kpoluhin писал(а):
13 фев 2020, 21:12
Приставка Dune hdTv_301 Что можно сделать для возврата в рабочее состояние Приложения Домашнее TV?
Пока проблема не решена глобально, можно попробовать временное решение, заморочно конечно, но работает.
viewtopic.php?p=4844#p4844
olgerd
Сообщение olgerd »
Коллеги, я отвечу песней - у кого 102 дуни (просто 102, 102p старая, 102n = 102v2 новая) - накатывайте последнюю стабильную официальную прошивку, делайте полный
сброс и ставьте свежий (hint - _перекачайте_ с первой страницы) плагин уважаемого brigadir - и будет вам щясье. Для дуни 101/301 пока решение не найдено, ибо только один человек
отписался в форуме что смог запустить 3.0 плагин на 101 дуне с системным накопителем, но его опусы под сомнением, ибо пруфов не было. 101 дуню я дал на растерзание, и, если удалённо
поиметь через telnet/LSU её не получиться я отправлю её уважаемому brigadir. Как поняли, приём?
AES1
Сообщение AES1 »
подтверждаю, Dune 102v2 с плагином 3.0b1 работает просто восхитительно.
на 101/301 дело в прошивке b9. посмотрите сами чейнчлог между b9 и r11 на сайте - и все поймете. ниже r11 много чего уже не поддерживается.
Dune HD 102v2
anton
Сообщение anton »
olgerd писал(а):
13 фев 2020, 22:14
Прямо сейчас работает плагин 3.0 на 301 дюне, только со старым листом http который.
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
olgerd писал(а):
13 фев 2020, 22:14
Отличное резюме, все так и есть. Видел ваше сообщение, свяжусь позже, сегодня никак.
anton писал(а):
13 фев 2020, 23:29
Я писал 28.01 что на моей "запасной" 101 V3-работает. Подтверждаю.
Опаньки.... Только сейчас обновил плейлист и теперь я с Вами - "несчастливыми" обладателями 101 с пустотой в "домашнем тв"................................
Отредактировал выборочно несколько каналов на http - работает.
Покажите кто нить лог со 101 301 не работающей.
А может просто для LIVE и Archive при наличие прошивки b9 (или по значению "фильтр качества потоков"="SD") у "Автоподбора" убрать доступ к https?
Это самое простое, но а если они уберут стриминг с 80-го порта?
А дело к этому идёт.
olgerd
Сообщение olgerd »
14 фев 2020, 00:37
Вот:
Код: Выделить всё
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:48:59.662987] ***** log_redirect_to_file() succeeded *****
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:48:59.663299] [home_tv] [server] preparing...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:48:59.663428] [home_tv] [server] reader fd: 16; writer fd: 19
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:48:59.663856] php engine: initializing...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.381362] php engine: initialized.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.381564] [home_tv] [server] resetting include path to '.:/persistfs/plugins/home_tv'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.434786] [home_tv] [server] Ok.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.434975] [home_tv] [server] loading 'firmware_ext/php/bootstrap.php'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.435237] [home_tv] [server] executing "require ('firmware_ext/php/bootstrap.php');"...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.466307] [home_tv] [server] 'firmware_ext/php/bootstrap.php' loaded successfully.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.466446] [home_tv] [server] loading 'firmware_ext/php/dune_api.php'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.466517] [home_tv] [server] executing "require ('firmware_ext/php/dune_api.php');"...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.491132] [home_tv] [server] 'firmware_ext/php/dune_api.php' loaded successfully.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.491279] [home_tv] [server] loading 'firmware_ext/php/dune_plugin.php'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.491349] [home_tv] [server] executing "require ('firmware_ext/php/dune_plugin.php');"...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.493205] [home_tv] [server] 'firmware_ext/php/dune_plugin.php' loaded successfully.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.493348] [home_tv] [server] loading 'firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.493419] [home_tv] [server] executing "require ('firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php');"...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.496989] [home_tv] [server] 'firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php' loaded successfully.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.497263] [home_tv] [server] executing system properties cmd (number of properties: 6)...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.497646] [home_tv] [server] system properties initialized successfully.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.497767] [home_tv] [server] loading '/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:02.497842] [home_tv] [server] executing "require ('/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php');"...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.283357] [home_tv] [server] '/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php' loaded successfully.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.283505] [home_tv] [server] ready.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.283568] [home_tv] [server] main loop started.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.285292] php engine: Instantiating plugin...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.642612] php engine: Plugin instance created.
