Пару дней назад специально привозил Дюну 101, проверял на ней Ютуб, Домашнее и Фри ТВ, всё работает.
- kpoluhin
пока у Вас установлена и работает версия dune_plugin_home_tv_v2.9.1 - все хорошо! Но стоит только обновить список каналов или удалить и установить версию dune_plugin_home_tv_v2.9.1- больше не работает!!!
Не установлена, а установил, Дюна в деревне живёт, там инета нет, периодически привожу для экспериментов. Через пару дней снова привезу, скринов вам наделаю.
У человека тяжелое материальное положение, нет возможности приобрести флешку
Имеется.
После скрещивания ужа с ежом получилось два метра колючей проволоки.
Прикрутить не проблема. Только зачем? Есть системный таймер сна, вы наверное не поняли сценария его использования.maloletov писал(а): ↑08 май 2020, 13:09Пробовал, но он у меня зарыт где-то глубоко в меню, на ТВ вызывается одной кнопкой. Может я не умею им пользоваться на Дюне? Подскажите, как его можно вызвать при просмотре ТВ через плагин?
Или как вариант - отключение Дюны при отключении ТВ, если через hdmi подключён.
1. Таймер включается раз, и больше не выключается никогда.
2. Выбираете период, например 2 часа. Если в течении 2х часов вы не нажимали кнопки пульта то по истечении таймаута выскочит сообщение типа через минуту плеер выключится или нажмите любую кнопку.
Т.е. пока вы пользуетесь плеером - таймер не сработает и дюна не выключится сама. А если и сработает то увидите сообщение, нажмете кнопку и будете дальше смотреть. А если заснете, то на сообщение на экране вы не отреагируете, и дюна сама выключится.
В современной технике везде так сделано, и это удобней чем по-старинке кнопкой каждый раз выбирать интервал выключения. А если забудешь включить таймер, то дюна так и будет тарабанить без остановки? С системным таймером такое исключено, а также не нужно беспокоиться вообще о таймерах и выключении. Удобно же.
1. Нет. Но потерпите немного, скоро будет апдейт и с подгрузкой программы станет легче. Дождитесь.kpoluhin писал(а): ↑08 май 2020, 15:00Добрый день! У меня два вопроса к Brigadir!
1. Имеется возможность вернуть в работоспособное состояние плагин dune_plugin_home_tv_v2.9.1.? т.к. для использования следующих версий на приставках 101, 301 требуется дополнительная память и работают с задержкой. Или облегченную версию для приставок 101,301?
2. Имеется возможность объединить плагины plugin_home_tv и freetv.?![]()
2. На данный момент нет. Но кто знает, может быть может быть...
В принципе развитие плагина идет в направлении универсализации, где тв от ростелеком будет только частью функционала. Сейчас у меня мало времени на творчество, поэтому двигаюсь к цели медленно. Но двигаюсь, не сдаюсь, есть материальная поддержка и обратная связь от пользователей (за что огромное спасибо), и это мотивирует.
Ух ты! Интрига!!!
Ниче особенного, старый дедовский способ, но в современном исполнении))
Да прибудет с тобой сила ! Мы верим в тебя !!!
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
Dune HD Pro 8k
Добрый день, всех с праздником.
Brigadir, я вчера поставил обновленную версию плагина, сначала все работало отлично, через некоторое время начались жуткие тормоза в процессе переключения каналов. И был такой момен долгая загрузка программы передач и когда долго стоишь на одном канале, то вместо программы проявлялся список Телепрограмма1 Телепрограмма2.........Телепрограмма23...... и т.д. Помогало только выключение и включение приставки.
Сегодня утром сделал полный сброс приставки, ни какие дополнительные плагины не устанавливал. Сразу поставил 4-ю версию беты, Прошел мастер настройки и самое интересное, что после первого сканирования каналов плагин нашел 214, до этого находил порядка 315 каналов. После завершения работы мастера я зашел в настройки и отключил HTTP Security сохранил и еще раз просканировал каналы и появились все 315, я еще раз перегрузил приставку и все вроде бы заработало. Но сюрприз ждать пришлось не долго и через некоторое время опять начались тормоза при переключении каналов.
