pandrew
Сообщение pandrew »
Установил 3.0b1.
Переключаю канал. Буферизация и тишина. Нажимаю Play на пульте, потом еще раз Play (получается пауза и запуск воспроизведения) и пошла картинка!
И как это исправить?
home_tv.log
Не надо мультикаст включать, он у вас не работает. Вы же видели малевича на 2.9.3 и опять его включили.
pandrew
Сообщение pandrew »
Спасибо. Заработало. Отключил UDP
14 янв 2020, 21:06
На телевизоре если набрать в телетексте страницу 800, будут субтитры, на Дюне же вроде такого нет.
Включил первый канал. Нажал кнопку "Инфо" - вижу, что телетекст поддерживает (надпись TXT). На пульте нажал Popup Menu, там выбрал "Телетекст", далее на пульте выбрал номер страницы 888 - действительно пошли субтитры! По-русски, но к сожалению латинскими буквами :x Никак кириллицей не сделать?
VlAlS
Сообщение VlAlS »
Подскажите, что сделать чтоб на 3.0b1 канал СТС заработал?
На 2.9.3 все отлично работает.
Dune HD TV-101
j_h57
Сообщение j_h57 »
bator писал(а):
17 янв 2020, 21:37
Попробовал. У меня так же. В принципе субтитры мне не нужны, но интересно, можно ли действительно перевести телетекст на кириллицу (думаю автоматом будут на кириллице и субтитры, доступные через этот сервис). Но подозреваю, что это может быть решено только на уровне прошивки, и в этом случае надо обращаться в техподдержку Dune. Если же это можно как то проделать в плагине, было бы здорово.
P.S. Ранее не замечал, но вот уже несколько дней на канале Fox HD на некоторых фильмах транслируются субтитры (именно на кириллице). Включаются/отключаются штатной кнопкой пульта.
Какие же наивные. Телетекст транслируется в виде пикселей картинки. Как с этим можно что то делать на уровне прошивки? Вообще можно, но на законодательном уровне, никак не меньше.
18 янв 2020, 01:42
Но на телевизоре то всё нормально, я про телетекст, нет никакой латиницы.
Точно, был не прав, текст тоже передается. Оказывается это более замороченная система чем я думал. Ну тогда странное решение выбрали дюновцы.
j_h57
Сообщение j_h57 »
18 янв 2020, 09:21
Так всё же придётся "дёргать" дюновцев, или есть возможность попробовать как-то исправить проблему с помощью плагина?
jackbut
Сообщение jackbut »
Добрый день,скажите а есть ли такой же плагин только с расширением apk ?
Дело в том что у меня приставка kartina X и она понимает только apk
Заранее спасибо!
Нет
StarDW
Сообщение StarDW »
В локации Санкт Петербург отсутствуют три региональных канала:
"Санкт Петербург"
"78"
"ЛенТВ24"
Возможно ли добавить эти каналы?
Neo 4K T2 Plus
StarDW писал(а):
18 янв 2020, 20:04
"Санкт Петербург"
"78"
"ЛенТВ24"
Они входят в какой нибудь пакет каналов Ростелекома?
StarDW писал(а):
18 янв 2020, 20:04
"Санкт Петербург"
"78"
"ЛенТВ24"
Добавить самому возможно, 78-й канал есть в плагине, смотрите список каналов в экспертном режиме, но поток UDP, остальных каналов у РТ нет, если интересуют данные каналы, можно установить плагин Инфо-лан, есть в расширенном DuneStore, там они есть с архивами, или плагин Free TV.
level
Сообщение level »
Нельзя ли сделать ,чтобы при поиске каналов находил все потоки для архивов и лайвстрима.
А то выставляю воспроизводить hls abs , находит abs ,а cbr в выборе нет ,чтобы он появился
приходится переключать в настройках и опять поиск запускать. Связано с тем ,чтобы быстрее переключать архивы , потому как на иптв 2 походу они на федеральных каналах совсем архивы
зарубили.
level писал(а):
19 янв 2020, 11:19
зарубили.
Cbr нету т.к. приватный ip неизвестен.
level
Сообщение level »
19 янв 2020, 11:29
Приватный ip введен в настройках ,но cbr архивный не находит ,если abs выставлен .
Надо 2 раза искать.К тому же ,если уже жестко задан архивный поток в настройках ,
то тоже к нему никаких потоков не добавляет. Неплохо было бы чтобы все возможные потоки
добавлялись при первом поиске ,а потом уже в зависимости от настроек переключались.
georgeuv
Сообщение georgeuv »
15 янв 2020, 23:37
Скоро будет и на b9. Надо протестировать архивы через приват. Кто нибудь смотрит? Неважно на какой прошивке (b8, b9, r11). Напишите мне в личку.
не могу написать в личку, могу протестировать как скажете, но не уверен что через приват, Тамбовская область
level писал(а):
19 янв 2020, 11:37
Если сканировать с приватом и без, то да, результаты отличаются. Короче это несовместимо, либо так либо так. Конкретно какой канал, какая ссылка работает, а какая нет?
