Dune Hd Smartbox 4K
AlexZet
Dune Hd Smartbox 4K
Сообщение AlexZet »
Почему-то нет этой модельки... Надеюсь админы поправят (если посчитают необходимым).
Вопрос такой. Есть вероятность обнаружить в сетевом окружении сетевые шары созданные на Win10?
Пишут что вроде там в 10-ке только вторая версия Samba, а Дюна (кстати как и многие даже не старые андроид приложения почему-то) могут только в первую версию Samba и соответственно видят в сетевом окружении только эти общие ресурсы. Например созданные на Win7.
Учитывая то что лавочки с халявным онлайн медиаконтентом всё более интенсивно прикрывают, то просмотр медиафайлов из локальной сети становится вновь актуальным... но вот оказывается есть проблемы у дюны с этим.
Как включить smb1 на 10ке - гуглится на раз, тема разжевана и пережевана. К чему эти трактаты? Или погуглить за вас?
AlexZet
Сообщение AlexZet »
Спасибо. Согласен. Вопрос был сформулирован некорректно.
Я так понимаю включение Samba1 в случае маленькой домашней сети в квартире за роутером не провоцирует заражение вирусами вымогателями? Почему собственно MS и стали отключать этот протокол. Просто почему-то поддержка новых версий протокола отстает у остального железа и приложений. Разработчики считают нецелесообразным включать его в свои программы и прошивки?
Kirill
Сообщение Kirill »
Добрый день! Данная приставка тоже интересна. Возникла проблема, при желании продолжить просмотр фильм с момента, на котором воспроизведение было остановлено... предлагает воспроизвести с такого то времени, либо сначала...выбираешь с конкретного время, возникает надпись произошла ошибка dune hd shell... хотя воспроизведение и начинается, но при нажатие ок на табличке с надписью про ошибку, dune перезагружается...
У меня домашняя сеть работает через WiFi... но проблема как и во время работы дюны через WiFi, так и если я dune подключаю проводом к роутеру...
И может подскажите, почему не видит рабочую группу и расшаренную папку(? Samba 1.0 я тоже включал)))) когда плеер старый был через кабель подключён, все работало хорошо... а сейчас интернет 500 мбит и не работает...
Спасибо за будущий ответ!
MG10
Сообщение MG10 »
Подскажите, работает ли на этой модели плагин Ростелеком?
-102TV, 303D, Smart4k, Dune HD Pro Vision 4K
MG10 писал(а):
24 фев 2020, 12:41
Да
AlexZet
Сообщение AlexZet »
Kirill писал(а):
21 дек 2019, 20:35
я был поспешен в своих выводах касательно неподдержки данной Дюной второй самбы и рабочей групп. Просто по каким-то мне неизвестным (из-за недостаточной образованности) причинам, эта поддержка хотя и есть но какая-то нестабильная... Т.е. то видно рабочую группу, то невидно, то видны шары и даже сохраняются в оболочке дюны с заданными пседовнимами, то пользователю не разрешено подключение... в общем как вариант настроить на роутере более менее стабильные параметры для узлов сети на которых есть шары (виндовс 10) к которым планируется подключаться с дюны, ибо она очень неохотно ищет их (имена? адреса?) в случае каких то изменений или проблем в сети. Значительно неохотнее чем это делате браузер сети в винде или в каком-нибудь андроид приложении на смартфоне умеющем в samba2 (особенно если роутер присвоил узлу не тот адрес что был раньше). Так что дилетантский совет в случае если шара раньше работала с дюны а потом пропала, поперезагружать дюну (полная перезагрузка) и/или узел с шарой виндовой.
