- serge_linkov
Не срабатывает.... DUNE 102 ("большой" пульт)
Работает на клавише "Clear (стрелка влево)"
Зайдите в настройки потом в воспроизведение после в управление и там можно выставить возврат к предыдущему тв каналуserge_linkov писал(а): ↑27 янв 2020, 13:11Не срабатывает.... DUNE 102 ("большой" пульт)
место проживание Германия
- serge_linkov
Ок.СПАСИБО.
Dune HD 102v2 прекрасно работает. Новой 3-й версии прямо нарадоваться не могу.
Спасибо автору!
Спасибо автору!
Dune HD 102v2
Добрый вечер.я хотел поинтересоваться, я выбираю в настройках плагина регион Спб и Лен обл мне показывает 314 каналов , а если регион Москва 316 каналов, а в каком регионе больше всего каналов будет ? если от региона зависит количество каналов. Я сделал экспорт плейлиста в м3u сохранил , каналы появились но не все открываються идет загрузка кружок крутиться , открывал плейлист в iptv проге.
я пробовал экспортировать плейлист ,открываются только каналы не от забавы,а их там очень мало.Gorelovo писал(а): ↑27 янв 2020, 23:56Добрый вечер.я хотел поинтересоваться, я выбираю в настройках плагина регион Спб и Лен обл мне показывает 314 каналов , а если регион Москва 316 каналов, а в каком регионе больше всего каналов будет ? если от региона зависит количество каналов. Я сделал экспорт плейлиста в м3u сохранил , каналы появились но не все открываються идет загрузка кружок крутиться , открывал плейлист в iptv проге.
Пробовал разные регионы сканировать ,каналов больше чем в Москве нету
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
Главное, что у автора получается "приручить" забаву в своем плагине.
Оформление плагина выше всяческих похвал. Очень хорошо реализовано.
У меня такой вопрос.
На 102й дюне открываю канал в "избранном", а после пробуждения приставки стартует этот же канал, но уже из папки "все каналы".
Можно ли это поправить?
Dune HD 102v2
- serge_linkov
Уважаемый Brigadir!
Существует ли возможность опционально отказаться от кратковременного вывода на экран текстового анонса телеканала (который иногда занимает больше половины экрана)?
Порой это напрягает и особенно когда часто переключаешься между двумя каналами (по клавише возврата) в ожидание окончания рекламы и т.п.
К сожалению нет, самого напрягает. Это зашито в прошивке.serge_linkov писал(а): ↑28 янв 2020, 22:46Уважаемый Brigadir!
Существует ли возможность опционально отказаться от кратковременного вывода на экран текстового анонса телеканала (который порой занимает больше половины экрана)?
- serge_linkov
Жаль. Согласен.
P.S. Сегодня обновил до V3 старенькую "запасную" 101. Подсознательное ощущение работает "очень весело". Огромное спасибо!
У меня нет такого.
[P.S. Сегодня обновил до V3 старенькую "запасную" 101. Подсознательное ощущение работает "очень весело". Огромное спасибо!
Насколько помню V3 на 301 и 101 не работало, автор обещал доработать.
Brigadir, можно обновлять ?
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
Баку
Плохо следите за темой. Можно.
А у меня такого нет. Я выше об этом писал. раньше еще при нажатии на кнопку i ничего не показывало. Тут посоветовали перезагрузить устройство, перезагрузил. Информация о передаче при нажатии на i появилась, а вот анонса как не было так и нет. только название канала и передачи на данный моментserge_linkov писал(а): ↑28 янв 2020, 22:46Уважаемый Brigadir!
DUNE HD TV-175a
Что значит анонс? Вы про это?Алесор писал(а): ↑29 янв 2020, 17:17А у меня такого нет. Я выше об этом писал. раньше еще при нажатии на кнопку i ничего не показывало. Тут посоветовали перезагрузить устройство, перезагрузил. Информация о передаче при нажатии на i появилась, а вот анонса как не было так и нет. только название канала и передачи на данный момент
Да именно про это. При выборе канала этого нет, только при нажатии кнопки info
DUNE HD TV-175a
Так и должно быть.
Коллега про стандартный инфо-бар толкует: когда переключаешь канал - внизу появляется название текущей телепередачи с описанием и прогресс баром. Когда описание длинное, то этот бар заслоняет добрую половину экрана, и сиди жди пока он потухнет.
- serge_linkov
Да, про него (инфо-бар). Когда писал вопрос фантазии хватило только на термин "анонс"Brigadir писал(а): ↑29 янв 2020, 19:01Так и должно быть.
- smirnoff_zlat
Приветствую.
Я правильно понимаю, что качество вещания "забавных" потоков по определению ниже, чем HLS CBR, а они в свою очередь уступают UDP ?
Так что если не гнаться за 4К и плюшками андройда, то оптимальной линейкой пока остается 303D/Base3D ?
