А раздел, который упомянут в первой теме : "Более того, всегда имеется возможность применить только отдельные свойства, подробней об этом в разделе Редактор каналов. (ссылка)" существует?
Где подробнее можно почитать про редактирования каналов?
Dune HD AV1 4K Plus
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Не существует, возможно когда нибудь допишу. Если коротко - заходите в список каналов и на любом канале инфо -> изменить.
Правильно я понял - что, например на 102-й, нет никакой возможности кроме как руками с пульта вносить изменения при редактировании канала - добавление нового адреса? Клавиатуру веть не прикрутить никаую? (ну кроме экранной, но ей у меня ещё медленнее получается чем с пульта
). Или есть способы о которых я не знаю? Возможно реализовать Copy - Paste? Или делать копию канала со всеми настройками - а потом изменять уже внутри копии? Или редактировать на компе - и подсовывать в плагин?
Ещё раз задача - добавить новые потоки на 4-5 каналов. Для этого надо внести достаточно длинную строчку 8-10 раз. Что достаточно муторно. Но даже если заморочился - и внёс - как можно сохранить эти изменения - чтобы вспомнить их при следующем автопоиске или обновлении плагина?
Dune HD AV1 4K Plus
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Самый простой способ. При условии что комп и дюны видят друг друга в сети. Скопипастить в браузер компа например для набивки прямого и архива НТВ HD
http://192.168.0.104/cgi-bin/do?cmd=set_text&text=http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_NTV_HD/variant.m3u8
http://192.168.0.104/cgi-bin/do?cmd=set_text&text=http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_NTV_HD/variant.m3u8?utcstart={b}%26utcend={e}
Важно: всегда заменять & на %26 в самом теле текста.
192.168.0.104 - IP Дюны.
Дюну в сети вижу.
Dune HD AV1 4K Plus
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Что то как то очень сложно, все намного проще, во первых Dune HD RC работает на всех моделях, прописывать архив необязательно, достаточно скопировать в него адрес стрима, остальное допишется автоматом, копировать можно самой дюной по POP UP, копировать/вставить, потоки в новом плагине сейчас идут https, так что длинные ссыки прописывать вручную не надо, копировать > вставить, ссылки одинаковы, менять нужно только название канала то что находится в / /, отредактированные каналы при пересканировании не исчезают, вообщем изменить 4-5 канала занимает пара минут, вроде все.
А где сейчас это приложение? Dune hd rc? Не вижу ни в андроиде ни в яблочном магазе... есть только Dune Control - там нет клавиатуры...
Dune HD AV1 4K Plus
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
zip измените на apk.
Спасибо! С копипасте - тоже разобрался. Нигде не написано было про это. Сделал действительно за 2 мин. Дело за малым осталось - не поделитесь EPG идинтификатором для каналов MTV Dance, MTV Rocks, VH1 Classic. Или где их найти?
Dune HD AV1 4K Plus
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
http://www.vsetv.com/schedule_channel_2 ... 04-10.html
В ссылке видите цифру "222"? Идентификатор будет выглядеть так: vsetv@222
Найти можно на vsetv, или можно посмотреть в плагине Lite IPTV.
Brigadir писал(а): ↑10 апр 2020, 17:35http://www.vsetv.com/schedule_channel_2 ... 04-10.html
И обновите плугин, в 3.0b1 были какие-то глюки.
Спасибо всем за разъяснения! Вот практически на 108-й странице FAQ по редактированию каналов и уместилсяBrigadir писал(а): ↑10 апр 2020, 17:35http://www.vsetv.com/schedule_channel_2 ... 04-10.html
Осталось добавить - как иконку канала изменить?
Dune HD AV1 4K Plus
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Там же на всетв копируете ссылку на иконку и вставляете в плагине, сохраняете. Иконка скачается и далее будет автономно подгружаться из кеша.
Уважаемый Бригадир, недавно установил последнюю прошивку бэту на свою Pro 4K, ознакомился с новой фишкой Дюны- телевидением Dune-HD.TV и в этом плагине меня очень поразила такая замечательная функция, как каталогизация и поиск фильмов в архиве. А возможно это сделать в Вашем плагине? Это бы вывело бы Ваш плагин на принципиально новый уровень. Получился бы такая мини-Базинга, где бы базой данных фильмов и сериалов служило бы ростелекомовкое тв и не надо бы было в поисках нужного фильма бегать по почти 300 каналам.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
С практической стороны мало толку от такого поиска. Мне вообще не нравится идея смешивать фильмотеку с телевидением. Другое дело штатная функция поиска передач по названию реализованная для картины. Поиск возможен прямо во время просмотра, ищет любые передачи, не только фильмы. И работает очень удобно, с промежуточными результатами поиска по мере ввода (ну как в той же базинге, яндексе, гугле и т.д.). Это есть в прошивках, но активируется только в картине. Вот если бы этот функционал был доступен разработчикам плагинов, то я бы подумал. А то что есть в дюна.тв - это на мой взгляд дребедень. Тем более архив у рт всего лишь на трое суток.
- serge_linkov
Уважаемый Brigadir!
Есть ли возможность доработки плагина для того чтобы в приложении для смартфона "Dune Control" появился доступ к списку каналов?
Пока доступно только переключение на соседние каналы из вкладки "Сейчас играет".
Для примера: в плагине "FreeTV" упомянутый функционал работает в приложение на вкладке "Навигатор".
serge_linkov писал(а): ↑11 апр 2020, 11:21Уважаемый Brigadir!
- serge_linkov
Неожиданный поворт
Я бы сам точно не догадался что это пункт настроек имеет такие скрытые возможности.
- serge_linkov
Это действительно взаимно исключающий функционал?
