Подробней пож. При каких обстоятельствах?
Уважаемый Brigadir, а как полученный плейлист просматривать в плагине соседнего форума- lite iptv? Если есть такая возможность-опишите процесс запуска,заранее спасибо.
Dune hd 101
Обновил плейлист , версия последняя из первого поста.
А после обновления плагина хоть раз обновлялся плейлист? Или это обновление плейлиста первое?
Не вспомню уже ,может и первый раз.
Уверен что так и есть. В этой версии небольшая ошибка искажающая идентификаторы каналов, и после рескана идентификаторы всех каналов изменились, поэтому избранные "потерялись". Это будет исправлено, но пока так.
Не только в этой версии . За историю моего пользования тестовой версией это происходило уже раза 3-4 .
Поэтому она и тестовая. Как все устаканится - так и перестанет быть таковой.
Добрый день! Имеется в наличии Дюна HD max, стоит прошивка b8 beta(140722_1115_b8). В настоящее время не показывает канал НТВ HD, сам канал есть но нет изображения и звука, постоянно идет соединение. Подскажите причину, пожалуйста. В остальном все работает нормально. Еще, единственное, что заметил, при переключении каналов через несколько секунд замирает изображение и звук, потом все нормально.
В Питере появился канал НТВ HD? На какой кнопке?
Выбрать линк http://zabava-htlive......
Лог покажите, чтобы нам понятны были настройки плагина...Дюнавод писал(а): ↑09 дек 2018, 12:38Добрый день! Имеется в наличии Дюна HD max, стоит прошивка b8 beta(140722_1115_b8). В настоящее время не показывает канал НТВ HD, сам канал есть но нет изображения и звука, постоянно идет соединение. Подскажите причину, пожалуйста. В остальном все работает нормально. Еще, единственное, что заметил, при переключении каналов через несколько секунд замирает изображение и звук, потом все нормально.
Ну так-то на 4й!))ddaaff писал(а): ↑09 дек 2018, 14:07В Питере появился канал НТВ HD? На какой кнопке?
Ну если я правильно сделал как у вас написано то лог этот:
1) Не стоит постить эти портянки, здесь люди общаются, достаточно было прикрепить файл к сообщению.
2) Обновите прошивку дюны на r11
3) Установите тестовый 2.9 плагин из соседней темы
Должно заработать
Обновил до 2.9, все заработало! R11 пока не ставил, т.к. есть вероятность, что с ней не заработает, т.к. пробовал до этого с ней запустить r2.8! По ощущениям, 2.9 более тормозная по сравнению с 2.8!
Тем не менее, Благодарю за помощь!
Пробуйте r11, откатить никогда не поздно.
Обновил до r11! В меню появилось два ярлыка "домашнее ТВ! Просто "домашнее" и "домашнее тест". На первом ярлыке пишет: нет прав для просмотра. На "Тесте" на первом канале , например, весит надпись на экране: к сожалению, просмотр данной программы возможен только в эфире первого канала ... "Затыки" исчезли, переключение каналов, почти быстрое.
На первом бывают ограничения для отдельных передач, это нормально.Дюнавод писал(а): ↑10 дек 2018, 01:13Обновил до r11! В меню появилось два ярлыка "домашнее ТВ! Просто "домашнее" и "домашнее тест". На первом ярлыке пишет: нет прав для просмотра. На "Тесте" на первом канале , например, весит надпись на экране: к сожалению, просмотр данной программы возможен только в эфире первого канала ... "Затыки" исчезли, переключение каналов, почти быстрое.
- evgeny-suhov
Пожалуйста подскажите, как быть. Проблема с затыками при просмотре. Провайдер Ростелеком без подключения интерактивного телевидения, Dune HD Max на прошивке r11 неважно какой плагин установлен, полный или тестовый, но после некоторого времени просмотра начинаются самопроизвольные 1-2 секунды подвисания или ускорения. На прошивке b9 примерно через 5 секунд канал просматривается отлично. Но прошивка b9 не нравится из-за долгого переключения каналов, видимо из-за буферизации, на r11 переключается быстро, но раздражают зависания. Заметил на форуме, что у некоторых такие же проблемы.
На всех каналах подвисает, или только на HD?evgeny-suhov писал(а): ↑10 дек 2018, 12:04Пожалуйста подскажите, как быть. Проблема с затыками при просмотре. Провайдер Ростелеком без подключения интерактивного телевидения, Dune HD Max на прошивке r11 неважно какой плагин установлен, полный или тестовый, но после некоторого времени просмотра начинаются самопроизвольные 1-2 секунды подвисания или ускорения. На прошивке b9 примерно через 5 секунд канал просматривается отлично. Но прошивка b9 не нравится из-за долгого переключения каналов, видимо из-за буферизации, на r11 переключается быстро, но раздражают зависания. Заметил на форуме, что у некоторых такие же проблемы.
