06 авг 2020, 13:44
Плагин обновил, пока единственный фикс - отсутствующая телепрограмма. Плагин автоматом обновится только у тех кто использует 3.0b2 и выше. Проверяем.
Перемудрили где-то. Теперь временами о-о-чень долго висит надпись "Загрузка" - аж до полминуты. Затем епг появляется. А иногда и НЕ появляется - тогда пишет "Нет программы передач". До обновления такого не было. См. снятый ролик: https://yadi.sk/i/pHkrHxqPblkWeA
bator писал(а):
09 авг 2020, 11:21
Перемудрили где-то. Теперь временами о-о-чень долго висит надпись "Загрузка" - аж до полминуты. Затем епг появляется. До обновления такого не было.
Абсолютно нет. Там исправлены 3 строчки, это та же b5 только программа запрашивается в xml вместо json. Видимо так сервер отдает. Но ничего, раз закешируется и дальше будет мгновенно подхватываться (конечно если смотрите не на старом хламе типа 101/301 и без системной флешки).
bator писал(а):
09 авг 2020, 11:34
На ОТР скорость закачки и обработки для сигм вполне приемлемая, у меня также.
Ну а карусель - да, висит, а потом ничего нету. Собственно поэтому и висит долго, что ничего сервер не отдает.
09 авг 2020, 11:42
Однако если включить его на воспроизведение и вызвать расширенную епг, то после долгой загрузки инфа о текущей передаче все-таки появится. Откуда, если "ничего сервер не отдает"?
bator писал(а):
09 авг 2020, 11:53
Однако если включить его на воспроизведение на вызвать расширенную епг, то после долгой загрузки инфа о текущей передаче все-таки появится. Откуда, если "ничего сервер не отдает"?
Не знаю. В любом случае сейчас в разработке версия где все переделано, сюда лезть и разбираться не вижу смысла.
luna1
Сообщение luna1 »
NikVoiP писал(а):
08 авг 2020, 18:03
Добрый день! Прошу помощи
К одному телевизору (в разные HDMI) и к одному роутеру (по LAN) подключены ДВЕ Dune
Первая:
Dune HD TV-101 (140722_1114_b8) Сист. накопитель есть
Версия плагина 3.05b5
Все работает отлично!
Вторая:
Dune HDsmart D1 (170519_1353_r11) Сист. накопитель есть
Проблемы:
1. Постоянные “затыки” при воспроизведении, по несколько раз в минуту. После “затыка” возвращается к той же позиции воспроизведения и чуть погодя, иногда пройдя чуть дальше снова затыкается.
2. Вчера была подключена впервые. Установлен и настроен плагин. Сегодня после включения увидел, что плагин (ярлык плагина?) отсутствует. Совсем!
Установил снова. Все настройки при этом, включая список избранного сохранились.
При воспроизведении те же затыки.
Подключил их к одному роутеру и одному TV для изучения проблемы. Один и тот же канал (Eurosport) — 101-я воспроизводит на “5”, D1 — как описал выше.
Подскажите, пожалуйста в какую сторону копать?
Файлы с логом с проблемной Dune прилагаю
Их два по причине изложенной ниже.
P.S.
При записи лога была замечена ещё одна странность:
Если подключен к порту USB внешний HDD на 2ТБ (2,5" без внешнего питания), то затыки часты и продолжительны,
подключил флешку на 8 ГБ -- затыки редки. После первого второго ждал несколько минут
Без накопителя -- также как с флешкой -- редкие зависания.
Может быть это как-то связано с питанием по USB-тракту?
home_tv_8.log
home_tv_2000.log
У меня так же было, может и есть... Затык... Потом как будто откатывает на несколько секунд назад, опять доходит до этого места, и опять откатывает назад... Потом минуту работает и опять так затыкается по кругу... Нужно было видео снять, я просто сколько не пытался победить, не смог... Думаю что это из за вай фай когда теряется сигнал, потом воспроизведении откатывается на предыдущий кусок... В итоге перешёл на соседний плагин free ТВ, он на старых дюнах работает шустреее, возможно из за епг... Почти как в старые добрые времена работал хорошо Домашнее ТВ. Мои знакомые без сговора тоже переметнулись как то больше на тот плагин... Все равно всем ребятам спасибо большое за работу.