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.643200] php engine: <...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.643408] php engine:   handler_id => main_handler
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.643562] php engine:   control_id => plugin_entry
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.643713] php engine:   action_id => launch
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.643865] php engine:   mandratory_playback => 0
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.644013] php engine:   selected_media_url => run
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.644236] php engine: ...>
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.658815] php engine: DuneSkin initialized successfully!
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.661496] php engine: Set macro_location to "mos", location to "700001"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.661786] php engine: Start loading metadata...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.667970] php engine: Loading from the local cache "1581587638"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.676232] php engine:
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.676558] php engine: *** Plugin settings dump ***
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.676720] php engine: app_version = 3.0b1 (01.01.2020)
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.676877] php engine: repeater_ver_idx = 14
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.677023] php engine: autoplay_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.677239] php engine: auto_resume_enable = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.677398] php engine: location_id = mrf-mos-700001-0
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.677650] php engine: location_name = Москва::г. Москва
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.677928] php engine: time_zone_offset = -10800
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.678146] php engine: sdp_root_url =
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.678301] php engine: autoscan_delay = 604800
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.678434] php engine: epg_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.678565] php engine: ext_epg_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.678692] php engine: epg_font_size = small
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.678824] php engine: epg_fill_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.678955] php engine: quality_filter = highest
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.679136] php engine: hls_bitrate_prefer = vbr
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.679295] php engine: hls_buff_size_ms = 5000
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.679431] php engine: playback_udp_enabled = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.679566] php engine: playback_dvb_enabled = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.679821] php engine: udpxy_enable = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.679984] php engine: udpxy_ip_port = 10.10.1.254:4022
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.680180] php engine: udpxy_buff_size_ms = 1000
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.680331] php engine: favorites_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.680584] php engine: tv_archives_enabled = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.680741] php engine: tv_archives_playback_stream_type = auto
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.680875] php engine: tv_archives_reload_when_resume = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.681159] php engine: export_m3u_enable = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.681327] php engine: export_m3u_path_to_playlist =
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.681560] php engine: parental_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.681711] php engine: parental_pin = fcd05566a432a40e3289d545b082be93
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.681960] php engine: custom_epg_key = key_info
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.682173] php engine: custom_clock_key = key_select
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.682323] php engine: custom_clock_pos = 120,80
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.682456] php engine: check_skin_palette = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.682588] php engine: groups_catalog = default
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.682817] php engine: grouping_similars_channels = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.682967] php engine: *** *** *** *** *** *** ***
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.683144] php engine: ***  Dune product info  ***
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.729010] php engine: product_id = hdtv_101
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.729316] php engine: platform_kind = 8670
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.729583] php engine: firmware_ver = 150721_0136_b9
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.730497] php engine: ip_address = 10.10.1.104
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.730671] php engine: *** *** *** *** *** *** ***
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.795330] php engine: <...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.795547] php engine:   handler_id => main_handler
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.795705] php engine:   control_id => launch
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.795858] php engine:   dialog_frame_style => glass
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.796207] php engine:   mandratory_playback => 0
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.796386] php engine:   selected_media_url => run
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.796529] php engine: ...>
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.848524] php engine: <...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.848739] php engine:   handler_id => home_tv_handler
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.848896] php engine:   control_id => start_plugin
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.849049] php engine:   dialog_frame_style => glass
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.849280] php engine:   mandratory_playback => 0
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.849435] php engine:   selected_media_url => run
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.849577] php engine: ...>
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.901218] php engine: <...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.901436] php engine:   handler_id => home_tv_handler
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.901594] php engine:   control_id => start_plugin
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.901747] php engine:   dialog_frame_style => glass
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.901899] php engine:   mandratory_playback => 0
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.902052] php engine:   selected_media_url => run
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.902265] php engine: ...>
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.960183] php engine: Set SDP network address to "auto"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.960479] php engine: Set macro_location to "mos", location to "700001"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.988945] php engine: Playlist of tv channels found in cache: "1581587761"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:03.989544] php engine: Generation date of playlist "2020-02-13 09:56:01"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:04.052306] php engine: Playlist "1581587761" loaded
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:04.052499] php engine: Loading tv channels from playlist...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:04.584835] php engine: Tv channels loaded successfull!
