Пример настройки роутеров MikroTik при FTTB-подключении к провайдеру
Латвийский производитель сетевого оборудования
alexpolig
Сообщение alexpolig »
Описание касается только части настройки роутера для просмотра IPTV от Ростелекома.
Исходные данные:
  • тип подключения - FTTB (витая пара в квартиру);
  • доступ к Интернет - PPPoE (авторизация с логином и паролем).
Внимание!
Перед проведением любых манипуляций с роутером Mikrotik обязательно делать резервную копию своей конфигурации. Для этого нужно перейти на вкладку Files, выбрать Backup, ввести название архива и сохранить его на компьютере (например, перетащить на Рабочий стол). При возникновении проблем это позволит вернуться в исходное состояние: просто перетащить файл архива обратно в папку Files, выбрать его и нажать кнопку Restore.
Подразумеваю, что вы уже настроили себе конфигурацию роутера для работы в Интернет и знаете что такое winbox. В большинстве случаев у вас стандартная конфигурация: в первый интерфейс - ether1 подключен кабель витая пара от провайдера, остальные интерфейсы локальной сети (ether2-ether5) и WiFi (wlan1) объединены в бридж - bridge1-LAN.
Перед настройкой нужно загрузить с сайта mikrotik.com пакет multicast-xxxxxxx.npk для своего роутера и установить его (зайдите на роутер по winbox и перетащите файл multicast-xxxxxxx.npk в папку Files, затем перезагрузите роутер), только если вы не сделали этого ранее.
Переходим к настройке, ее можно сделать разными способами: вручную и с помощью терминала. Последнний способ мне кажется будет проще, его и опишу (на картинках покажу, как это будет выглядеть после выполнения команд).
  1. Заходим в роутер по winbox и запускаем New Terminal.
  2. Создаем новый параметр, для чего набираем в терминале:
    Код: Выделить всё
    /ip dhcp-client option
    add code=60 name=classid value="'sml723x-rt'"
  3. Создаем новое подключение DCHP Client на интерфейсе ether1
    Код: Выделить всё
    /ip dhcp-client
    add add-default-route=no dhcp-options=classid disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
  4. Теперь переходим в раздел IP - DCHP Client, открываем наше новое соединение двойным шелчком и на вкладке Status запоминаем ip-адрес Gateway (например, 11.283.89.193), он нам нужен:
  5. Создаем маршрут для подключения IPTV, в качестве gateway указываем наш 11.283.89.193
    Код: Выделить всё
    /ip route
    dst-address=10.0.0.0/8 gateway=11.283.89.193 disabled=no distance=1
  6. Выясняем адрес приватного sdp-сервера, для чего:
    1. Отключаем pppoe-соединение, для чего переходим на вкладку PPP, выбираем наше pppoe-соединение и жмем крестик;
    2. Переходим в раздел IP - DCHP Client, открываем наше новое соединение двойным шелчком, ставим галку в окне напротив Use Peer DNS и делаем его соединением по умолчанию - в окне Add Defaul Route в выпадающем списке выбираем Yes, жмем Apply, закрываем окно.
    3. В терминале набираем команду:
      Код: Выделить всё
      ping sdp.svc.iptv.rt.ru
      и видим (записываем) адрес приватного SDP-сервера 10.хх.хх.хх
    Далее возвращаем все в исходное: в раздел IP - DCHP Client, открываем наше новое соединение двойным шелчком, убираем галку в окне напротив Use Peer DNS, в окне Add Defaul Route в выпадающем списке выбираем No, жмем Apply, закрываем окно. Включаем pppoe-соединение: переходим на вкладку PPP, выбираем наше pppoe-соединение жмем галку.
  7. Теперь настраиваем IGMP Proxy:
    Код: Выделить всё
    /routing igmp-proxy
    set query-interval=10s query-response-interval=1s quick-leave=yes
    /routing igmp-proxy interface
    add alternative-subnets=10.0.0.0/8 interface=ether1 upstream=yes
    add interface=bridge1-LAN
  8. Добавим правила в Firewall для трансляции мультикаст-потоков:
    Код: Выделить всё
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input protocol=igmp
    add action=accept chain=input dst-port=2020 protocol=udp
    не забываем потом на вкладке IP - Firewall вручную поднять эти правила выше запрещающих
После выполнения вышеперечисленных действий на портах ether2-ether5 и wlan1 есть интернет и мультикаст. Настройка закончена.
Но, поскольку в микротике не реализован ipmp snooping, настоятельно рекомендую обрубать в бридже мультикаст там, где он не нужен.
