RafL писал(а): ↑
13 мар 2020, 20:27
:shock:
после нажатия кнопки mode вылазит меню Безопасный видеорежим - там разные варианты hdmi 1080p, hdmi 720p и тд
Запускаете фильм. Например Терминатор.Темные судьбы
И во время воспроизведения нажимаете - mode
В правом углу экрана будет извещение о включении/выключении расширенного меню.
После этого во время воспроизведения чего либо нажимаете сначала кнопку info потом кнопку selekt
И у вас будет так как у меня на скринах
RafL писал(а): ↑
13 мар 2020, 20:27
:shock:
как назначить переключение на кнопку?
Внутри карточки фильма/сериала там где непосредственно файл фильма/серии, нажимаете кнопку D синего цвета, на пульте. Внизу экрана есть подсказка. Там эта кнопка подписана - Контроль кнопками.
Это и будет меню назначения кнопок. Назначить можно - любые.
Я назначил переключение дорог на кнопку Audio.
Попробуйте и Вы
RafL
Сообщение RafL »
braverheart74 писал(а): ↑
13 мар 2020, 20:46
Попробуйте и Вы
спасибо тебе, добрый человек
всё настроил, всё работает!
Real Vision 4K Plus (260724_0207_r24)
RafL писал(а): ↑
13 мар 2020, 21:31
Не за что!.
Рад был помочь!
Благодарности автору плагина. Он большой молодец!
Постарался на славу!
RafL писал(а): ↑
13 мар 2020, 21:31
Ещё удобная фича - запоминание дорожки для сериалов.
В настройках ее включаете.
И выбрав понравившуюся Вам дорожку на одной серии, все последующие будете смотреть в том же переводе
Эту фичу распространить бы на все фильмы, не только сериалы, было бы супер.
13 мар 2020, 21:42
:D :D :D
Ну это к "большому молодцу" ....заявка :D
Думается к Вам Мастер он обязательно должен прислушаться! :D
roshka67
Сообщение roshka67 »
Мне кто нибудь ответить может на мои вопросы???
Здравствуйте
Такой вот вопрос. С установкой новой версии и появлением теста на скорость до серверов в Германии и России,стал замерять скорость . И так получается,что скорость на тесте плагина один день 45-50,другой день 1.9-4 мегабита,при том,что скорость интернета от провайдера на тесте показывает 50-70 мегабит и соответственно смотреть что либо не возможно из за постоянной буферизации. Я даже снижаю качество видео картинки. Скажите пожалуйста ,от чего так бывает? Это проблема с моим провайдером,или это проблемы вне компетенции моего провайдера? Заранее спасибо за ответ
roshka67 писал(а): ↑
14 мар 2020, 10:44
Здравствуйте
Доброго дня!
Скорее всего это конечно "заморочки" у провайдера.
И сравнивать скорость внутри сети провайдера со скоростью от прова до серверов КиноПаб не совсем корректно.
Вы сами пишите что "скачки" скорости до КиноПаб присутствуют. Попробуйте пообщаться с провом.
Уточните в своей техподдержке, пусть посмотрят что можно сделать...Пользователи пишут что иногда такое общение помогает
А у Вас dns гугловские выставлены в настройках сети?
Попробуйте если нет...
Тоже иногда помогает улучшить ситуацию...
ЗЫ постоянную статистику не веду, но мои замеры скорости всегда одинаковые, плюс/минус конечно :D
roshka67
14 мар 2020, 11:10
Доброго дня!
Большое спасибо ,что согласились мне ответить))
А у Вас dns гугловские выставлены в настройках сети? -это как? Прошу прощения,но затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Уточните в своей техподдержке, пусть посмотрят что можно сделать...Пользователи пишут что иногда такое общение помогает-что конкретно я их должен попросить посмотреть и где? Хотелось бы им задать конкретный вопрос и просьбу. А то,если просто разговаривать,то они используя много красивых слов,запудрят мне мозги.))