NikVoiP писал(а):
08 авг 2020, 18:03
P.S.
1) Очевидно что с HDD как то связано. Ну и кто вас надоумел подключать внешний хард к USB2.0 без внешней подпитки? Посмотрите сколько он потребляет, 1А, не меньше. А USB2.0 может отдать 0,5А максимум.
2) Неоднократно говорил, на r11 глубина буфера маленькая и не регулируется (несмотря на наличие соответствующей опции в настройках плагина). На предыдущих b9,b8 и т.д. другой принцип работы плеера, там буфер регулируется, и воспроизведение стартует после его заполнения, поэтому старт более долгий, но зато затыков гораздо меньше. Перешейте свой смарт на b9 и попробуйте как станет теперь. Но прежде чем откатывать прошивку, еще на текущей r11 попробуйте отключить HTTP Secury в опциях воспроизведения HLS.
При всем при этом r11 гораздо продвинутей, у нее один недостаток - фиксированный маленький буфер.
luna1 писал(а):
11 авг 2020, 12:02
Как в старые добрые уже не будет, и с программой это никак не связано. Сам провайдер не сидит на месте, выдумывает время от времени препоны, приходится адаптироваться. Дюны появляются новые, мощные, которые на раз-два щелкают то, что сигмы с кровью и пОтом выкакивают продолжительное время. Рекомендации дал выше, актуально и в вашем случае. Во FreeTV стримы совсем другие (конечно, встречаются и ростелекомовские, но их там не густо).
VenKarm
Сообщение VenKarm »
о, заработало, Уважение Вам,
Ростов-на-Дону
Бригадир, мощь 8-)
DUNE HD 301 n3ru 8
NikVoiP
Сообщение NikVoiP »
11 авг 2020, 15:14
1) Очевидно что с HDD как то связано. Ну и кто вас надоумил подключать внешний хард к USB2.0 без внешней подпитки? Посмотрите сколько он потребляет, 1А, не меньше. А USB2.0 может отдать 0,5А максимум.
Думал, что мой вопрос заброшен, поэтому не стал описывать дальнейшие действия. Очень рад и благодарен за ваше неравнодушие!
Считаю должным отчитаться о проделанной работе :) Возможно кому нибудь пригодится, наведет на размышления или идеи...
Вначале небольшая ремарка касательно поста выше о FreeTV -- своих не предаём! :) Домашнее ТВ = наше всё! :D
1. HDD сразу отключил и отложил, как безусловно возможную проблему по питанию (встроенного HDD нет)
2. Списался с сервисом Dune в Москве (увы, единственный сервис на всю РФ только там). Ответили, что проблема может быть с флеш-памятью (ремонт 1 т.р.) и, возможно с процессором (ремонт = замена материнской платы. Сразу отметаем способ как нерентабельный). Посоветовали сделать полный сброс Dune (вот это дело!) И, сразу спрошу тут: "Обновление (ремонт?) флеш-памяти" это перепрошивка по нашему, я правильно понимаю? Или это шаманство с каким-то программатором?
3. Получил (со стороны) совет посмотреть пристально на системный накопитель -- вначале форматировал его, создавал отдельные разделы под системный диск. В итоге убрал его совсем.
Ещё ремарка -- в папке "Плагины" (точное её расположение в настройках не упомню уже, после полного сброса она исчезла) было много разных плагинов от разных ТВ и они после их удаления имели подпись в скобках "(удален)", но в списке присутствовали. Подозреваю, что где-то в недрах памяти хранились и могли мешать. После полного сброса Дюны исчезли. Ага, думаю, всё вперёд!
Промежуточный итог --
1. После отключения (всё таки, подозреваю, проблемного) системного накопителя -- после полного выключения по питанию и последующего включения перестал пропадать ярлык "Домашнее ТВ" (Ага! Ещё шажок вперед...)
2. Заработало вообще почти всё гладко, с настолько редкими затыками, что вполне жить можно.