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:04.585201] php engine: Loaded at 0.62570714950562 secs
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:04.593006] php engine: Playlist of radio stations found in cache: "1581587761"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:04.594910] php engine: Playlist "1581587761" loaded
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:04.595153] php engine: Loading radio stations from playlist...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:04.598020] php engine: Radio stations loaded successfull!
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:07.073008] php engine: HTTP fetching 'https://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_BRC/variant.m3u8'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:08.597346] php engine: HTTP OK (200)
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:08.598659] php engine: 'http://127.0.0.1/cgi-bin/repeater?https://a3569456025-zabava-htlive.cdn.ngenix.net:443/hls/CH_BRC/bw2000000/playlist.m3u8?utcstart=1581649200|||dune_params|||zoom:0,deint_mode:bob,hls_forced_type:event,buffering_ms:5000,vmx_drm:1'
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:08.599429] php engine: Change playback URL to "https://a3569456025-zabava-htlive.cdn.ngenix.net:443/hls/CH_BRC/bw2000000/playlist.m3u8?utcstart=1581649200"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:09.856487] php engine: HTTP fetching 'http://fe-mos.svc.iptv.rt.ru:8080/CacheClientJson/json/EPG/get_by_Chnnl?channelId=1130925&day=02%2F14%2F2020&locationId=700001&from=0&to=99999'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.018590] php engine: HTTP OK (200)
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.031346] php engine: Data successfully loaded in 0.1753 sec
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.120212] php engine: HTTP fetching 'http://fe-mos.svc.iptv.rt.ru:8080/CacheClientJson/json/EPG/get_dsc'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.223298] php engine: HTTP OK (200)
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.227415] php engine: Data successfully loaded in 0.1083 sec
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.233630] php engine: HTTP fetching 'http://fe-mos.svc.iptv.rt.ru:8080/CacheClientJson/json/EPG/get_by_Chnnl?channelId=1130925&day=02%2F13%2F2020&locationId=700001&from=0&to=99999'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.357977] php engine: HTTP OK (200)
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.368171] php engine: Data successfully loaded in 0.1349 sec
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.454951] php engine: HTTP fetching 'http://fe-mos.svc.iptv.rt.ru:8080/CacheClientJson/json/EPG/get_dsc'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.548842] php engine: HTTP OK (200)
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.553047] php engine: Data successfully loaded in 0.0986 sec
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.558647] php engine: HTTP fetching 'http://fe-mos.svc.iptv.rt.ru:8080/CacheClientJson/json/EPG/get_by_Chnnl?channelId=1130925&day=02%2F15%2F2020&locationId=700001&from=0&to=99999'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.652792] php engine: HTTP OK (200)
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.658774] php engine: Data successfully loaded in 0.1005 sec
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.685629] php engine: HTTP fetching 'http://fe-mos.svc.iptv.rt.ru:8080/CacheClientJson/json/EPG/get_dsc'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.767508] php engine: HTTP OK (200)
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.770670] php engine: Data successfully loaded in 0.0856 sec
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:10.779596] php engine: array (
  1581552000 =>
  array (
    '1581538200-1581561000' => 'ЧЭЗ',
    '1581561000-1581562800' => 'День',
    '1581562800-1581563100' => 'Главные новости',
    '1581563100-1581564900' => 'День',
    '1581564900-1581566400' => 'День',
    '1581566400-1581577200' => 'Стартап',
    '1581577200-1581577800' => 'Главные новости',
    '1581577800-1581578100' => 'День. Рынки',
    '1581578100-1581580800' => 'День. Главные темы',
    '1581580800-1581581700' => 'Главные новости',
    '1581581400-1581583200' => 'День',
    '1581583200-1581584400' => 'День. Главные темы',
    '1581584400-1581585300' => 'Главные новости',
    '1581585000-1581586800' => 'День',
    '1581586800-1581588000' => 'День. Главные темы',
    '1581588000-1581588600' => 'Главные новости',
    '1581588600-1581590400' => 'День',
    '1581590400-1581591600' => 'День. Главные темы',
    '1581591600-1581592500' => 'Главные новости',
    '1581592200-1581594000' => 'День',
    '1581594000-1581595200' => 'День. Главные темы',
    '1581595200-1581596100' => 'Главные новости',
    '1581595800-1581597600' => 'День',
    '1581597600-1581598800' => 'День. Главные темы',
    '1581598800-1581599400' => 'Главные новости',
    '1581599400-1581601200' => 'День',
    '1581601200-1581602400' => 'День. Главные темы',
    '1581602400-1581603000' => 'Главные новости',
    '1581603000-1581604800' => 'День',
    '1581604800-1581606000' => 'День. Главные темы',
    '1581606000-1581606900' => 'Главные новости',
    '1581606900-1581608700' => 'День',
    '1581608700-1581624000' => 'ЧЭЗ',
