Dune HD Pro 4K II: Краткий обзор
batja76
Re: Dune Hd Pro 4K Il
Сообщение batja76 »
07 янв 2021, 22:50
Процессор тут замечательный, а видеоядро вообще топовое. И вообще Pro4K II - это лучшее на сейчас что есть у дюны. Да-да, не pro4k plus II, не ультра и не макс, а именно 2я прошка оптимальна по цене/железу/софту. По софту наверняка будут изменения, но на той тестовой бетте что сейчас гоняю устранили вылеты, добавили поддержку ass/ssa субтитров, запоминание сортировки в фолдерах, воспроизведение wma внутренним плеером.
Brigadir , ну будем надеяться , что подправят софт в ближайшем будующем , так то аппарат по задумке зачетный , шустрый .
tim_dnepr
Сообщение tim_dnepr »
всем привет!
господа, а у сабжа ик приемник вообще есть? т.е. он в состоянии реагировать на сторонние пульты? (штатный же чисто bt как я понял)
Dune HD Solo 4K
Dune HD Prime 3.0
Штатный как раз таки ИК.
tim_dnepr
хм... а можно ли к нему вкрячить приемник от Solo 4k? они по параметрам схожи?
досадно, конечно, новый агрегат курочить, но городить колхоз с полочками вокруг тв вообще не кошерно :(
после соло сабж вообще странно выглядит - нет внешнего ик сенсора, огроменный бп....
Dune HD Solo 4K
Dune HD Prime 3.0
Если "не кошерно", то выбирать технику надо было с соответствующим прицелом. Есть еще радиопульты, но полноценной заменой их трудно назвать. Либо ждите новый блютузный от дюны, либо колхозить (внешний приемник/зеркальце/световод с линзой френеля, на сколько фантазии хватит).
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
09 янв 2021, 20:04
Не всегда получается, к сожалению...
У меня китайский 4К телевизор с Дюной по некоторым кнопкам пересекается, зараза!
Причём по самым ходовым. Хочешь увеличить или уменьшить громкость ТВ, а одновременно срабатывает включение/выключение Дюны...
Приходится с телефона или планшета регулировать.
Но когда забудешься - иногда нецензурные выражения с языка срываются. :(
tim_dnepr
09 янв 2021, 20:04
альтернатива-то практически отсутствует... выбор только между сабжем и плюс II...
а почему трудно? я вот только сейчас вспомнил, что у меня есть дюновский радиопульт-клавиатура
Dune HD Solo 4K
Dune HD Prime 3.0
AlexG
Сообщение AlexG »
Akros писал(а):
03 янв 2021, 16:59
Добрый вечер! Хелп плиз. После покупки этого девайса сломал всю голову настраивая его. Прочитал все ветки, убил целый день впустую. Если есть спец в Москве, готов подружиться и пригласить его на мастер-класс.
Начиная с 20:50 этого видео необходимые настройки:
https://youtu.be/K3lG1raa_Rs
Немного раньше там есть и обзор интерфейса - что где и зачем
AlexG
Сообщение AlexG »
Товарищи, из интереса и желания поддержать производителя хорошей техники обзавелся обсуждаемым девайсом и в целом все очень даже нравится и достойно рекомендаций к приобретению, кроме некоторых мелочей типа невозможности добавить в избранное не фильм а конкретную папку из "моей коллекции" или ошибок проигрывания музыки flac через smb ("Ошибка: слишком длинный файл") и видимо отсутствия поддержки dsd, но это так, придирки, тем более что не для музыки это хозяйство покупается.
Что огорчило, так это что не нашел где в настройках отключить дисплей, чтобы цифры, а лучше вообще ничего не светилось в темноте как при просмотре, так и в режиме ожидания. Казалось бы базовый функционал, но видимо увы? Доставать черную изоленту и устраивать колхоз?
Что-то обнадеживающее нашел в патчноутах, но таких пунктов меню не нахожу, или не там смотрю?
"200910_2300_r15
Новая функция: модели Realtek: добавлена настройка «Настройка / Разное / Дисплей / Яркость», которая позволяет выбрать желаемую яркость дисплея передней панели или полностью отключить дисплей. Примечание: этот параметр вступает в силу только после запуска проигрывателя."
AlexG писал(а):
13 янв 2021, 01:52
"200910_2300_r15
Настройки/Прочее/Дисплей
AlexG
Сообщение AlexG »
13 янв 2021, 02:30
Дисплей?
AlexG писал(а):
14 янв 2021, 00:38
Дисплей?
Прошивку обновите, на последнюю бету.
Ну да
AlexG
Сообщение AlexG »
На бету? Хорошо, так и сделаю, спасибо.
tim_dnepr
кстати, я тут недавно спрашивал про штатный пульт и мне ответили, что он ИК... по факту оказался BT
в принципе это гуд... придется терпеть два пульта, но позволит спрятать прошку за тв.
как его (с точки зрения температурных проблем) лучше крепить - верхней крышкой к стене или той стороной, где ножки?
нужен ли прошке системный накопитель как на сигмах?
Dune HD Solo 4K
Dune HD Prime 3.0
tim_dnepr писал(а):
14 янв 2021, 22:28
На фото есть же, первый пост, самый обычный ик. У вас не такой?
tim_dnepr
14 янв 2021, 22:31
все такое, кроме пульта - маленький, с кнопкой "микрофон". при включении дюна его искала и нашла по блютусу
Dune HD Solo 4K
Dune HD Prime 3.0
tim_dnepr
Господа, попутно вопрос:
при первом старте Прошка вывела окошко с рекламой, что типа 3 бесплатных месяца просмотра Dune HD TV... на главном экране есть "Раздел ТВ" и в нем можно выбрать вроде как этот самый Dune HD... вот только потом ничего не происходит - просто промелькивает в правом нижнем углу "прогресс бар" и все... остальные приложения, если их назначить для этого раздела срабатывают.
Это глюк данного экземпляра плейера? последней бета-прошивки? или просто мои кривые руки? :)
Dune HD Solo 4K
Dune HD Prime 3.0
RulerM
Сообщение RulerM »
Судя по вашему пульту - вы не в России, так как это нероссийская комплектация.
А соответственно и Dune-TV работать у вас не может, это сервис только на территории России.
AlexG
Сообщение AlexG »
Скажите, достаточно ли для питания адаптера 12в 2а?
В комплекте идет "кирпич" на 12в 3а. У меня есть небольшой, аккуратный и бесшумный адаптер на 12в 2а, от которого Dune HD Pro 4K II также работает без каких-либо проблем. Проверил на андроид приложениях и проигрывании 4к хдр с сетевого хранилища по вайфай. Но мало ли? Внешний жёсткий диск по сата-кабелю подключать не планирую, впрочем другой 4к медиаплеер с встроенным отсеком для жесткого диска штатно питается как раз от 12в 2а.
