free tv rabotaet
Dune hd Neo 4k
Для этой модели вариантов нет. Или почти нет, только первая 20-ка федеральных каналов будут работать.
Была установлена тестовая версия плагина 2.9 от 26.05.2018.
Дюна у меня Dune HD Neo 4K Plus. Перезагрузил ее. Установил поверх плагин. Он сказал, что успешно прошел завершающий этап установки и попросил перезапустить оболочку. Перезапустил. Зашел в настройки плагина. И в списке каналов в категориях начисто отсутствует категория Избранное. Да, я знаю что вы не используете эту категорию, но многие используют. У меня там был список каналов который я смотрю. А теперь все в кучу и чтобы найти нужный канал приходится листать либо категории либо вообще весь список.
Верните пожалуйста избранное.
Уточнение. Категории Избранное нет только в настройках плагина где все категории отображаются. Когда смотришь ТВ, то в списке каналов попасть в избранное можно. Но вот как редактировать избранное не понятно теперь. Получается добавить можно канал, а убрать нельзя, передвинуть вверх или вниз тоже нельзя, в избранное то не попасть из настроек.
Уточнение 2. Кастом телегида вообще нет. При просмотре канала после нажатия Info появляется краткая информация о передаче внизу экрана и все. Такого окна как было раньше с подробным описанием и картинкой передачи теперь нет.
Если нажать на Select при отображении информации о передаче просто появляется штатный дюновский квадратик в верхнем левом углу экрана с типом кодека и разрешением. И все.
Перезагрузил дюну. Поставил поверх прошлую версию плагина. И все вернулось как и должно быть. И категория Избранные появилась, и кастомный телегид нормальный стал с картинкой и описанием.
Исправьте пожалуйста если это возможно в новой версии.
Она не исчезла, а просто не отображается из-за корзины. Нажмите MODE и избранные появятся вместо корзины.
MODE нажимал неоднократно. Плагин не реагирует на нажатие вообще никак. Ничего не изменяется и ничего не происходит.
1) Избранными можно управлять в режиме воспроизведения, точно также как и в папке: добавлять/удалять и двигать туда-сюда.doc_bravn писал(а): ↑18 окт 2018, 15:17Уточнение. Категории Избранное нет только в настройках плагина где все категории отображаются. Когда смотришь ТВ, то в списке каналов попасть в избранное можно. Но вот как редактировать избранное не понятно теперь. Получается добавить можно канал, а убрать нельзя, передвинуть вверх или вниз тоже нельзя, в избранное то не попасть из настроек.
2) кастомный телегид никуда не девался, просто иногда проявляется какой-то глюк и управление им исчезает. Есть два пути: перезапустить плагин, или нажать MODE, управление появится. Глюк отловлю и устраню.
Все работает, не надо паники, 150 скачиваний и ни одного вопля должны, наверное, наводить на мысль, что не все так плохо как кажется...
Быть такого не может. Моде работает только на последнем апдейте.
А у меня есть. Только что еще раз установил новую версию плагина. После запуска она мне предложила пропатчить палитру цветов. Согласился. Перезагрузил дюну. Запустил настройки плагина.
В верхнем правом углу желтая надпись Экспертный режим. И сколько бы раз я не нажимал кнопку MODE вообще ничего не происходит. Совсем ничего. Ни избранные не появляются ни надпись Экспертный режим не убирается.
Сама кнопка на пульте работает, т.к. если ее нажимать во время просмотра канала, то меняется масштаб и отображает какой текущий режим масштаба.
Управлять избранными из режима просмотра крайне не удобно. Это не выход. Можно сделать так как было на прошлой версии чтобы управление было из настроек плагина?
Да и с кастом телегидом беда. Не появляется он. Вообще. Сколько раз не перезапускал плагин не меняется ничего. Дюну уже раза 3 перезагружал. Даже по питанию перезагружал. Ничего это не дает.
Есть. Иначе она не показывала бы каналы Забавы и каналы которые я беру с других источников в Интернете.
Избранное в настройках у меня так и не получилось вернуть. Плагин вообще никак не реагирует на нажатие кнопки MODE в настройках. Поэтому поставил прошлую майскую версию снова. Там все отлично и с телегидом кастомным и Избранные есть и их можно редактировать полноценно.
Да, во время просмотра можно двигать в избранном каналы, но вот редактировать сам канал нельзя. Стрим не поменяешь, логотип не поменяешь.
Странно. Тогда давайте посмотрим лог.doc_bravn писал(а): ↑18 окт 2018, 16:23А у меня есть. Только что еще раз установил новую версию плагина. После запуска она мне предложила пропатчить палитру цветов. Согласился. Перезагрузил дюну. Запустил настройки плагина.
Снова установил новую версию. Перезагрузил дюну. Вошел в настройки плагина, вошел в пункт Список каналов. Понажимал несколько раз кнопку MODE на пульте. Не отреагировал никак вообще. Избранные не появились.
После запустил просмотр канала. Кастомный телегид на этот раз запустился, показал описание и картинку.
Лог прикладываю.
В логах нет того момента, когда заходишь в список каналов и жмешь моде.
Такие действия вообще в лог не пишутся? Или это у меня по каким-то причинам они в лог не записались? Я заходил в список каналов и раза 4 нажимал MODE.
Пишутся.
Еще раз собрал лог. На этот раз зашел в настройки, список каналов и запустил поиск каналов. После того как поиск прошел несколько раз понажимал кнопку MODE.
Вышел из списка каналов. Снова зашел. Снова понажимал кнопку MODE.
Нету нажатий, видимо дюновцы опять что-то сломали.
Выход для вас один - отключить автоплей. Тогда при заходе в плагин избранные появятся. Потом, как наиграетесь, автоплей можно включить.
Не, я уж лучше пока попользуюсь предыдущей версией, чем автоплей отключать. Он мне очень удобен и нужен. Да и жена не поймет если при включении у нее не будет сразу телик показывать и придется вручную запускать.
Ну или пока так оставлю. Пока у меня избранные уже сформированы и я не меняю пока их состав и настройки потоков тоже.
Прошивка у меня не обновлялась в дюне. Какая была с момента покупки такая и остается. Для моей модели Neo 4K Plus она пока единственная. Новых не выпускали.
Мне интересно, а если во время просмотра нажимать MODE, что происходит?doc_bravn писал(а): ↑18 окт 2018, 18:53Не, я уж лучше пока попользуюсь предыдущей версией, чем автоплей отключать. Он мне очень удобен и нужен. Да и жена не поймет если при включении у нее не будет сразу телик показывать и придется вручную запускать.
Пробовал нажимать MODE во время просмотра. После нажатия кнопки выводится информация о текущем масштабе
"Масштаб: обычный.
Управление: Select".
Не реагирует на кнопку MODE только в настройках плагина.
