Без понятий, в глаза не видел.
В новой версии 0.0.2 появилась возможность регулировки шрифта эпг,большое спасибо.
Смотрел футбол на Первом HD,первый тайм притормаживания,второй тайм на обновленной версии,гораздо лучше стало,практически без остановок.Самый проблемный у меня был канал Тлум HD,сейчас ровненько идет.Это пока все что успел протестировать.
Старый баг из myonlinetv кочует по всем плагинам. Когда в избранном начинаешь двигать канал вверх или вниз ,
через 5-6 быстрых нажатий канал отвязывается от курсора и ты уже двигаешь другой канал.
Не замечал такого на этом плагине.
- jura-bruser
После обновления пропали Первый и Россия в SD,только в HD раздваиваются,а в "избранном" НТВ стало в версии+4,а не HD или SD.
303,303v2,102w,102wv2
Добрый день, также проблема с каналами Setanta Sport, Setanta Sport +, TV1000 Action, задваиваются версии в HD, а SD версий нет.
Исправил это и из пред-щего сообщ-я.
Нужно подождать пока на сервере изменится и шлёпнуть по иконке плагина поп-ап.
- jura-bruser
- jura-bruser
Нагрузка видать возросла на сервер,плагин стал популярным-в HD затыки и тормоза.И по проводу и по воздуху
SD сегодня спасает.
SD сегодня спасает.
Чудесный плагин!!!
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Dune HD 4K II
Плагин вчера обновился у меня. Пробовал вчера после 16 часов смотреть ТВ. Показывало просто ужасно. Каналы Дом кино и Кинопремьера HD заикались и буферили каждые минуту-полторы. Смотреть просто не реально.
Все претензии к вещателям. FreeTV потому и free, что набито стримами бесплатного тв.
Большое спасибо за новый плагин ,но хочу заметить без каких либо претензий просто констатирую факт с первого дня и по сегодняшний HD каналы просто невозможно смотреть ,постоянные остановки кадра ,чего не могу сказать при просмотре других плагинов ,к примеру Домашние ТВ и MyOnlineTV.
На приставке PRO 4K плагин не работает - пишет " В работе приложения Dune HD Shell произошел сбой" при запуске любого из каналов.
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19003&page=173 - здесь тоже пишут, что не работает
Не имея на руках ПРО, вычленить проблему невозможно. Тут я бессилен.lynxy писал(а): ↑18 окт 2018, 19:09На приставке PRO 4K плагин не работает - пишет " В работе приложения Dune HD Shell произошел сбой" при запуске любого из каналов.
Есть мысля, но мне нужен толковый заочный помощник.
Сам я поклонник curl'a, но Brigadir писал, что wget меньше нагружает дюну. Может стоит перейти на него ?
Бинарники вгета на все модели где найти? Те, которые в прошивках, ограничены по функционалу.
Курл грузит проц на 10% меньше, чем вгет. Замерял ч/з htop. Ч/з курл в конце концов можно запилить скрипт для mp4 c перемоткой.
Я уже не помню такого, если честно. Возможно имел ввиду курл из под пхп скриптов, там подтягиваются либы и получается очень тяжко. Чистый курл вроде не тянет за собой ничего, там все в одном бинарнике. Чего не скажешь о вгете, к примеру для ssl он подгружает либу.
А, ну тогда ОК. Вопросов нет.
- Slavic007
У меня есть Solo 4K и Pro 4K. На Соло все работает как часы, на Прошке глючит. Я сделал лог плагина, может это чем-то сможет помочь? Готов быть заочным помощником, правда не уверен, насколько я толковый.ddaaff писал(а): ↑18 окт 2018, 19:24Не имея на руках ПРО, вычленить проблему невозможно. Тут я бессилен.lynxy писал(а): ↑18 окт 2018, 19:09На приставке PRO 4K плагин не работает - пишет " В работе приложения Dune HD Shell произошел сбой" при запуске любого из каналов.
P.S. Файл назывался free.tv.log, я переименовал в jpg, чтобы добавить.
