Тимофей1
Сообщение Тимофей1 »
Спасибо, дождёмся, обновимся. Плагин очень хороший.
Neo 4k T2 Plus
200914_1539_r13
Real Vision 4K
Pro 8K Plus
Последние версии прошивок
23 авг 2020, 19:12
Ненормально, но в логах все чисто.
Постоянно вылетает Duo 4k при нажатии Info и два раза Return, на RealBox всё нормально.
23 авг 2020, 19:28
К сожалению не обладаю дюной на последней сигме чтобы самому с этим экспериментировать :(
23 авг 2020, 19:33
Да просто случайно нажал, решил вам сообщить. Может такое давно, просто в кнопки так не попадал.
nonstop1977
Сообщение nonstop1977 »
Здравствуйте , подскажите пожалуйста, что может быть, после обновления на последнею версию у Dune HD 303D прошивка b9 появляется вот это: Фатальная ошибка! Плагин сообщает " EPG : EPG Service not registered ! Пожалуйста перезагрузите медиаплеер и повторите попытку. Если проблема повторится вновь, сообщите разработчику. После перезагрузки , тоже самое.
nonstop1977 писал(а):
23 авг 2020, 23:11
Потому что у вас прописаны EPG ID на некоторых каналах, которые теперь изменились с целью упорядочивания в единообразие. Самое простое - это очистить кеш (Настройки плагина -> Сброс настроек -> Только очистить кеш память -> Применить) и пересканировать каналы. Ну или вручную лезть в каждый канал и исправлять или удалять. Удалить плагин и установить заново тоже поможет.
nonstop1977
24 авг 2020, 00:52
Спасибо , очистка кеша помогла.
Stepan Razin
Сообщение Stepan Razin »
Полный сброс приложения с очисткой кэша вернул работоспособность плагина.
Но программа телепередач подтормаживает жутко - при попытке пролистать вверх думает от 5 до 10 секунд.
Что-то они там поменяли походу.
Но главное, что заработало снова.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
У кого тормозит программа, попробуйте отключить расширенный епг. Лучше?
Lyosik
Сообщение Lyosik »
24 авг 2020, 16:56
Не понял разницы: ни в скорости работы приложения, ни в измениии епг. Нажимаю при упрощенном на на описание фильма и кажет все тоже, что, и на расширенном...
PS От плагина сильно радуюсь) Спасибо, плеер теперь "при деле".
DUNE HD TV-303D(190919_0242_r11), сис. SD, HDD
DUNE HD Magic 4K Plus (240123_027_r22)
РТ 100Mbps
RafL
Сообщение RafL »
Lyosik писал(а):
25 авг 2020, 14:24
поддерживаю! Не понял, что изменилось)
Как так, не заметили?! :shock:
По умолчанию (после установки) расширенный телегид включен:
И вот как он выглядит во время просмотра (правая панель с картинкой):
А если его отключить:
То панель с картинкой не отображается:
Т.о. не скачиваются эти самые картинки! Вот и хотелось сравнить, без них быстрей чем с ними, или нет разницы?
ЗЫ: На Северо-Западе сейчас сервер жестко тупит, часто не отдает программу.
Lyosik
Сообщение Lyosik »
25 авг 2020, 20:02
Что "Расширенный", что "Не расширенный", на скорость работы плагина у меня не влияет.
РТ 100Mbps
RafL
Сообщение RafL »
25 авг 2020, 20:02
теперь понятно, что есть расширенный)) я туда даже и не заглядывал никогда)
потыкался сейчас - при перемещении по каналам особой разницы не увидел, может доли секунды, но, допускаю, что это просто осознание того, что расширенный EPG отключен))
загрузка происходит как раз тогда, когда заходишь на передачу и подгружается эта картинка
Алекс00099988877
Сообщение Алекс00099988877 »
Подскажите появилась в пользовании ещё одна dune 102 архивы работают в норме без нареканий, а вот прямой эфир при переключении просто чёрный экран, программа и что идёт отображается, настройки сравнил с первой, вроде бы ничего не отличается кроме как модель dune 102v2 где покопать
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Алекс00099988877 писал(а):
27 авг 2020, 08:47
Воспризведение UDP отключите, если включено.
sacurax
Сообщение sacurax »
Привет, подскажите как эту программу установить на Dune Real Box 4k. Друг купил где то приставку с уже установленным таким плагином. А у меня на новой такое его нет.
sacurax писал(а):
27 авг 2020, 19:35
На первой странице в мануале все написано.
AnZo
Сообщение AnZo »
Добрый день, пара вопросов к Мастеру.
1. Если название телепрограммы очень длинное, то часто невозможно понять о чем речь ((. На скрине - футбол - с кем играет Локомотив? - не выяснить никакими способами (пока не наступит день матча). Возможно сделать перенос заглавной строки телепрограммы?
2. Можно ли привязать в плагине какую-нибудь кнопку на пульте - открывать "Избранное"? (сейчас нажимаешь "Ок" - двигаешься влево, перемещаешься на избранное - выбираешь канал - Долго)
3. И да - включашь ТВ - чаще всего всего снизу отсутствует (не подгружается) канал-название телепередачи-описание (нужно перетыкнуть канала туда-сюда - тогда появится). Раньше (давно) вроде бы так не было.
Moysha
Сообщение Moysha »
Друзья на крайней прошивке Dune Neo4K не хотят показывать почти всеHD каналы.Что можно предпринять?
На данной прошивке все каналы показывают.
Возможно как то решить и как снять лог с плагина?
