А как это сделать, если 4К каналы вылетают?
К сожалению, нет 4К оборудования. Скорее всего, Смартбокс действительно не тянет конвертацию 4К в Full HD.kgh1 писал(а): ↑19 ноя 2020, 15:07Есть возможность подключить для проверки к 4К ТВ? У меня сначала Смартбокс был подключен к HDReady ТВ (выход был сконфигурирован в 1080р) и несколько вылетов плагина имели место, правда сейчас уже точно не вспомню при просмотре 4К каналов, или нет. После замены ТВ на 4К, Смартбокс был сброшен к заводским установкам, вылетов не было ни разу, 4К каналы работают.
Правда, DmNat пишет:
так что, вполне возможно, дело не в этом.
У Вас же Duo 4k есть, проверил сейчас на ней, с плагина Free TV записывает.
Плеер в карман и к соседу, другу, товарищу или в магазин с телевизорами.
Как-нибудь попробую. К сожалению, знакомых с 4К тоже нет. В любом случае спасибо за участие.
Пробовали убрать edid в настройках, может из-за него глючит? Тв все таки старый...
Я всё перепробовал и не раз, с разными ТВ и разными СмартБоксами, разными провайдерами. Сбросы, перепрошивки и т.д.
Я про эти вылеты ещё вроде в прошлом году говорил.
Использую 2 Dune HD SmartBox 4K (прошивка первая), купленные в разное время. Телевизоры Full HD. Просмотр и запись каналов 4К нормальные.
Dune HD Max - 190919_0242_r11 сист. накопитель
Dune HD TV-102 - 170519_1353_r11 сист. накопитель
Dune HD SmartBox 4K - 190718_2320_r13
Dune HD TV-102 - 190919_0242_r11 сист. накопитель
Dune HD SmartBox 4K - 230929_0206_r21
Dune HD Neo 4K Plus - 230929_0206_r21
Dune HD Magic 4K - 230929_0206_r21
просьба к Бригадиру:
Всвязи с геоблоком °первый канал HD° прошу добавить канал "Первый канал" в Wink их 2 "Первый канал" и "Первый канал +1" оба идут в нашем регионе Германия.
Пробовал в настройках плагина менять место положения,и качество до SD ,ничего не помогает канал не идет.В плагине Free канал тоже идёт,но я отдаю предпочтение Домашнему.
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
Плейлист я не составляю и не корректирую, что дает провайдер - то и получает плагин. Вам надо заменить стрим? Нет проблем, меняйте, в плагине предусмотрена такая возможность, можно не только выбирать из списка, свой url тоже можно добавить.filimon писал(а): ↑21 ноя 2020, 12:03просьба к Бригадиру:
Это "Настройки - Системные - Playback setting - HDMI self-adaptation"? Если это "HDMI CEC", то он у меня выкл.
Записал фрагмент 4К трансляции с помощью Duo, на Смартбоксе с выходом в Full HD идёт нормально. То же самое при проигрывании 4К файлов, скаченных с других источников. Проблема только при просмотре IPTV.
Настройки - видео.
Я на СмартБоксах никогда EDID не использовал, но на 4К каналах они вылетают.
У меня там стоит 1080р 50 Hz, EDID auto выключен. По любому спасибо за прекрасный плагин.
Добрый день Brigadir ,решил сегодня немного редактировать свое Избранное что-то убрать и что-нибудь добавить .
Но не всё так просто оказалось ,убрать и передвинуть не составило труда ,а вот добавить оказалось проблемой ,плагин перезагружал но результат тот-же ,удалил пару каналов что-бы проверить на ограничение добавление каналов ,но тоже безрезультатно удалились но не добавились .
И вот теперь вопрос ,у меня это так на моей Dune HD RealBox 4K или это у всех так и есть ли возможность это исправить ? Спасибо заранее .
У меня на всех нормально.
Thomson_DPL910VD - ресивер
г.Казань
г.Казань
Проверил на других Dune HD TV -102 и на Dune HD 175a-4Kp60 всё нормально ,а на Dune HD Realbox 4K нужно заходить в Настройки плагина и только оттуда из Списка каналов можно добавлять каналы или я что-то забыл ,так как действительно очень давно примерно с год не пользовался плагином со дня первой установки на неё или Dune HD Realbox 4K действительно немного глючит ?
У всех так ? Спасибо заранее .
Не нужно никуда заходить, жмакаем синей кнопкой на нужных каналах и всё, они в избранном.bozmann писал(а): ↑26 ноя 2020, 13:31на Dune HD Realbox 4K нужно заходить в Настройки плагина и только оттуда из Списка каналов можно добавлять каналы или я что-то забыл ,так как действительно очень давно примерно с год не пользовался плагином со дня первой установки на неё или Dune HD Realbox 4K действительно немного глючит ?
Так в том и дело что не жмакуются ,я и написал из-за этого что только там .