Например, обрубаем его на WiFi:
Код: Выделить всё
/interface bridge filter
add action=drop chain=output mac-protocol=ip out-interface=wlan1 packet-type=multicast
или везде, кроме 2-го порта:
Код: Выделить всё
add action=drop chain=output mac-protocol=ip out-interface=!ether2 packet-type=multicast
ЗЫ: Хотя, лично у меня показывает и по WiFi, нужно только в настройках интерфейса wlan1 выставить в multicast-helper - full
romantik73
Сообщение romantik73 »
Запускаю любое приложение на dune hd duo, микротик обрубает интернет всем и перестаёт выдавать адреса.
Приходится выключать из розетки.
Помогайте. Спасибо.
romantik73 писал(а):
02 май 2020, 09:57
Помогайте. Спасибо.
Может есть смысл заглянуть на форум по профилю?
Про роутеры Микротик?
Дюна то причем ? А то Вы сначала в теме про плагины писали, теперь здесь...
Dune HD AV1 4K Plus (tv182b) - 251002_2148_r24 (New GUI)
romantik73
02 май 2020, 10:57
Прошу прощения за повтор. Сразу не заметил ветку про микротик.
Вопрос не про дюну, а про настройки микротика.
Повторю, с ASUS всё работает.
Вопрос задаю на многих форумах.
02 май 2020, 12:43
Не надо ничего повторять. Надо прочитать про что эта тема. А тема эта про настройки Микротика для ОПРЕДЕЛЕННОГО!!! Iptv сервиса. И это никак не Ваш случай. Но вы продолжайте писать в не профильных темах. Может быть и дождетесь ответа. Удачи.
romantik73
02 май 2020, 12:43
Решено.
Была включена поддержка 1Gb.
Stepan Razin
Сообщение Stepan Razin »
На самом деле гораздо лучше выделять для таких устройств отдельную подсеть и не заморачиваться с мультикастами через IGMP-прокси.
Пишу по памяти, так что лучше сделайте Backup конфигурации перед всеми действиями (впрочем, это надо делать всегда, чтобы потом не жалеть).
Меню "Files - Backup"
Если коротко, то:
- Заходим в "Bridge" - Add New - Name "Bridge-TV", остальное как есть - ОК
- Закладка "Ports" - тут у нужных интерфейсов (к которым подключены ТВ-приставки) меняем Bridge с дефолтного на тот, который мы создали.
- Добавляем в этот же Bridge свой внешний интерфейс.
В случае, если приставка работает по Wi-Fi, способ будет чуть сложнее - понадобится создать виртуальную точку доступа (Virtual-AP), настроить её и уже этот интерфейс добавить в Bridge-TV, после чего подключить приставку через эту Wi-Fi сеть.
Суть метода в том, что вы создаёте виртуальный свитч, соединяя эти порты напрямую с интернет-провайдером, минуя роутинг.
Это аналог прямого подключения приставки проводом от провайдера, минуя маршрутизацию роутера.
PS: Всё это справедливо только если приставка сама умеет подключаться к сети ТВ-провайдера при подключении прямым проводом к интернету.
Если приставка сначала должна получить внутренний IP-адрес из вашей домашней сети - работать не будет.
Dune Realbox 4K
Dune SmartBox 4K
Мэппинг называется.
alexpolig
Stepan Razin писал(а):
13 май 2020, 08:18
Если коротко, то:
При подключении таким способом Dune не будет дополнительно иметь подключение к Интернет, стало быть она не будет получать программу передач и не будут работать другие плагины. )
Dune HD Base 3D (190919_0242_r11) cист. флешка присутствует
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11) cист. флешка присутствует
Dune HD Connect (190919_0242_r11) cист. флешка присутствует
Dune HD TV-301 (150721_0136_b9) cист. SD присутствует
Dune HD Smart B1 (190919_0242_r11) cист. флешка присутствует
Dune HD SmartBox 4K (221018_1640_r20)
kpoluhin
Сообщение kpoluhin »
Добрый вечер! Все как по инструкции на четвертом пункте "на вкладке Status запоминаем ip-адрес Gateway" отсутствуют данные. Status - searching.... Что не так делаю?
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
Classid(cod 60) попробуйте другой, например
Код: Выделить всё
mag250-rt
И возможно clientid(cod 61) надо указать MAC приставки РТК чуть изменённый в последнем октете. У Вас какая приставка?
vollstein
Сообщение vollstein »
толи лыжы не едут толи что не так делаю но у меня пингуются адреса из диапазона того что и днсы получает приставка
