегружаю (выключаю из розетки).
Запускаю снова плагин, он обновляется, но теперь просто при запуске пишет ERROR и всё.
Интернет РОСТЕЛЕКОМ, родная их приставка работает как обычно.
faildunehd
24 янв 2021, 09:23
у меня нет системной флешки, и тем не менее все работает на последней версии.
Бахмуд
Сообщение Бахмуд »
Блин..рано радовался утром,часов в 5 поставил- всё работало.....щас включил,опять при выборе любого канала "соединение"
faildunehd писал(а):
24 янв 2021, 09:30
Дело не в наличии, а в достаточном количестве свободной памяти. Плагин сам занимает около 40 МБ, плюс пиконы. В новой версии пиконы другие, лучше и больше размером. Как правило 100 Мб на встроенной флеши не хватает на Домашнее ТВ + другие плагины. Внешняя флешка решает эту проблему, и гарантирует отсутствие проблем в будущем.
AlexBor
Сообщение AlexBor »
Всё... Доигрался!... Флешка слетела напрочь... И оживить не могу. Пишет, свободная не найдена...
Провайдер МТС
AlexBor писал(а):
24 янв 2021, 09:52
На компе отформатить в нтфс или фат, потом в дюну.
AlexBor
Сообщение AlexBor »
24 янв 2021, 10:02
Да, Бригадир, я сейчас как раз этим и занимаюсь. Она у меня еще и надвое разбита была. Но это не проблема.
Вот только не пойму, почему так происходит... Вопрос чисто риторический.
Провайдер МТС
sas11
Сообщение sas11 »
на 101 версия b06 не обновленная работает.
Можно установочный файл для b06 выложить?