    '1581624000-1581624600' => 'Главные новости',
    '1581624600-1581647400' => 'ЧЭЗ',
  1581638400 =>
  array (
    '1581647400-1581649200' => 'День',
    '1581649200-1581649500' => 'Главные новости',
    '1581649500-1581651300' => 'День. Главные темы',
    '1581651300-1581652800' => 'Главные новости',
    '1581652800-1581663600' => 'Стартап',
    '1581663600-1581664200' => 'Главные новости',
    '1581664200-1581664500' => 'День. Рынки',
    '1581664500-1581667200' => 'День. Главные темы',
    '1581667200-1581668100' => 'Главные новости',
    '1581667800-1581669600' => 'День. Главные темы',
    '1581669600-1581670800' => 'День. Рынки',
    '1581670800-1581671700' => 'Главные новости',
    '1581671400-1581673200' => 'День. Главные темы',
    '1581673200-1581674400' => 'День. Рынки',
    '1581674400-1581675000' => 'Главные новости',
    '1581675000-1581676800' => 'День. Главные темы',
    '1581676800-1581678000' => 'День. Рынки',
    '1581678000-1581678900' => 'Главные новости',
    '1581678600-1581680400' => 'День. Главные темы',
    '1581680400-1581681600' => 'День. Рынки',
    '1581681600-1581682500' => 'Главные новости',
    '1581682200-1581684000' => 'День. Главные темы',
    '1581684000-1581685200' => 'День. Рынки',
    '1581685200-1581685800' => 'Главные новости',
    '1581685800-1581687600' => 'День. Главные темы',
    '1581687600-1581688800' => 'День. Рынки',
    '1581688800-1581689400' => 'Главные новости',
    '1581689400-1581691200' => 'День. Главные темы',
    '1581691200-1581692400' => 'День. Рынки',
    '1581692400-1581693300' => 'Главные новости',
    '1581693300-1581695100' => 'День. Главные темы',
    '1581695100-1581710400' => 'ЧЭЗ',
    '1581710400-1581711000' => 'Главные новости',
    '1581711000-1581733800' => 'ЧЭЗ',
  1581724800 =>
  array (
    '1581733800-1581735600' => 'День. Главные темы',
    '1581735600-1581735900' => 'Главные новости',
    '1581735900-1581741600' => 'День. Лучшее за неделю',
    '1581741600-1581757200' => 'ЧЭЗ',
    '1581757200-1581757800' => 'Главные новости',
    '1581757800-1581760500' => 'Герои РБК',
    '1581760500-1581763800' => 'День. Лучшее за неделю',
    '1581763800-1581764400' => 'Техно РБК',
    '1581764400-1581764700' => 'Главные новости',
    '1581764700-1581765000' => 'Спорт',
    '1581765000-1581766800' => 'День. Лучшее за неделю',
    '1581766800-1581767400' => 'Техно РБК',
    '1581767400-1581771600' => 'День. Лучшее за неделю',
    '1581771600-1581778200' => 'Главные новости',
    '1581778200-1581778800' => 'Техно РБК',
    '1581778800-1581779400' => 'Главные новости',
    '1581779400-1581781500' => 'День. Лучшее за неделю',
    '1581781500-1581796800' => 'ЧЭЗ',
    '1581796800-1581797400' => 'Главные новости',
    '1581797400-1581804300' => 'ЧЭЗ',
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.063078] php engine: <...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.063372] php engine:   handler_id => main_handler
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.063531] php engine:   control_id => plugin_entry
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.063686] php engine:   action_id => launch
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.063841] php engine:   mandratory_playback => 0
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.063995] php engine:   selected_media_url => run
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.064217] php engine: ...>
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.074603] php engine: DuneSkin initialized successfully!
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.075758] php engine: Set macro_location to "mos", location to "700001"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.076168] php engine:
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.076334] php engine: *** Plugin settings dump ***
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.076477] php engine: app_version = 3.0b1 (01.01.2020)
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.076633] php engine: repeater_ver_idx = 14
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.076775] php engine: autoplay_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.076911] php engine: auto_resume_enable = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.077065] php engine: location_id = mrf-mos-700001-0
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.077529] php engine: location_name = Москва::г. Москва
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.077695] php engine: time_zone_offset = -10800
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.077830] php engine: sdp_root_url =
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.077961] php engine: autoscan_delay = 604800
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.078157] php engine: epg_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.078312] php engine: ext_epg_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.078442] php engine: epg_font_size = small
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.078576] php engine: epg_fill_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.078708] php engine: quality_filter = highest
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.078841] php engine: hls_bitrate_prefer = vbr
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.078977] php engine: hls_buff_size_ms = 5000