Так что дюна эта умеет в самба 2, хотя и нехотя и по одной ей ведомой методе. Видимо ресурсы экономит по поиску в сети локальной, возможно с этим же связано нежелание воспроизводить с того же места прерванное воспроизведение. хотя в моем случае оболочка дюны так часто не вылетает
olgerd
Сообщение olgerd »
Друзья, чо т плохо смотрел наверное - как точку доступа то включить на сабже для увеличения зоны покрытия при подключении самой дуни по проводу? На 102w это делалось в два пинка, на андроидном телефоне тоже.
olgerd писал(а):
26 фев 2020, 18:21
Не знаю как на Smartbox, на Sky так, Настройки > Системные > More settings > Беспроводные сети > Еще > Точка доступа Wi-Fi.
olgerd
Сообщение olgerd »
alex1963 писал(а):
26 фев 2020, 20:23
Это правильный ответ. Спасибо!
olgerd
Сообщение olgerd »
А ещё вопрос по этой же теме - точку доступа можно включить только в режиме NAT (плюс там ещё и DHCP сервер работает), а просто бриджем с сегментом LAN никак нельзя?
dmitry.dm
Сообщение dmitry.dm »
24 фев 2020, 13:51
Да
Здравствуйте!
Эта приставка поддерживает шифрование?
dmitry.dm писал(а):
17 апр 2020, 14:14
А шифрованные каналы РТ показывает?
Здравствуйте!
viewtopic.php?f=2&t=3#p35
Scorp
Сообщение Scorp »
Здравствуйте всем!
Я - неофит, до этого с Дюнами дела не имел.
Самый основной вопрос: видимость приставки в моей локальной сети. В "сетевом окружении" приставки пусто. Соответственно не видят приставку все другие клиенты сети (которые друг друга видят замечательно). Вход в вебморду приставки из браузера (Яндекс) тоже не получается (пробовал варианты просто http://192.168.0.ХХХ, http://192.168.0.ХХХ:8080, http://192.168.0.ХХХ:8080/cgi-bin/luci), пробовал зайти с ПК с W7, W8.1 и W10, ответ браузера при любом раскладе: "Не удаётся установить соединение с сайтом. Сайт 192.168.0.*** не позволяет установить соединение". Занавес :cry:
Приставка привязана к локальному IP по MAC-адресу, IP приставки зарезервирован в DHCP роутера, DHCP соответственно включён, IGMP Proxy включён.
IPTV, Ютюб и прочие сетевые удовольствия приставка выдаёт без проблем, придраться не к чему.
Ранее юзал приставку iconBIT Movie3D 800GL (с оф.прошивкой и с модами) - сетевых проблем не было никаких (жаль помер девайс).
Что делать? Очень нужна сетевая шара.
Прошу дать совет или направить туда, где могут дать совет.
Dune HD SmartBox 4K 200914_1539_r13
РТ Центр (Белгород) LAN 100Mb
Домашнее ТВ v3.0b9
FREE TV v0.5.7
Scorp писал(а):
22 май 2020, 19:46
Здравствуйте всем!...
В плеере нет SMB сервера, только клиент, как вариант получить рут, https://dune-hd.com/support/misc/dune_s ... nstall.dsf
после установить андроидное приложение, для примера,
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19375
или другое какое нибудь, по своему вкусу.
Scorp
Сообщение Scorp »
Огромное спасибо!
Рут получил, поставил мод самба-сервера из https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... p=95640265
Приставка в сети видна, как и доступ к её ресурсам.
Осталась непонятка с доступом в вебморду приставки (так не смог зайти). Но это уже особо не важно, главное есть сетевая шара.
А по режиму работы подключённого по USB винта вопрос здесь же можно задать или куда-то ещё пройти посоветуете?
PS. Вопрос по шаре через Андроид снят, всё отлично настроилось средствами дюновской оболочки. Андроид в топку: чистое грузилово :(
Домашнее ТВ v3.0b9
FREE TV v0.5.7
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 »
Добрый день, а можно подробнее, как расшарили дюновской оболочкой?
Stig_S600
Обычно, если проблема решена, то пишут как решили... Автор не отвечает, может кто в курсе, как можно расшарить без андроид, если на сабже нет встроенного samba сервера?
Stig_S600 писал(а):
23 окт 2020, 14:05
Так это в андройде и делается, все же объяснили:
viewtopic.php?p=6587#p6587
Stig_S600
Да, но автор в конце написал "PS. Вопрос по шаре через Андроид снят, всё отлично настроилось средствами дюновской оболочки. Андроид в топку: чистое грузилово :(" Вот и хотелось узнать, каким образом?