Спасибо за помощь!
14 мар 2020, 11:41
Я не знаю как выглядит эта настройка на Вашей дуне.
На "старушке" 303 это выглядит так:
Настройки - Сеть -
Подключение - какое у Вас, такое и выбираете
Режим - выбираете такой как скриншоте
Настройки Tcp/IP - изменить и прописываете DNS от Гугла
8.8.8.8
8.8.4.4
Сохраняете. Можно перезагрузить дуню.
14 мар 2020, 11:41
Опишите всю ситуацию. Что пользуетесь таким-то ресурсом (КиноПаб)
Что там есть два сервера. Что скорость до серверов "гуляет"
Попросите их проверить это. Узнайте не блокируют ли?
Как то так.
roshka67
14 мар 2020, 13:18
Как то так.
Огромное вам спасибо за ваши ответы.Очень признателен вам.
14 мар 2020, 14:44
Не за что. Надеюсь что в чем то смог или смогу помочь.
Удачи Вам!
roshka67
14 мар 2020, 13:11
Настройки - Сеть -
8.8.8.8
8.8.4.4
Просто огроменное Merci. Вечером попробую,отпишусь. Хороших выходных!
_Play_Boy_
Сообщение _Play_Boy_ »
Разширеное Меню выглядит просто клас спасибо автору . К сожалению HLS на мойе про так и не смог запустить. Буду ждать субтитров, и поправки HLS в моей приставке. Тогда вообще огонь будет. 🤯
VK1312
Сообщение VK1312 »
Подскажите пожалуйста что за расширенное меню в 1.2.7b23 версии плагина и где надо нажимать кнопку MODE чтобы его включить? У меня либо ничего не происходит либо выходит список подключений.
На Dune Neo 4K Plus на версии 1.2.6 при выборе HLS транслирует в HLS, на версии 1.2.7b23 при выборе HLS транслирует в HLS4, по крайней мере так написано в устройствах на сайте, и у меня не начинается.
На Dune Max (не 4К) такой проблемы нет, на версии 1.2.7b23 при выборе HLS транслирует в HLS. При выборе HLS4 на ней тоже трансляция не стартует.
Как то можно убрать не нужные иконки в главном меню плагина? Их там 15 штук, а нужных от силы 5.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
roshka67
micha86 писал(а): ↑
05 мар 2020, 22:43
dune_plugin_kino-pub_v1.2.7_b22.zip
Бета версия сразу предупреждаю в некоторых моментах возможны дикие глюки :D
Тестируйте.
Добавлено расширеное меню а так же его отключение и включение через кнопку mode.
Добавлен диалог настройки видео потока во время воспроизведения.
Добавлена возможеость смены аудио дорог в HLS.
Добавлено возможность сохраниения аудио дорожки для текущего сезона действителен только при HTTP и HLS , по умолчанию выключено. Включить можно в быстрых настройках перед воспроизведением.
Испралены Трейлеры.
Исправлен диалог теста скорости.
Пробуем, как уже написал могут быть непредвиденные глюки так что рапортуем! ;)
Здравствуйте. вы просили сообщать о проблемах с новой версии.Сообщаю.При переключении аудио дорожки при просмотре фильма,выбрасывает на полное начало(где значёк катушки с лентой). И переключение аудио дорожки не происходит. Dune HD Pro 4K Plus. Спасибо за плагин,очень удобный в пользовании,ещё бы буферизации не было бы.Но ,думаю,это из за плохой скорости от меня до серверов.
roshka67
14 мар 2020, 14:44
Добрый день. поговорил с провайдером,говорит,что никакой блокировки нет вообще.Не знаю,врёт,или как). если честно,то последнее время стало лучше с " буферизацией"....проскальзывает иногда и в основном к концу фильма. Спасибо
alex74.744
Сообщение alex74.744 »
Добрый день. Поставил: dune_plugin_kino-pub_v1.2.7_b23.zip. Запоминание дорог не работает.
Закрыто
