Николай-VS
Сообщение Николай-VS »
Всем привет!
Накрылся вышеупомянутый плейер. Плейер не включается, есть ли у него где-нибудь предохранитель?
Николай-VS писал(а):
07 янв 2020, 18:47
Всем привет!
Проверьте сначала блок питания.
Николай-VS
замерить нечем. Надо multimeter покупать.
07 янв 2020, 22:43
Надо. Предохранители тоже звонить придется, сейчас стеклянные (какие раньше были) почти не применяются, на глаз определить не получится.
Николай-VS
я у себя нашёл другой блок питания, с такими параметрами: output 12V, 2A. У родного блок питания такие параметры: output 12V, 3A.
При подключении загорелась на передней панели лампочка питания, отсюда можно сделать вывод, что неисправен блок питания. Закажу на eBay новый.
LookUP
Сообщение LookUP »
Добрый день, форумчане!
Надеюсь получить здесь полезную информацию по моей проблеме.
Я приобрел док-станцию ORICO 6558US3-C на 5 жестких дисков. При подключении этой док-станции к системному блоку с ОС Windows 7 или к андроид-медиаплееру
все 5 дисков, установленные в ORICO, доступны и можно пользоваться их контентом.
При подключении этой док-станции к медиаплееру DUNE Smart D1 всегда доступен только один жесткий диск, вне зависимости от количества, установленных дисков. В тоже время, при подключении док-станции AGESTAR на 2 жестких диска, оба диска доступны.
Док-станция ORICO не имеет RAID функции.
Подскажите, можно ли для DUNE c ее ОС Linux, программным способом решить описанную проблему.
Возможно у кого-то уже есть готовое решение.
Заранее, спасибо, за внимание к моей проблеме.
maloj123
Сообщение maloj123 »
Здравствуйте, есть один вопрос по поводу Smart D1 может кто сталкивался с таким. После полного отключения питания слитают все настройки, плагины остаются слетают только настройки. Менял системный накопитель, менял прошивку но ничего не помогает. Может кто подскажет в чём может быть проблема. Спасибо
место проживание Германия
Флешу трындец.
maloj123
05 фев 2020, 23:52
Флешу трындец.
А как то можно сделать?
maloj123 писал(а):
06 фев 2020, 14:05
При желании и наличии прямых рук и инструмента можно все.
maloj123
06 фев 2020, 18:50
А где можно об этом прочитать?если не трудно подскажите пожалуйста.
maloj123
06 фев 2020, 22:23
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=10750
Спасибо ,почитаю
AtanDitf
Сообщение AtanDitf »
Здравствуйте,
ВОПРОС К ТЕХНАРЯМ(Знатокам)
Настройки-->Информация
В левом нижнем углу была надпись(может не дословно) СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ
Сейчас исчезла( это не связано с обновление прошивки).
Мои действия: рестарт, кое-что удалил, не помогало(не мешало жить) - плюнул, забыл.
Не знаю связано это или нет, но у меня часто закрываются плагины(сами) и выскакивает новое окно:
"Ошибка приложения." Потом новое окно "Произошла ошибка. Приложение будет закрыто.
Но роблема с плагинон, а сейчас с плагинАМИ была с Сер.Реж. и без него.
VPN 1.1.1
Сист.флешка присутствует
Если не ошибаюсь сервисный режим означает что открыт доступ по телнет. На плагины и их работу не влияет. Проблемы скорей связаны с умирающим флешем, или бп.
AtanDitf
18 сен 2020, 17:57
Саасибо,
Телнет, да, возможно Вы правы. Как-то не сопоставил.
Флеш - я так понял линк чуть выше (hdtv).
Что Вы думаете это может быть?
Ошибка приложения." Потом новое окно "Произошла ошибка. Приложение будет закрыто."
Почитал, расстроился. Появилось это, как я говорил раньше, с первых версий free tv.(начинается паранойя).
Флеш память стирать (форматировать) не буду, плагин удалю-протестирую.
VPN 1.1.1
AtanDitf
Что Вы думает и как Вы ему посогли у меня точно такое же окно.
[quote=arsst post_id=3454 time=1571799164 user_id=4064]
VPN 1.1.1
Tim_
Сообщение Tim_ »
Мои проблемы не закончились.
В итоге опять, после отключения Dune Smart B1 методом обесточивания, включаешь аппарат, ярлык Домашнее ТВ на месте, так же он есть в Избарнном, но серый, не цветной и при нажатии на него пишет - плагин не установлен.
Началось это после вчерашней установки новой версии 3.0b7, которая в итоге у меня не заработала, и я ее удалил, поставил 3.0b6 - все работает, но при отключении Dune плагин становится нерабочим.
В чем может быть проблема? В прошлый раз прошивка на 170519_1353_r11, по новой создание системной флешки и установки 3.0b6 дало положительный результат.
Ваши мнения?
Tim_
Сообщение Tim_ »
maxwet писал(а):
13 дек 2020, 10:32
Не ставить 3.0b7. Читай тему выше.
Это понятно, в том то и дело что 3.0b6 начала глючить.
Tim_ писал(а):
13 дек 2020, 10:22
Ваши мнения?
Замените флешку, ваша глючит.
