AlexFabian
Сообщение
AlexFabian » 12 фев 2020, 11:59
LB-S писал(а): ↑11 фев 2020, 21:07
на некоторых фильмах снизу зеленая полоса, что это ? может чтото настроить надо ?
Dune Hd Pro 4K Plus
Проверьте настройки экрана на приставке и на телевизоре. Такое часто бывает при несоответствии настроек, например на приставке стоит 4K@25p, а на телевизоре 4K@30p.
Также, при просадке скорости интернета, возможно понижение качества потока с 4K до 1080p или даже до 720p.
Dune HD TV-303D (190919_0242_r11) системная флешка присутствует
Dune Neo 4K T2 Plus (200220_2020_r13)
Evgennik
Сообщение
Evgennik » 12 фев 2020, 13:12
kino-pub.log
Добрый день! Уважаемые гуру, перестали показывать фактически все вновь выложенные фильмы ((( Например "Жизнь лампы" "Затерянные в России" "Наездница" и т.д. Идет бесконечная загрузка. Лог паба приложил. Менял интернет провайдера, не помогло. Буду очень признателен за Ваше внимание и возможное решение!
Сообщение
Brigadir » 12 фев 2020, 20:28
Evgennik писал(а): ↑12 фев 2020, 13:12
kino-pub.log
На 102й Жизнь лампы запускается, дальше проверять не стал.
mielofon
Сообщение
mielofon » 12 фев 2020, 22:47
Сериал ''Метод'' Буферизация и напрочь завешивает Дюну. Ранее смотрел его тут.
Сообщение
braverheart74 » 12 фев 2020, 23:12
kino-pub.log
Все перечисленные - работают
Качество 1080
Тип стриминга HLS
Сервер Россия
Сообщение
braverheart74 » 12 фев 2020, 23:13
mielofon писал(а): ↑12 фев 2020, 22:47
Работает. Зависания нет.
Настройки - выше постом
ЗЫ может пора прошиву поменятт
pinkfl
Сообщение
pinkfl » 14 фев 2020, 15:11
Здравствуйте. При просмотре (неважно что смотрю) зависает картинка (обично после 30-40 мим просмотра). Нет реакции на команды с пулта. Работает только кнопка off. Самое странное что после off дюна не включаеться с пулта. Помогает только выключение и включение от питания вручную. Настройки: HTTP/германия/SSL/4K/HEVC/HDR. Video:2160p .Пробовал и 1080p. To же самое. С другими плагинами проблем нет. Есть советы?
Dune Solo 4K; 170602_0154_r11; Samsung JS9002
ruraret
Сообщение
ruraret » 16 фев 2020, 16:55
Здорово всем. Такая проблема: На dune hd max не открываются многие фильмы.Открываешь видео, идет буферизация, и просто выбрасывает обратно на главное меню фильма.Это может быть связано с неподдерживаемым форматом?Прошивка: 170519_1353_r11
Сообщение
Brigadir » 16 фев 2020, 19:40
ruraret писал(а): ↑16 фев 2020, 16:55
Если название фильма большой секрет, то можно скачать фильм на сайте и попробовать запустить локально. Потом делать выводы. Экстрасенсов тут нет.
lyci
Сообщение
lyci » 18 фев 2020, 16:51
Помогите, проблема с выбором дорожки. Проблема вот в чем. После смены дорожки видео зависает на 30 сек, хотя грузиться довольно таки быстро и перематывается шустро. Загрузил видео в ютуб. Помогите, муторно еще, что не запоминает ранее выбронную дорожку при просмотре сериала
https://youtu.be/RBh27x0nQYw
Dune hd pro 4k plus
191228_0342_r13 (beta)
VITUS
Сообщение
VITUS » 19 фев 2020, 23:25
Прошу совета. Приставка DUNE HD 102. Установил KINOPUB, сделал папку на USB-флешке ( dune_plugin_logs ) зарегистрировался на сайте
www.kino.pub/device. но не оплатил подписку (нет вебманей ).
Не идёт ни один фильм. Сразу появляется:
Ошибка: МР4 оптимизация не возможна, не МР4 файл. Подскажите в чём дело ? Очень нужно. Спасибо вам за всё.
DUNE REALBOX 4K
DUNE SMARTBOX 4K PLUS
Сообщение
Brigadir » 20 фев 2020, 06:15
Напишите им что у вас нет вебманей, может бесплатно включат
Сообщение
braverheart74 » 20 фев 2020, 06:17
VITUS писал(а): ↑19 фев 2020, 23:25
но не оплатил подписку (нет вебманей ). Подскажите в чём дело ? Очень нужно. Спасибо вам за всё.
Сервис платный. Ответ на Ваш вопрос - очевиден
maloj123
Сообщение
maloj123 » 20 фев 2020, 17:05
Не понимаю в чём может быть дело, опять слители отоброжение звуковых дорожек
Это на про 4
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
Сообщение
braverheart74 » 20 фев 2020, 17:29
maloj123 писал(а): ↑20 фев 2020, 17:05
Не понимаю в чём может быть дело, опять слители отоброжение звуковых дорожек 20200220_145931.jpg20200220_145951.jpg
Это на про 4
Фильма какая? Название? Сейчас доеду, посмотрю...
Вообще у них наблюдаются траблы сейчас. Именно на сервисе. И есть фильмы где дороги безымянные. Изначально. Соответственно и дюна их так показывает...
maloj123
Сообщение
maloj123 » 20 фев 2020, 17:51
braverheart74 писал(а): ↑20 фев 2020, 17:29
Сериал "пространство "
maloj123
Сообщение
maloj123 » 20 фев 2020, 17:52
maloj123 писал(а): ↑20 фев 2020, 17:51
Пробовал и на других тоже самое ,чёт наверное моя прошка своей жизнью живёт
Включил на андроидовском приложении там название звуковых дорожек отображаются
Сообщение
braverheart74 » 20 фев 2020, 18:26
Все есть вроде 1,2 и 4 сезон просмотрел
maloj123
Сообщение
maloj123 » 20 фев 2020, 18:27
braverheart74 писал(а): ↑20 фев 2020, 18:26
Значит с моей прошкой что-то не то . Спасибо
Сообщение
braverheart74 » 20 фев 2020, 18:32
maloj123 писал(а): ↑20 фев 2020, 18:27
Настройки может?
У меня ежели что:
Тип потока - hls
Использовать SSL - включено
Сервер - Россия
Качество видео - 1080
