lnp3
Сообщение lnp3 »
Новая версия плагина работает прекрасно. Спасибо, уважаемый Brigadir! Тестирую на новом Neo 4K T2+ и на Sky. При этом на Sky периодически вместо канала 1HD вижу картинку, где говорится, что в интернете этот канал не хочет работать и предлагает переключиться на эфир. Остальные каналы показывают отлично. Делаю перезагрузку дюны, после чего этот же канал нормально работает. Нахожусь в Подмосковье, всё настроил по описанию с первой страницы, провайдер qwerty. Что может быть и как побороть? Происходит беда нечасто, раз в несколько дней, но слегка напрягает, потому что смотрит пенсионер и каждый раз зовёт меня на помощь.
lnp3 писал(а):
21 окт 2018, 16:15
Даже не предполагаю, впервые слышу. Если напрягает выберите ему поток начинающийся на sdp.svc... и для лайва и для архива.
lnp3
Сообщение lnp3 »
21 окт 2018, 16:46
А что это за поток такой? Я не знаток в данной области, расскажите чуть подробнее, пожалуйста. Сервер данных я выбрал тот, который по умолчанию. Кроме него в списке есть только один адрес.
lnp3 писал(а):
21 окт 2018, 16:55
Сервер данных не надо трогать. Настройки плагина - список каналов, на нужном канале попап - редактировать или инфо - изменить. И вот тут выбрать потоки для лайва и архива SD CBR (они начинаются на sdp.svc)
lnp3
Сообщение lnp3 »
Спасибо большое! Обязательно попробую, когда первый канал заартачится.
lnp3
Сообщение lnp3 »
Только сказал, как мой пенсионер прибежал с жалобой на 1-й канал, который крутит вместо архивной передачи какой-то мультик и показывает строку с извинениями и рекомендацией смотреть всё в эфире.
Настроил для этого канала sdp.svc... для лайва и для архива. Всё заработало. Загадочно ;)
lnp3 писал(а):
22 окт 2018, 13:56
Я понял, это ограничения первого канала для трансляций в интернетах, на такие передачи в программе в названии так и указано "ограничение просмотра".
lnp3
Сообщение lnp3 »
22 окт 2018, 15:30
Видимо, так. Просто сначала огорошило, что 1 канал отказал в просмотре, а потом дошло - это был 1HD. Но вот, что удивляет: на SKY такая ругань есть, а на новой 4K T2+ её нет.
lnp3 писал(а):
22 окт 2018, 15:39
Не знаю, не должно быть такого. Иначе земля не круглая, и небо не голубое.
nik-main
Сообщение nik-main »
Ув. Brigadir, спасибо большое за приложение. Провайдер НЕ Ростелеком, и живу я в Екб, но все показывает идеально, включая архивы и перемотку по ним. Neo 4k plus.
nonstop1977
Сообщение nonstop1977 »
Здравствуйте , есть дюна 303D с внутренним жестким диском , подскажите с плагина можно делать запись на HDD ?
nonstop1977 писал(а):
05 ноя 2018, 14:29
Забейте, слишком мутно и куча если.
nonstop1977
Ясно , значит не стоит заморачиваться.Будем писать с ресивера.Хотел сериал Бюро легенд с канала Spike записать , а то нету раздач 3 сезона с нормальным переводом,но на Триколоре вообще канал убрали с HD версией , а на нтв плюс SD только. В Домашнем ТВ спайк в HD.
05 ноя 2018, 17:12
На спайке кодированный поток, его запись невозможна.
Если спайк смотреть ч/з забаву то можно записывать. Важно - для архива нужно выставиться как на рис.
иначе записи не будет (дюны не пишут плейлисты VOD)
05 ноя 2018, 18:18
Или в опциях плагина - тв архив - включить TSTV потоки
nonstop1977
Понятно, всем спасибо за информацию.
serg777
Сообщение serg777 »
16 окт 2018, 12:53
Как по мне - место ему в корзине.
Исправил, надо пересканировать.
И не только ему
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
bdfy
Сообщение bdfy »
bug: При выходе из плагина продолжает транслироваться вещание - помогает только кнопка stop.
bdfy писал(а):
06 ноя 2018, 12:07
Выход из плагина и есть кнопка стоп. Это не баг, а фича, и не плагина, а дюны в целом
