Днс от гугла на приставке уже давненько поменял , думал из- за него , но нет всё время пишет не поддерживаемый формат .
Проверил у кента на 102ой- та же беда...
Вообще с какими новыми , бюджетными приставками нет проблем при просмотре Free TV /Домашнее ТВ ?
Предпочитаю шустрые при переключении каналов и загрузки EPG.
Что посоветуете ???
Да и главный вопрос - нуждаются ли в общем новые приставки в кодеках ???
Что посоветуете ???
Андроидные дуни всяк мощней. Берите!
Неидеальны пока. Ошибки потоков с забавы при просмотре архивов неадекватно отрабатываются. Шкала времени может пульнуть в любую точку. Некоторых выкидывает с плагина. Это из объективного, чтоб потом не было иллюзий. Редко, но бывает. На ПРО.
Роман на соседнем форуме обнадёжил, что глюк пойман и лечится.
А прошивки b9 - ужас.
Кодеки не нужны нигде.
Спасибо ! Короче для инфы : сегодня ещё раз у кента прописал на 102ой гугловский днс - тв канал " CGTN Русский " по прежнему пишет не поддерживаемый формат , а вот Earth TV показывает без проблем.
Одного не могу понять , где то на форуме видел таблицу , мол какие приставки что поддерживают на последних прошивках , так вот там в таблице 102я и 303я всё поддерживали - >>>>>
не пойму почему 102я брыкается (не пришей к п**** формат :D ) ???
Да. Вы правы.. сменил несколько штук, как ни странно, заработала самая старая, хотя и с этими вроде нет других проблем... Плагин встал но только после изъятия hdd, и все равно не заработал ( После установки диска слетел и опять не ставится. В общем, пока разбираюсь. Позже отпишусь, пока некогда заниматься этим((( Спасибо за помощь!Brigadir писал(а): ↑29 окт 2020, 08:29Отлично. Еще возможно флешка заглючила (мертвый сектор и т.п.), только формат и переинициализация поможет. Ну и переустанавливать все придется. Я бы на вашем месте сначала проверил бы эту теорию: заменить флеху на другую, и попробовать установить плагин. Меняйте флехи только после полного обесточивая плеера. Если что - вернете старую и все восстановится.
Dune HD TV-301
"не поддерживаемый формат" в конкретном данном случае не касается проблемы совместимости плееров по таблице или ещё чаво.kiwi88 писал(а): ↑31 окт 2020, 01:09Спасибо ! Короче для инфы : сегодня ещё раз у кента прописал на 102ой гугловский днс - тв канал " CGTN Русский " по прежнему пишет не поддерживаемый формат , а вот Earth TV показывает без проблем.
не пойму почему 102я брыкается (не пришей к п**** формат) ???
В плейлисте нет ссылки на CGTN Русский, а только "инструкция" как её добыть ч/з скрипт.
Ресурс, который надо распарсить, чтоб получить прямую ссылку на поток, видать врубил геоблок.
И Дюна, не получив линк, просто включила на восрп-е "инструкцию", на которой разумеется нет потока.
Понятно?
78 HD (Санкт-Петербург) v.2 тоже видать у вас не попрёт. Из тойже оперы.
Поток заменил.
Имею SmartBox plus работает по Lan, интерфейс летает, кроме плагинов IPTV на борту ничего нет, кроме Менеджера меню, Dune HD Explorer и SmartPortals, с Домашним ТВ всё шустро, бывают редкие затыки, но походу как у всех, Free TV включал тоже работает, долго его не гонял, WiFi 5Гц приятно удивил, при подключении выдал канал шириной 866 Мбит, Neo даёт не более 433 Мбит, стабильность работы WiFi не проверял. Все домашние шары видит и легко подключается, другие плагины Bazinga и TorrentCenter работают, со сторонними Торрсерверами, так же проблем не выявил, но после тестов и сбросов приставки данные плагины не ставил за ненадобностью. Из андроидных приложений ничего не ставил.
Косячки:
1. Иногда при выходе из Режима ожидания с настройкой Домашнего ТВ "Возобновлять воспроизведение" отваливается Lan, вернее подключение на приставке есть, но Смарт пытается лихорадочно соединиться с сервером и не может запустить плагин Домашнее ТВ, перезагрузка помогает. Пока не разобрался почему. Вероятно нужно перезагружать приставку или выключать питание.
