sgrebenyk
Сообщение sgrebenyk »
Сегодня поставил прошивку n3ru.Заработало Free tv и Myonline tv
Dune Neo pius 4k
Dune Hd Premier 4K Pro
Сообщение krasnoyarec »
zhenia0fficial писал(а):
23 янв 2021, 20:01
Так зачем категория с мишкой? Есть же запуск плагина по кнопке "Play". Это всё что нужно знать. Полный автозапуск со включения плеера в сеть это реально мутноватая тема, особеннно для тех у кого старые Дюны, и склонны к подвешиваниям из-за любого пустяка в трансляции
Вроде ж если при запущенном канале плеер выключить, то при след.включении он с этого канала и включится. Разве нет?
jessie76
Сообщение jessie76 »
Free TV работает на HD Connect (190919_0242_r11) и НЕ РАБОТАЕТ на TV-301W (150721_0136_b9). Что не так с 301-ой? :| Провайдер не RT.
Sigizmund8
Сообщение Sigizmund8 »
Не работает канал FOX HD, можно ли его починить? Сегодня там стартовал сериал "Родина" с самого начала )) Спасибо!
З.Ы. По Pop Up обновлял плагин
jessie76
Black_Monk писал(а):
23 янв 2021, 08:54
Спасибо, заработало, но только после полного перезагруза медиаплеера...
Тоже завелась 301-я ПОСЛЕ ПОЛНОГО ПЕРЕЗАГРУЗА ПЛЕЙЕРА.
Спасибо Black_Monk-у за уточнение, ну конечно ddaaff-у за реанимационные действия!
sergio188
Сообщение sergio188 »
Приветствую!
У меня по работе плагина следующая ситуация ( страна просмотра Германия, приставка Dune Smartbox 4K).
Предварительно сделал полную презагрузку приставки, далее Popup--Обновить.
Каналы Первый и Россия 1 сейчас показывают, но периодически сваливаются в буфферизацию, по остальным основным эфирным вроде всё в порядке.
Теперь к HD каналам - работают, но выборочно.
Например, Победа HD, Арсенал HD, Блокбастер HD, TV1000HD, VIP Comedy HD - не работают, но то же Остросюжетное HD показывает, но здесь же обычный канал Кинокомедия не показывает, а Кинокомедия HD всё ок.
У кого-то ещё есть похожая ситуация ?
Уважаемый ddaaff, можете что-то подсказать/подкрутить? На пиво зайдёт без вопросов.
DUNE Smartbox 4K (260220_1945_r24 (alpha))
Dune HD AV1 4K (260303_1721_r24)
antialt
Сообщение antialt »
Возможно ли добавить HTB HD v.2 :)?
Dune Realbox 4K
Dune Hd Smartbox 4K
mdgr
Сообщение mdgr »
Здравствуйте. Можно ли починить каналы HGTV HD и TLC HD?
zhenia0fficial
Сообщение zhenia0fficial »
krasnoyarec писал(а):
23 янв 2021, 20:31
Не. Так зависит с какой кнопки включать. Если по кнопке Enter, то всегда кинет на Главную, в списки каналов по категориям, со всеми вытекающими поисками мишек. А если плагин запускать по кнопке Play с пульта, то всегда включится последний воспроизведенный канал, неважно как он был выключен, или по кнопке Return, или по кнопке Stop
murom
Сообщение murom »
mdgr писал(а):
23 янв 2021, 23:59
А ещё и ID HD если можно?
23 янв 2021, 20:31
у меня работает) смотришь канал, жамкаешь выкл. потом плеер включается и дальше показывает, вообще без всяких доп.действий. сам случайно совсем обнаружил такое
24 янв 2021, 02:47
аааа, ну может быть. Я кнопкой энтер вообще никогда не включаю. Зачем мне двойная загрузка? Что я там не видел в главном меню? :) Мне удобнее плей - чтоб сразу просмотр смотреть или продолжать
zhenia0fficial
24 янв 2021, 03:01
Не. Это я в ответ на данное сообщение :geek:
Samius писал(а):
23 янв 2021, 13:25
А так приходится 4х летку учить, что надо еще выбрать категорию с мишкой, далее какой то канал...
conquest
Сообщение conquest »
Я правильно понимаю? FreeTV не работает с Автозагрузкой?
Чем отличаются HD-каналы v.2 от 'обычных" HD?
Dune 102W
conquest писал(а):
24 янв 2021, 09:26
Версией
conquest
24 янв 2021, 10:05
Версией
Почему v.1 не работает, а v.2 показывает? Чтобы понимать... Разные источники?
Dune 102W
Ага
bozmann
Сообщение bozmann »
Добрый день ,если есть возможность добавьте пожалуйста канал РЕН ТВ HD v.2 .Спасибо заранее.
conquest
24 янв 2021, 10:42
Ага
Ну, если так, то можно сделать 100%-рабочий плей-лист?
Почему тогда с Домашним так парятся? FreeTV - он и быстрее всегда работал и стабильнее.
Dune 102W
conquest писал(а):
24 янв 2021, 11:53
Можно. Покупаете платный лист, делитесь со мной токеном, смотрят все, платите - ВЫ!
Можно набрать стримов с помойки без архивов. Смотрят все, трах-сь - Я!