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.079174] php engine: playback_udp_enabled = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.079333] php engine: playback_dvb_enabled = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.079587] php engine: udpxy_enable = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.079745] php engine: udpxy_ip_port = 10.10.1.254:4022
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.079879] php engine: udpxy_buff_size_ms = 1000
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.080012] php engine: favorites_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.080336] php engine: tv_archives_enabled = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.080616] php engine: tv_archives_playback_stream_type = auto
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.080753] php engine: tv_archives_reload_when_resume = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.080995] php engine: export_m3u_enable = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.081237] php engine: export_m3u_path_to_playlist =
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.081475] php engine: parental_enable = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.081628] php engine: parental_pin = fcd05566a432a40e3289d545b082be93
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.081881] php engine: custom_epg_key = key_info
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.082034] php engine: custom_clock_key = key_select
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.082252] php engine: custom_clock_pos = 120,80
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.082387] php engine: check_skin_palette = on
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.082522] php engine: groups_catalog = default
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.082751] php engine: grouping_similars_channels = off
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.082999] php engine: *** *** *** *** *** *** ***
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.083225] php engine: ***  Dune product info  ***
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.083393] php engine: product_id = hdtv_101
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.083531] php engine: platform_kind = 8670
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.083664] php engine: firmware_ver = 150721_0136_b9
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.084444] php engine: ip_address = 10.10.1.104
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.084927] php engine: *** *** *** *** *** *** ***
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.120254] php engine: <...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.120470] php engine:   handler_id => main_handler
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.120629] php engine:   control_id => launch
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.120784] php engine:   dialog_frame_style => glass
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.120940] php engine:   mandratory_playback => 0
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.121155] php engine:   selected_media_url => run
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.121319] php engine: ...>
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.173156] php engine: <...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.173379] php engine:   handler_id => home_tv_handler
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.173537] php engine:   control_id => start_plugin
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.173816] php engine:   dialog_frame_style => glass
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.173982] php engine:   mandratory_playback => 0
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.174198] php engine:   selected_media_url => run
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.174359] php engine: ...>
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.226408] php engine: <...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.226626] php engine:   handler_id => home_tv_handler
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.226782] php engine:   control_id => start_plugin
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.226936] php engine:   dialog_frame_style => glass
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.227153] php engine:   mandratory_playback => 0
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.227434] php engine:   selected_media_url => run
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.227580] php engine: ...>
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.302582] php engine: Set SDP network address to "auto"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.302848] php engine: Set macro_location to "mos", location to "700001"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.352331] php engine: Playlist of tv channels found in cache: "1581587761"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.352667] php engine: Generation date of playlist "2020-02-13 09:56:01"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.440131] php engine: Playlist "1581587761" loaded
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:52.440326] php engine: Loading tv channels from playlist...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:53.054201] php engine: Tv channels loaded successfull!
