Не, я запомнил откуда вы))
В общем в МО привата нет, либо открытый источник либо открытый источник с ip (не буду озвучивать).
Лайв работает по udp, архивы только "забава".
Отвалов в забаве нет (супруга смотрела весь вечер канал домашний с перемоткой рекламы, ребенок смотрел никелодеон)
Dune 102 (190919_0242_r11 (beta)) Сист.флешка присутствует 2Gb
SmartBox 4K (230606_0206_r21)
- vitalik_2305
Здраствуйте. Где взять сервисный файлик для обратной перепрошивки с N3RU на сток для Dune HD Lite 53D?
https://dune-hd.com/firmware/hdlite_53d/ не устраивают?
Вернитесь на первую страницу и покрутите внизvitalik_2305 писал(а): ↑21 янв 2020, 11:30Здраствуйте. Где взять сервисный файлик для обратной перепрошивки с N3RU на сток для Dune HD Lite 53D?
- vitalik_2305
Внизу нет для Dune HD Lite 53D. Вижу для https://i.imgur.com/gD24nnb.png
Здраствуйте,
не могу загнать с флэшки актуальный плагин на Dune HD Lite 53D.
Может кто подсказать что делаю не так?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Какие преимущества (или недостатки) у плагина "Домашнее ..." по сравнению с плагином "FreeTV"?
Оба для DUNE HD.
Будет ли плагин "Домашнее ..." работать на DUNE HD не подключенной к Ростелеком ?
С уважением
Оба для DUNE HD.
С уважением
Будет, об этом явно указано в заглавном посте. Преимущества и недостатки можно увидеть только самому, попользовавшись и тем и другим.
- j_h57
Поддержу. То, что для одного пользователя является недостатком, для другого может быть преимуществом. И наоборот. Как говорится: "На вкус и цвет ............."
P.S. Если бы вопрос был задан по другому (например каковы отличия одного плагина от другого), то можно было бы что то и указать. Опять же для примера - количество содержащихся каналов.
- vitalik_2305
Здравствуйте. По ошибке залил в Dune HD Lite 53D прошивку от Dune 301. Есть способы восстановления или кирпич? Заранее спасибо
В магазин за новой.vitalik_2305 писал(а): ↑22 янв 2020, 17:54Здравствуйте. По ошибке залил в Dune HD Lite 53D прошивку от Dune 301. Есть способы восстановления или кирпич? Заранее спасибо
Уважаемый BRIGADIR,когда планируется рабочий (не тестовый) выпуск плагин "Домашнее ..." ?
Нужна ли будет для него системная флэшка или достаточно встроенной памяти (dune hd 102) ?
Еще раз с уважением
Еще раз с уважением
На данный момент работает все из заявленного, поэтому не обращайте внимания на слово "бетта", можно смело ставить и пользоваться. Встроенной памяти в 102й всего около 100 МБайт, плагину нужна половина от этого объема.
- george_perec
На 301-й картинка выглядит покрасивше, чем на Амлогиках. И там, и там последняя бета. Чаще включаю 301-ю.
Dune HD Sky 4K Plus (191228_0342_r13) tv274a
Dune HD Neo 4K T2 Plus (190330_0254_r13) tv174c
Dune HD TV-301 AW (150721_0135_b9)
Блюр не забыли отключить на амлогике?george_perec писал(а): ↑23 янв 2020, 14:10На 301-й картинка выглядит покрасивше, чем на Амлогиках. И там, и там последняя бета. Чаще включаю 301-ю.
Заметил на новом плагине часто стала появляться буферизация, на старом такого небыло. Настройки не менял интернет 300 мегабит. Это как то можно исправить?
Dune neo 4k
- Hunter2000
Эх, рано я обрадовался и решил на свою Dune HD Base 3D с прошивкой r11 установить последнюю бету поверх рабочей 2.9.3. Установиться-то она установилась, но вот при запуске "обрадовала"... Перезагрузил - никакого эффекта. По топику пробежал, но такой ошибки не нашел, хотя может и просто не дошел до нужной страницы.
Одна надежда на Brigadir'а, может подскажет в чем тут проблема. Лог прилагаю.
Dune HD Solo 8K (251002_2148_r24)
Dune HD Pro 4K Plus (200914_1539_r13)
Была такая проблема, на первой версии 3.0, слишком много было отредактированных каналов, у меня, снёс плагин, установил с нуля, заработало.Hunter2000 писал(а): ↑23 янв 2020, 22:22Эх, рано я обрадовался и решил на свою Dune HD Base 3D с прошивкой r11 установить последнюю бету поверх рабочей 2.9.3. Установиться-то она установилась, но вот при запуске "обрадовала
Необязательно сносить, просто изменить измененные id епг. Попробуйте пересохранить на одном из таких каналов - вылезет подсказка и все поймете.