В итоге я решил это дело все за логировать вплоть до того что начал вести журнал что и во сколько я делал. На приставке включил логирование
Вот как работало у меня по времени:
13:28 Запуск приставки с логами, запустилось нормально
13:30 Проверил работу навигации в меню без тормозов и программа загружалась быстро
13:31 Переключение канала норм
13:32 Просмотр архива на другом канале норм
13:33 Переключился на СТС
13:34 - 13:47 Переключал каналы и возвращался к предыдущим каналам норм
13:47 Выключил плагин и включил через несколько секунд норм
14:09 Переключился на канал Домашний начал писать соединение не включился
14:11 Переключился на СТС начал писать соединение через 2 минуты программа исчезла появились часики
14:16 Пошла трансляция СТС
14:17 переключился на Домашний норм
14:18 Переключился на СТС норм
14:19 Выключил приставку и отправляю логи
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Сами видите? Не отвечает сервер временами. Чем мне вам помочь?Cat-Boy писал(а): ↑09 май 2020, 12:3813:47 Выключил плагин и включил через несколько секунд норм14:09 Переключился на канал Домашний начал писать соединение не включилсяКод: Выделить всё
[4479] [t3782736176] [2020-05-09 08:47:56.550698] HTTP fetching 'http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_STS_2/variant.m3u8'... [4479] [t3782736176] [2020-05-09 08:47:56.655015] HTTP OK (200)14:11 Переключился на СТС начал писать соединение через 2 минуты программа исчезла появились часикиКод: Выделить всё
[4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:09:20.155792] HTTP fetching 'http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_DOMASHNY_2/variant.m3u8'... [4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:09:58.137914] HTTP error: 0; CURL errno: 28 (Resolving timed out after 10537 milliseconds)14:16 Пошла трансляция СТСКод: Выделить всё
[4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:11:08.342188] HTTP fetching 'http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_STS_2/variant.m3u8'... [4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:11:49.573671] HTTP error: 0; CURL errno: 28 (Resolving timed out after 10523 milliseconds) ... [4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:13:44.365182] HTTP fetching 'http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_STS_2/variant.m3u8?offset=-61'... [4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:14:23.618007] HTTP error: 0; CURL errno: 28 (Resolving timed out after 10520 milliseconds) ... [4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:14:23.638610] HTTP fetching 'http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_STS_2/variant.m3u8'... [4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:14:58.307385] HTTP error: 0; CURL errno: 28 (Resolving timed out after 10520 milliseconds)14:17 переключился на Домашний нормКод: Выделить всё
[4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:14:58.308612] Change playback URL to "http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_STS_2/variant.m3u8"14:18 Переключился на СТС нормКод: Выделить всё
[4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:17:53.241250] HTTP fetching 'http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_DOMASHNY_2/variant.m3u8'... [4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:17:55.885756] HTTP OK (200)Код: Выделить всё
[4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:18:36.301705] HTTP fetching 'http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_STS_2/variant.m3u8'... [4479] [t3782736176] [2020-05-09 09:18:36.404127] HTTP OK (200)
По поводу сканирования - та же самая фигня, только в лог этот процесс не попал. Часть плейлистов сервер не отдал, вот вам и 215 каналов. HTTP Secury здесь ни при чем. И если вы обратили внимание - крыжик секьюри расположен в разделе воспроизведения HLS потоков, и соответственно влияет только на воспроизведение стримов! А сканирование плейлистов - это совсем другой процесс.
Спасибо, у меня Дюна так и тарабанит сутками)). Я что-то думал, что там обычный таймер сна, у меня в телеке есть и такой и такой, по привычке пользуюсь старой версией. Настрою дюну по новому)Brigadir писал(а): ↑08 май 2020, 19:26Прикрутить не проблема. Только зачем? Есть системный таймер сна, вы наверное не поняли сценария его использования.
Dune Pro Vision 4k (r22)
Добрый день! На RealBox 4K будет работать?
- kpoluhin
Вы не знаете к чему был задан этот вопрос.....mvs60 писал(а): ↑08 май 2020, 15:50У человека тяжелое материальное положение, нет возможности приобрести флешку
Это тут причем??? Вопрос не в приобретении флешки! До 3 версии плагин очень хорошо работал и по объему хватала стандартных параметров приставки! Если по функционалу меня все устраивает, к чему тогда доп. "обвес"??? И чем больше по объему данный плагин, тем медленнее работает на 101,301 и т.д. Вот и попрасил вернуть работоспособность v 2.9.1 или "облегченную" версию.
Имеется.
- kpoluhin
Знаю, у меня две 101-е
Очередной апдейт. Список изменений и скачать - на первой странице.
Пару слов о новой функции кэширования телепрограммы. Ну как новой... Эта функция когда-то была, но благополучно канула в результате очередной трансформации телегида (не помню с какой версии). Функция безусловно полезная, т.к. в разы ускоряет подгрузку телепрограммы, и плюсом разгружает удаленные сервера (что тоже немаловажно).
В отличии от ранней реализации, настоящая стала более гибкой, учитывающей аппаратные особенности платформы и режим эксплуатации медиаплеера. Например, чтобы не насиловать флеш память по-возможности используется RAM диск (в оперативной памяти). Но есть исключения. Например, на платформе SMP8670 (Dune HD 101/301/102p) объем оперативки урезан ровно наполовину от привычных 512МБайт на остальных Сигмах, и этого объема хватает лишь для самого линукса и оболочки, поэтому здесь кэш будет писаться на флеш память. Но опять же, объем свободной собственной флеш памяти на всех Сигмах - мизерный, около 100 МБайт, а по самым скромным подсчетам объем кэша на 300 каналов и на все 7 дней далеко превышает эти 100 МБайт. Поэтому кэширование на флеш возможно только на внешний системный накопитель. Без внешнего системного накопителя на SMP8670 функция кэширования недоступна!
Все указанные ограничения не касаются Android платформ, на которых оперативной памяти достаточно. Однако на андройдах, равно как и на сигмах, учитывается режим питания. Алгоритм следующий: если в системных настройках режима питания установлено "Выключение питания" или "Сон", то телепрограмма кэшируется на флеш, т.к. нет смысла писать в ОЗУ которое обнулится после выключения. Соответственно в случае "Дежурного режима" кеширование происходит в RAM, что является самым оптимальным вариантом. Также реализован механизм самоочистки кэша - старые уже ненужные файлы автоматически удаляются.
Спасибо, обновился, тестировал на Max 4K, навигация стала более быстрой, небольшая проблема, при добавлении epg, с Яндекса или все тв, плагин вылетает с ошибкой, приложение будет закрыто.
Ага, исправил. Плагин должен сам обновиться.