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:53.054452] php engine: Loaded at 0.75267601013184 secs
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:53.060877] php engine: Playlist of radio stations found in cache: "1581587761"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:53.061515] php engine: Playlist "1581587761" loaded
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:53.061693] php engine: Loading radio stations from playlist...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:53.065065] php engine: Radio stations loaded successfull!
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:55.290576] php engine: HTTP fetching 'https://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_BRC/variant.m3u8'...
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:56.232465] php engine: HTTP OK (200)
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:56.233650] php engine: 'http://127.0.0.1/cgi-bin/repeater?https://a3569456025-zabava-htlive.cdn.ngenix.net:443/hls/CH_BRC/bw2000000/playlist.m3u8?utcstart=1581649200|||dune_params|||zoom:0,deint_mode:bob,hls_forced_type:event,buffering_ms:5000,vmx_drm:1'
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:56.234337] php engine: Change playback URL to "https://a3569456025-zabava-htlive.cdn.ngenix.net:443/hls/CH_BRC/bw2000000/playlist.m3u8?utcstart=1581649200"
[1376] [t775786496] [2020-02-14 03:49:56.852994] php engine: array (
  1581552000 =>
  array (
  1581638400 =>
  array (
  1581724800 =>
  array (
mvs60
Сообщение mvs60 »
olgerd писал(а):
13 фев 2020, 22:14
А я считаю ВСЕ твои сообщения балабольством, т.к. ни одное ТВОЕ слово не заверено нотариусом!
serge_linkov писал(а):
14 фев 2020, 00:33
rutosh
Сообщение rutosh »
Плагин на версию 3. не обновлял. Список каналов с декабря не обновлял и автообновление выключил.
Домашнее Тв работает как всегда, без глюков и зависаний. Возможно до поры до времени, тем не менее работает.
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
mvs60 писал(а):
14 фев 2020, 08:41
А ТЫ - озорник... :D
bogden5
Сообщение bogden5 »
anton писал(а):
13 фев 2020, 23:29
где взять старый плейлист???
tv-301,real-4k
anton
Сообщение anton »
Как вариант, отредактировать каналы, свой дать не могу, у меня там много чего не от ростелекома
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
level
Сообщение level »
anton писал(а):
14 фев 2020, 10:37
Интересно как. Этот плагин не поддерживает сторонние плейлисты ,сделай им импорт плейлиста и все владельцы старых дюн будут счастливы.
У кого проблемы на старых машинах, пробейте НТВ HD во ФРИ ТВ.
Выставил каналу протокол https. Вначале отпопапьте плагин.
olgerd
Сообщение olgerd »
14 фев 2020, 12:50
olgerd писал(а):
14 фев 2020, 13:06
На FreeTV из соседней темы проверьте НТВ HD
olgerd
Сообщение olgerd »
14 фев 2020, 16:25
Работает.
