Добрый вечер.Канал Кино UHD 4K пропал архив., спасибо.
У меня тот же егор торчит, что и вчера, хотя с дюны ютюб норм работает, Мастер- мысли есть?
Не может пропасть то, чего нет. А там нет буквы R - признак архива.
- Murlokatam
Всем доброго времени суток.Плагин очень хороший, но у меня возникают проблемы:
1. При установке данного плагина слетают обои при выключении плеера.
2. Пропадают другие плагины.
3. Не всегда запускается плаген с первого раза, приходится выключать и включать плеер заново.
Подскажите как решить эти проблемы.
Dune HD Smart Н1
170519_1353_r11
системная флешка
170519_1353_r11
системная флешка
- raikkonen1977
Зачем описывать очевидные и примитивные вещи? Речь была про 101 модель.batja76 писал(а): ↑31 мар 2020, 19:25Берите флешку отфарматированную , ставите в комп себе , качните плагин с первой странички , распаковывать ни чего не надо , вытаскиваете , вставляете флешку в дюну выключеную , включаете дюну , заходите в источники , жмете ок для загрузки плагина , 5 секунд , дюна у вас спрашивает , вам его открыть и все
Попробуем с начала. Исходя из описанных Вами проблем, предположим что у Вас не хватает системной памяти для установки плагинов.raikkonen1977 писал(а): ↑01 апр 2020, 10:34Зачем описывать очевидные и примитивные вещи? Речь была про 101 модель.
Ее нужно увеличить или "расширить". Для чего это надо?
- все плагины будут устанавливаться не во флеш приставки а на подключенную карту/флешку, что позволит установить больше нужных Вам плагинов и сохранит флеш Вашей приставки в работоспособном состоянии более длительное время.
В связи с тем что у Вас модель дуни - 101, у Вас один юсб порт и нет порта под SD - карту. Если для Вас это не критично то занимаете Ваш единственный порт.
Есть варианты монтажа флешки во внутрь приставки или вариант разбить флешку на два раздела - один под системную память, другой будете использовать как стандартный накопитель.
Рассмотрим самый простой вариант: если Вы до сего дня не расширяли системную память, то сделать это нужно следующим образом
Пустую флешку емкостью 2-4 Гб (для системного расширителя более не надо), вставляете в приставку.
Потом заходите в Настройки далее Прочее далее Системный накопитель
Там выбираете пункт Инициализировать системный накопитель и выбираете свою подключенную флешку. Если она не отформатирована должным образом то приставка сама предложит форматирование. Сделайте это. ВАЖНО!!! При этом все данные на флешке будут потерты, поэтому используйте чистую флешку!!!
После завершения процесса форматирования и инициализации в этом же разделе Вы увидите следующий пункт :
Системный накопитель: Подключен ( ....здесь будет указан его объем и объем занятого места)
Значит все прошло успешно. Можете выходить из настроек и перезагружайте дуню.
Теперь устанавливайте любые плагины.
Неудобство этого способа в том что Вы занимаете единственный юсб порт. А Ваша системная флешка должна постоянно находиться в приставке.
Может воспользоваться ЮСБ хабом или как упоминалось выше изначально разбить флешку на два раздела. Один из которых будет доступен по сети как обычный накопитель, а другой будет системным
Также можно установить с Дюнастора - ЯндексДиск и кидать необходимые установочные файлы плагинов на него и устанавливать новые плагины уже с ЯндексДиска. Вообщем вариантов много. Я более менее подробно описал один.
Удачи
Самый простой это спрятать флеху внутрь корпуса.braverheart74 писал(а): ↑01 апр 2020, 11:40Рассмотрим самый простой вариант: если Вы до сего дня не расширяли системную память, то сделать это нужно следующим образом
Да ещё и флеха из морды плеера торчит, красоту портит.
Не пугайте человека!!!
Для начала разберемся с понятием "системная флешка" а уж потом дойдем до монтажа ее внутрь корпуса
Ну раз для Вас это очевидно, тогда дерзайте как знаете , думаю 101я от 102й разница не большая, там не знаю , не имел удольствия с сим девайсомraikkonen1977 писал(а): ↑01 апр 2020, 10:34Зачем описывать очевидные и примитивные вещи? Речь была про 101 модель.
Да я и не пугаю.
Пробовал я разбивать флехи на два раздела, на 101 и Base 3.0 всё это заглючило через некоторое время, отказался от такого способа.
Флехи - не знаю. Вообще не использовал.
В свою 303 ставил SD карту. За все время, тьфу-тьфу, стоит вторая. Кстати она разбита на две части. Работает уже года 2,5
Два года это не так и много.
- krasnoyarec
папе на 102-ю как покупал вместе с плеером в 2015-ом винт юэсбишный плоский такой красивый, системной диэсэфкой его разделил на системный раздел и хранилище, с тех пор и работает каждый божий день по 16-18 часов
никаккхих вообще (слава богу, конечно) проблем не было и нет пока
ничего с ней не делал, как однажды инициализировал, так и трудится по сей день.
Но там флешка видать хорошая. Покупал в 2007-м для фотика. Производитель Kingston. Говорят, хороший
В 303-м стоит тоже SD. Стоит с 2014 одна и та жеbraverheart74 писал(а): ↑01 апр 2020, 14:49В свою 303 ставил SD карту. За все время, тьфу-тьфу, стоит вторая. Кстати она разбита на две части. Работает уже года 2,5
Добрый день , не работает плагин на smart D1 пришивка r11. плагин обновляется до последней версии , но после включения идёт подключение и через некоторое время не возможно подключиться . В чём может быть дело???
250101_0000_r22
сист.флешка
прошивка 190919_0242_r11
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
250101_0000_r22
сист.флешка
all_iptv-1.7.1
freetv_0.7.0
У меня такая же фигня на sky.
На СмартБоксе плагин обновился, смотрю местные новости.
Заработало и у меня, вчера не работал.
У меня не обновлялся и не работает. Или надо ручками новую версию подкидывать?
- krasnoyarec
Плеер 303, не обновлялось ничего.
Включил смотреть новости. Всё работает.
