alex74.744
Сообщение alex74.744 »
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, в обнове запоминание аудио дорожек при переходе с серии на серию будет. и по сабам тоже интересует, будут работать?
alex74.744 писал(а):
08 мар 2020, 20:44
Запоминание дорожек - работает. В настройках выставляете. И порядок.
Субтитры пока в разработке.
RafL
Сообщение RafL »
micha86 писал(а):
08 мар 2020, 15:44
dune_plugin_kino-pub_v1.2.7_b23.zip
Поправил
спасибо!
оформление - ок!
но версию всё равно показывает 1.2.6 - на скорость не влияет, но имейте в виду)
Real Vision 4K Plus (260724_0207_r24)
roshka67
Сообщение roshka67 »
micha86 писал(а):
08 мар 2020, 15:44
Перезалил.
Поправил
Здравствуйте. После перезаливки и исправлений,нужно перустанавливать плагин?
roshka67
05 мар 2020, 21:23
В главном меню плагина по кнопке PopUp. Далее согласно подписанным кнопкам.
Скорость проверил: Германия 48, Россия 54...Это когда провайдеру в кайф дать получателю 80-100 мегабит. А так,при проплаченной 36...в среднем Германия 29,Россия 32. Поменял модем с Зюксель на Микротик...стало значительно лучше. Почти не буферизируется.Выставил параметры так как вы сказали. 4К смотреть на 55" бессмысленно,тем более с расстояния 4 метров,поэтому смотрю в FULL HD. Только объясните,что такое sll. И что то всё фильмы идут в формате стерео. Для 5.1 что то выставлять в настройках нужно,или это просто совпадение?
Заранее спасибо
dmitrydiaz
Сообщение dmitrydiaz »
Добрый день! Я ламер. Скажите, пожалуйста, как установить плагин.
DUNE Neo 4k plus
RafL
Сообщение RafL »
dmitrydiaz писал(а):
09 мар 2020, 15:45
скачиваете плагин, закидываете на необходимый носитель, носитель в приставку, запускаете скачанный файл
_Play_Boy_
Сообщение _Play_Boy_ »
Здравствуйте. Приставка dune hd pro 4K , прошивка последняя. Установил dune_plugin_kino-pub_v1.2.7_b23 при выборе потока hls выдаёт ошибку ( ошибка возпроизвидения ). Http потоки , и hls2 идут нормально. Это только у меня или есть ещё кто-нибудь с такой же проблемой ?
roshka67
_Play_Boy_ писал(а):
11 мар 2020, 09:19
Вы не подскажите,что вообще означают эти потоки и на что они влияют
PS: Вчера вообще писало " ошибка загрузки" или что то в этом роде...короче смотреть что то не представлялось возможным
maloj123
Сообщение maloj123 »
11 мар 2020, 09:19
Тоже самое на про4
место проживание Германия
roshka67
micha86 писал(а):
08 мар 2020, 15:44
Перезалил.
Поправил
Здравствуйте
Такой вот вопрос. С установкой новой версии и появлением теста на скорость до серверов в Германии и России,стал замерять скорость . И так получается,что скорость один день 45-50,другой день 1.9-4 мегабита,при том,что скорость на тесте показывает 50-70 мегабит и соответственно смотреть что либо не возможно из за постоянной буферизации. Я даже снижаю качество видео картинки. Скажите пожалуйста ,от чего так бывает? Это проблема с моим провайдером,или это проблемы вне компетенции моего провайдера? Заранее спасибо за ответ
RafL
Сообщение RafL »
всем привет)
через кнопку audio (через приложение, пульт у Smart Box кастрированный) и через поп-ап меню аудиодорожки не подписаны
мне кажется раньше через кнопку аудио были подписаны
так и должно быть?
RafL писал(а):
13 мар 2020, 17:35
всем привет)
так и должно быть?
Если не затруднит - название фильма/сериала где у Вас не подписаны дороги.
Только сразу оговорюсь, не пишите пожалуйста - " да все подряд" :D :D :D
Хотя бы одно название?!
RafL
Сообщение RafL »
13 мар 2020, 19:04
:D
Терминатор. Темные судьбы
Авеню 5 (сериал)
Жизнь в деталях (сериал)
RafL писал(а):
13 мар 2020, 19:17
:D
Авеню 5 (сериал)
Авеню 5 (сериал)
RafL писал(а):
13 мар 2020, 19:17
:D
RafL
Сообщение RafL »
13 мар 2020, 19:49
Авеню 5 (сериал)
а версия последняя бета?
RafL писал(а):
13 мар 2020, 19:52
Самая что ни на есть бэта. :D
RafL писал(а):
13 мар 2020, 19:52
Вы расширенное меню кнопкой mode включали после установки бэты?
Переключение дорог на кнопку Audio назначали?
Тип потока у Вас hls?
RafL
Сообщение RafL »
13 мар 2020, 20:04
:shock:
тип потока включил
после нажатия кнопки mode вылазит меню Безопасный видеорежим - там разные варианты hdmi 1080p, hdmi 720p и тд
как назначить переключение на кнопку?
Закрыто
