И в правду мой косяк ,по какой-то причине у меня настройка слетела. Спасибо
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
вечер добрый, может кто сталкивался
dune hd connect
не воспроизводит фильмы что 4к
Агент Джонни Инглиш 3.0 , аквамен итд
буферизация рандомно и все
dune hd connect
А должен, в 4к то?
А смысл на Вашей приставке смотреть 4k?
Вы ничего не получаете кроме "толстенного" битрейта?
Прелисти 4k все равно нет.
И скорее всего не тянет Ваш тырнет...
особого смысла нет, но фильм находит в 4к только ( нет альтернативы )braverheart74 писал(а): ↑15 янв 2020, 19:39А смысл на Вашей приставке смотреть 4k?
канал 100 мегабит ( мог бы фризить но показывать )
если простого решения нет, тогда проще забить
думал что то с руками...
1080 поставьте в быстрых настройках.
Хотел спросить... Иноязычные спорт каналы не открываются, работают только те где есть русский язык... Это у всех так?
Да тоже не работает
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема при просмотре. Смотрю с помощью Dune HD Pro 4K, через плагин для Dune перестали воспроизводится некоторые фильмы из списка фаворитрв. Например сериал :ВОИН, фильм Молчание Ягнят, но через плагин для Android работают.
Заранее спасибо. Андрей
Доброго всем вечера)) Смотрю на 102. В последнее время появилась проблема, некоторые фильмы, как новые так и старые, после 10-15 минут просмотра начинают жутко тормозить, воспроизведение идет как в замедленной съемке. Как это можно побороть?
Хотел уточнить можно ли смотреть Кинопаб с двух разных устройств с одного аккаунта, супруга проживает в Крыму, а супруг работает и живёт в России, или забанят?
На один аккаунт можно подключить - 5 (пять) устройств.
"География" не важна
Дюна случаем не перегревается? А то у нее резко падают такты при перегреве.
Очень даже возможно... Я то сам только вечером ее включаю и то не каждый раз, а домашние гоняют с утра до вечера... Интересно, а Neo тоже страдают от перегрева?
Не страдают, чуть теплые.
У меня интересная проблема появилась, перестали показывать некоторые фильмы (К звездам, Аббатство Даунтон 2019), Дюна выводит: "Ошибка воспроизведения". При этом, другие фильмы показывает нормально.
Пробовал скачивать через плагин те фильмы, что не показывает - качаются, скачанные их можно посмотреть.
Менял опции, сервера, в итоге - эти фильмы начинают показывать только тогда, когда отключен HEVC.
Перезагрузка Дюны по питанию не помогает.
PS.
Возможно ли в плагине реализовать скачивание с поддержкой докачки?
А то запускаю фильм скачиваться, если на середине соединение оборвется, то потом по новой начинает качать.
PS.
Dune HD Pro 4K (200415_0403_r13)
Dune HD RealBox 4K (200415_0405_r14)
- romantik73
Не могу посмотреть, Король Лев, Без лица, Хороший Плохой Злой.
Сначала начинается частая буферизация, затем замедленное воспроизведение.
Новые фильмы, воспроизводятся хорошо.
Спасибо. С уважением Роман.
Dune HD Duo
Dune HD Duo
на некоторых фильмах снизу зеленая полоса, что это ? может чтото настроить надо ?
Dune Hd Pro 4K Plus
Dune Hd Pro 4K Plus