2. Иногода при выходе из Режима ожидания с настройкой Домашнего ТВ "Возобновлять воспроизведение", возникает фиолетовое изображение, перерезагрузка, либо смена источника на телевизоре исправляет ситуацию. Кабели HDMI менял, режимы, настройки приставки и Телевизора все, что можно перетыкал, глюк остался. Грешу на телек, ибо дешманский и его стопроцентная совместимость с устройствами по HDMI под вопросом.
Думаю просто SmartBox надо почаще перезагружать и этих глюков быть не должно.
В общем SmartBox исключительно для IPTV думаю неплохой вариант из дешёвых, RealBox подороже, вероятно шустрее, стабильнее, но он универсальный и подойдёт не только для IPTV.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Ок , спасибо . С режимом ожидания и не андроидовские частенько тупят. Я пользуюсь исключительно режимом "выключение питания " .
Выбрал сегодня время, все снес с диска, отформатировал его, очистил переформатировал системный накопитель и очистил встроенную память, в общем все с "чистенького дневничка" ))) Заработала и первая флешка, и плагин и все прекрасно работает..... Заодно и сеть настроил наконец-то и порты пробросил для торрентов. И все теперь четенько работает ))))Brigadir писал(а): ↑29 окт 2020, 08:29Отлично. Еще возможно флешка заглючила (мертвый сектор и т.п.), только формат и переинициализация поможет. Ну и переустанавливать все придется. Я бы на вашем месте сначала проверил бы эту теорию: заменить флеху на другую, и попробовать установить плагин. Меняйте флехи только после полного обесточивая плеера. Если что - вернете старую и все восстановится.
Всем большое спасибо, мира и здоровья!
И огромное спасибо за бесплатный плагин!!!!! Как чутка разбогатею, обязательно угощу кофейком )
Dune HD TV-301
Плагин обновился, спасибо за сюрприз, круто!
Супер , СПАСИБО за Медиатеку !!!!!
Хотелось бы иметь раздел "РУССКИЕ" в каждой из главных категорий (ФИЛЬМЫ / СЕРИАЛЫ / МУЛЬТФИЛЬМЫ / ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ ).
Ну и шрифт названия (в правом окошке) покрупнее бы а то уж слишком мелковат...
Обложки только у меня не грузятся или у всех ?
Добрый вечер. Уважаемый админ. Канал Путешествия + Приключения HD пропала программа передач
, если можно поправте пжлста , спасибо
Плагин обновился и это радует!
А какие в нём изменения?
У меня с обложками все ок.kiwi88 писал(а): ↑01 ноя 2020, 22:00Супер , СПАСИБО за Медиатеку !!!!!![]()
Перестартовал дюну - обложки появились.
Мастер! Респект и благодарность!
Медиатека - огонь!
Медиатека - огонь!
#На источнике нет отдельно русс/зарубеж, соответсвенно нет и в плагине
#Крупный шрифт вытеснит остальную информацию.
Медиатека - это небольшой бонус из серии "когда по телеку смотреть нечего".
Обрадует старые модели с проблемами https на других популярных источниках
Что-то менять в медиатеке не планирую, как есть так и будет.
ФРИ - это IPTV-TV плагин в первую очередь. Мониторить и искать "бесплатные" стримы более кропотливое занятие, ... и неблагодарное.
Медиатека - отличный бонус, спасибо огромное! У меня как раз 101 дуня, и да, очень мало осталось плагинов, которые на ней идут без проблем.
Очень надеюсь, что каталог будет обновляться - если будет возможность , добавляйте не только последние новинки, но и побольше классики мирового кино, вкл. авторское (денюжку отправил
Я ничего не смогу добавлять.
Для этого мне надо устроится на работу к ним)))
Большое спасибо автору плагина за обновление! Отлично!
Для меня - помимо видеотеки, ещё и канал Luxe.tv HD обрёл наконец-то несколько дорожек, в т.ч. и русскую. Круто! На днях скину опять на пиво, однозначно!
Для "бесплатно" - ну оочень круто!
Спасибо большое! Здоровья, счастье и успехов во всем!!! Классно придумали