3. "Неугомонный перфекционист" решил, что этого мало и день спустя добыл другую флешку, установил её в качестве системного накопителя
4. Опять затыки частые, смотреть некомфортно
Внимаю очень важному совету по перепрошивке на b9, а перед этим на совет с "HTTP Secury" (ох, чую (или надеюсь?), что тут собака порылась)
О результатах буду держать сообщество в курсе, раз это кому-то нужно :)
P.S. Доп. вопрос:
11 авг 2020, 15:14
Буфер регулируется автоматически или я должен где-то ручками порегулировать?
Это строчка в настройках плагина где по умолчанию буфер 5000ms?
И, при изменении значения в этой строчке на r11 все равно не меняется, а на b9, таки, меняется. Я верно всё понял?
P.P.S.
11 авг 2020, 15:14
А решение избавиться от старья и не мучить себя и других наверное самое правильное
Не спорю и слушаюсь! :D
Заказал по хорошей цене (3620) новую Dune HD SmartBox 4K :D
Но и отступать и сдаваться не наш метод! Smart D1 так просто от меня не отделается :D
NikVoiP писал(а):
12 авг 2020, 06:49
После Смарт Д1 этого СмартБокса об стену не разбейте, там нет DVD, BD, Avi и т.д. Есть у меня эти аппараты. Брали бы сразу вторую прошку.
NikVoiP
Сообщение NikVoiP »
11 авг 2020, 15:14
Отключил HTTP Secury (скрестил все пальцы, плююсь через все плечи... ) Всё отлично! Продолжаю наблюдение
NikVoiP
Сообщение NikVoiP »
12 авг 2020, 09:35
Спасибо. Увы, всегда есть что-то лучше ... Не готов пока на такие расходы. "Поживём увидим". Выше пользователь Stepan Razin писал:
"Новый читает все фильмы, которые были и прекрасно работает с плагином, в 10 раз быстрее переключая каналы." Речь как раз шла о SmartBox 4K.
Не спорю, не настаиваю. Повторюсь -- поживём увидим.
11 авг 2020, 15:14
Не пререкания ради, а токмо в целях любознательности и поиска истины:
Вернул для пробы HDD. Всё работает, не затыкается.
Итог (ИМХО)
1. Загаженая многочисленными плагинами (от прошлого владельца) Дюна
2. Прочие явные и скрытые проблемы неясного происхождения
3. Вероятно "кривая" флешка на месте системного накопителя
Решено с помощью:
1. Полный сброс Дюны (настройки - общие - сброс - полный сброс)
2. Замена флешки-системного накопителя
3. Отключение HTTP Secury в опциях воспроизведения HLS
Всем огромное спасибо за помощь!
Brigadir-у с уважением и поклоном перечисляю ̶п̶о̶л̶ц̶а̶р̶с̶т̶в̶а̶ на пиво (конфеты, мороженое детям)
NikVoiP писал(а):
12 авг 2020, 12:04
HTTPS вносит задержку в обмен данными и по всей видимости у вас она оказалась критичной. Опция HTTP Secury (HTTPS) по умолчанию включена, т.к. все стримы в плейлистах с недавнего времени перешли на защищенный протокол. Однако обычный http пока еще не отрубили, поэтому оставил возможность подмены.
За поддержку спасибо!
maxwet
Сообщение maxwet »
Опять на многих каналах нет программы :(
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
maxwet писал(а):
13 авг 2020, 17:15
Ну а меня на всех аппаратах проблемы с EPG и поиском каналов решились сменой в "Выборе локации" "Сервера данных" с "Открытого источника (по умолчанию)" на выбор предлагаемого сервера с явным IP-адресом. В моем случае (Рязань) - 85.94.1.25.
Обновленный плагин работает устойчиво, глюков не обнаруживаю. Автору - респект!
maxwet
Сообщение maxwet »
serge_linkov писал(а):
13 авг 2020, 18:56
Как вы говорите с ( явным IP-адресом) он же приват сервер, не во всех регионах работает. Я с юга,он тут не работает.
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
mukk
Сообщение mukk »
пропал канал МАТЧ ПРЕМЬЕР!!!
maxwet писал(а):
13 авг 2020, 23:40
Может не понял Вас (или Вы меня), но я не предлагал использовать IP из моего поста.
При смене в Настройках "Макрорегион" на "Юг" (юг - в Вашем случае) сам плагин уже предлагает сервер с другим IP . Посмотрите, попробуйте.
