Youtube
Berkut17
Youtube
Сообщение Berkut17 »
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста. Проблема при просмотре Youtube в HD качестве. На настройках Youtube с качеством 720 плеер начинает показывать и секунд через пятнадцать изображение виснет, а звук продолжает работать. Если просматривать тот же ролик в 360, то такой проблемы нет. Что делать?
Berkut17 писал(а):
04 май 2020, 18:57
Вам скорее всего сюда http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=15724&page=1
И пожалуйста, когда будете писать, пишите сразу максимально подробно :
- модель плеера
- прошивка
- какой плагин используете
- какие в нем настройки выставлены
- ссылку на ролик или что Вы там смотрите
Иначе...исходя из Вашего поста скорее всего Вам посоветуют - обратиться к экстрасенсу или в церковь сходить... :)
Berkut17
Большиое спасибо, за участие. Прочитал ветку по вашей ссылке и понял, что мой плеер Smart D1 безнадежно устарел для воспроизведения Youtube в HD качестве.
Berkut17 писал(а):
06 май 2020, 12:51
Вы не правы. Обновите свою прошивку до такой как у меня в подписи. Ваша дуня - ее поддерживает. Установите кодеки.
После этого в настройках плагина Ютуб появится вот такая настройка
И Вы сможете смотреть Ютуб в HD качестве. В целом владельцы такой же модели как у Вас продолжают пользоваться Ютубом. :D
Berkut17
Еще раз спасибо. Прошивка стоит как у вас. Настройки приложения Youtube выглядят по другому и всё заканчивается 720. Простите за тупость, но как это "установить кодаки"?
Berkut17 писал(а):
06 май 2020, 19:18
Установите. И из плагина запустите кодеки. Перезагрузите дюну. И все будет
dune_plugin_Codec_install_v5.2.0.zip
Berkut17
Большое спасибо, всё работает.
Vadimsky
Сообщение Vadimsky »
После установки Домашнего ТВ на Dune HD Max видео с youtube пересtало проигрываться, пишет: Непподерживаемый формат. До этого всё было в норме. Кто знает как можно вылечить?
Vadimsky писал(а):
23 сен 2020, 15:37
Прошивку поднимите до r11
Vadimsky
Моя текущая версия прошивки: 140722_1115_b8. Или я не туда смотрю? Но всё-равно Спасибо за ответ.
Vadimsky писал(а):
23 сен 2020, 23:06
Туда, а вот последняя:
https://dune-hd.com/firmware/hdmax/
Посмотрите насколько вы отстали от прогресса.
Vadimsky
Заработало! =) Огромное Спасибо!
KostyaY
Сообщение KostyaY »
Спасибо! Да, для потокового видео работает прекрасно. А есть возможность проигрывания скачанных с youtube роликов с носителя или nfs? С ними все по-прежнему, приходится пережимать...
Dune HD Smart 190919_0242_r11
maximzem
Сообщение maximzem »
Пожалуйста помогите мне разобраться. На dune max (версия прошивки последняя) был установлен Youtube и синхронизирован с моим основным аккаунтом, вдруг начали пропадать библиотеки/плейлисты (причем на компе и смарте они не пропадают), плюс как тут уже писали ранее при воспроизведении видео в высоком разрешении останавливалось видео, а звук продалжался, я прибегнул к совету который тут озвучивали (установил кодеки), видео перестало тормозить, но появилась другая проблема - пропала вся история просмотра, все библиотеки. В итоге переустановил приложение, синхронизировал, а плейлисты и история просмотра не появились и не могу их вернуть (заходишь в папки, а они пустые), отказываются появляться. Раньше было удобно, мог на телефоне добавить все видео которые хотел посмотреть и смотрел их на dune, а теперь история и плейлисты пропали, как быть подскажите?
Про плагин ютуба читаем, там же спрашиваем.
seaman_71
Сообщение seaman_71 »
Всем доброго вечера. Помогите пожалуйста.Приложение You Tube Dune, не Android.Проблема при просмотре Youtube стало.Сохранённые ранее в поиске не открываются.
Очень малое количество открывается но долго.
В настройках Youtube с качеством 720.Выше нет.
Dune HD MAX 4K
Прошивка 200914_1539_r13
Сеть проводное соединение 100м/с
Dune HD Max Vision 4K Прошивка v3.4.2 (04.05.2025)
Плагин умер, используйте андройд клиент
seaman_71
Благодарю!Попробую изучу новую.
gavr
Сообщение gavr »
Добрый вечер.
Что происходит с Youtube? под андроид- любая прокрутка " вперёд или назад" вызывает ожидания 5-30 сек.
dune hd 4k pro ii.
Откатил версию и 15 и заработало )
Стояла 15b
gavr писал(а):
13 янв 2021, 23:42
Добрый вечер.
dune hd 4k pro ii.
Стояла 15b
Я использую смарт некс, очень крутое приложение. Гугловский клиент после обновления стал повисать на перемотке, достал, плюнул на него.
