Интерсолар писал(а): ↑
26 май 2020, 12:18
Спасибо, но она просто стояла, да еще и на ресивере, а он местами горячий. Так что сам, как говорится, молодец. А если немного пооффтописть? Что взять на замену?
Наверное что-то из современного.
AlexVG
Сообщение AlexVG »
После установки плагина и запуска ярлыка "Домашнее ТВ" из меню "Приложения Dune HD" появляется такое окно:
Через пару минут поиск IP прекращается и плагин, в итоге, не запускается.
Из меню "Настройки" плагин запускается и работает.
Так и должно быть, что запуск выполняется из Настроек, а не из основного меню плеера?
P.S.
Извиняюсь, если ответ здесь уже был.
Dune RealBox 4K
AlexVG писал(а): ↑
27 май 2020, 09:47
P.S.
Dune RealBox 4K
Конечно плагин должен нормально запускаться, не только через задницу. Интернет у вас как подключен? Возможно это баг в прошивке...
AlexVG
Сообщение AlexVG »
27 май 2020, 11:07
Через Wi-Fi.
Когда плагин запущен - всё работает, каналы показывают.
Только ярлык не запускается.
С плагином kinopub такая же ситуация.
Прошивка: 200318_1130_r14
AlexVG писал(а): ↑
27 май 2020, 11:24
Через Wi-Fi.
Пишите в саппорт чтобы поправили. В настройках сети дюны вайфай выбран? Или через андройд подключались к вафле?
AlexVG
Сообщение AlexVG »
27 май 2020, 11:25
Подключался через настройки плеера:
Вернее, подключение было на автомате.
Я только выбрал сеть и ввел пароль.
27 май 2020, 11:25
Поправили прошивку?
AlexVG писал(а): ↑
27 май 2020, 11:24
Попробуйте поставить 200415_0405_r14
У меня таких проблем нет. Тоже работает через WiFi. Висит на 5 Ггц.
AlexVG
Сообщение AlexVG »
27 май 2020, 11:07
BOSIS писал(а): ↑
27 май 2020, 11:53
Решение нашлось там, откуда не ждали.
После отключения от плеера кабеля Ethernet (был соединен с дамашним ПК в надежде когда-нибудь подключиться), проблема исчезла.
До отключения кабеля было так:
После отключения кабеля:
Но ведь так не должно быть при ненастроенном сетевом подключении через кабель?
При этом любые Android-приложения запускаются независимо от подключения кабеля Ethernet.
Не запускались только приложения Dune HD.
Так нельзя делать, вы создали неадекватную ситуацию, на которую оболочка отреагировала также.
AlexVG
Сообщение AlexVG »
27 май 2020, 15:22
То есть, когда я по кабелю Ethernet подключу плеер к ПК и всё настрою, чтобы они друг друга увидели, то чтобы на плеере нормально запускались плагины, придется этот кабель постоянно вынимать из плеера?
mvs60
Сообщение mvs60 »
Как же все грустно ((
AlexVG писал(а): ↑
27 май 2020, 15:52
Ну кто так делает? Устройства объединяются в сеть коммутатором!
AlexVG
Сообщение AlexVG »
27 май 2020, 17:18
А есть у Вас под рукой ссылка на какой-нибудь мануал по вопросу объединения в сеть Dune и ПК?
Буду благодарен за помощь.
mvs60
Сообщение mvs60 »
AlexVG писал(а): ↑
27 май 2020, 17:31
Очень интересный вопрос.
AlexVG писал(а): ↑
27 май 2020, 17:31
Да какой мануал? :? Покупаете гигабитный свитч недорогой, например такой https://www.citilink.ru/catalog/compute ... s/1193413/ (не реклама, просто для наглядного примера). В один лан-порт свитча втыкаете ПК, в другой - Дюну. На Дюне и на ПК должна быть одинаковая рабочая группа. Затем расшариваете нужные папки на ПК, чтоб с Дюны можно было их видеть (как это сделать - зависит от ОС на ПК). Всё.
Vladimir555
Сообщение Vladimir555 »
Всем Привет.
приехал с вахты и плагин перестал работать.
лог файлы прилагаю.
сбросил все настройки на плагине.
установил низкое качество но все равно не хочет грузиться изображение.
прошивка в9
приставка 101
home_tv.log
(315.09 КБ) 33 скачивания
home_tv.log.old
(105.48 КБ) 20 скачиваний
hdtv_101_n3ru
Плугин обновите.
AlexFabian
Сообщение AlexFabian »
Сегодня днём перестал работать плагин. Справа внизу сменяются надписи "соединение" и "буферизация".
Версия плагина последняя 3.0b5
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11) системная флешка присутствует
Dune Neo 4K T2 Plus (200220_2020_r13)
AlexFabian писал(а): ↑
31 май 2020, 15:28
Не перестал, нормально работает.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Все работает.
