20 федеральных каналовmaksim8383 писал(а): ↑12 окт 2026, 14:01Здравствуйте. Подскажите плагин работает на bune hd tv 102?
Ну так подстройте, все инструменты для этого есть в плагине.nikolai.m61 писал(а): ↑11 окт 2026, 11:45Добрый день. На России 1 не совпадает программа передач. Похоже на +7 часов.
Да, и регион надо сообщать, чтобы понимать где именно проблема.
- nikolai.m61
Регион Смоленская область. Провайдер Ростелеком.
Dune HD Pro 4K ll. (260303_1721_r24)
- nikolai.m61
Спасибо за подсказку. Разобрался.
Та же проблема, тот же канал. Не разберусь как поправить. Воронежская область
Такая же проблема, канал Россия. СПБ. Если поменять время, так собьются же другие программы.
П. С. Ну вроде все встало на свои места, поставил время +7 в настройках плагина. Посмотрим, как будет
Всем спасибо за ответ и решение проблемы. Решения 0, ответов 0. Ну ок
В настройках плагина: Список каналов -> выбрать нужный канал -> нажать Popup Menu -> выбрать "Редактировать канал" -> "Сдвиг телепрограммы"
Скажите а как правиль, я выбрал другой поток, или правильней сдвиг настроить?
Спасибо большое. Не знал про эту функцию
Так и сделал. Программа меняется, а сам поток по времени - нет. К примеру. Сейчас, по программе, "60 минут", а показывает "Вечер Соловьева". Сдвигаю время. И +7, и +3 и.т.д. Программа меняется. А идет "Соловьев"))
Там же можно сменить url прямого эфира. А по кнопке INFO на нужном канале можно посмотреть текущий URL, наверняка там будет +7 версия, выберите s25.../CH_RUSSIA1HD_OTT/...
И сдвиг программы соотвественно на 0.
- mister_iks483
Приветствую! Все таки решил вернутся на Дюну и на руках DUNE HD 4K AV1 PLUS, которая оказалась довольно сносная в работе, и вторая такая же на подходе из остатков и заберу ее на днях. И решил понастраивать под себя этот известный плагин .Так как много времени утекло со времен нахождения на руках 102-й, Dune HD Neo 4K T2, и несчастного Smartbox 4к с планшетным андроидом, который окончательно на тот момент побудил избавиться от всех этих моделей.
По данному плагину вижу произошло много изменений, и теперь он заточен под OTT, это понятно, вопросов нет. Автозапуск работает корректно, но интересует, есть ли какая то возможность активировать раздел все каналы при автозапуске,иначе запускается последний канал, и дальше переключение только по тематике этих каналов, если переключать по списку на пульте,если не переходить на разделы, что не всегда удобно, конечно можно набросать в избранные, и тогда будет все привычно, но при поиске каналов, избранный раздел затирается. Так же есть известная проблема с TV1000 Action, доступен один поток, и нет, я не с ДВ, переустановка плагина, повторный поиск и изменение ссылки результата не принесло, может у кого то какие то успехи есть с этим, пока возникает мысль, только добавить какую то альтернативную ссылку с постоянной трансляцией этого канала,уже в поисках, но скорей всего уже архива не будет.
Dune HD AV1 4K Plus
Прошивка 260724_0207_r24
Поправил проверяйте, у этого канала остался один URL, пока в дальнейшем альтернативы не предвидиться. Для Московского региона есть ещё один URL но в связке с официальной версией он не работает. Нужна dev-версия.
С этого URL могут быть зависы и подтормаживания, что есть то есть.
Что за глупости? Нет и не было такого.
Раздел "все каналы" исключен в режиме воспроизведения ввиду избыточности.
- mister_iks483
Согласен, ладно хотя бы так, проверил на обеих приставках, подтормаживает, но хотя бы стал показывать, но хотя бы и так, тем более канал не из редких...Bagauser писал(а): ↑20 окт 2026, 14:08Поправил проверяйте, у этого канала остался один URL, пока в дальнейшем альтернативы не предвидиться. Для Московского региона есть ещё один URL но в связке с официальной версией он не работает. Нужна dev-версия.
Dune HD AV1 4K Plus
- mister_iks483
Да глупость с моей стороны, разобрался, с зеленой кнопкой B(поиск), проверил несколько раз на обеих приставках, список избранного не затирается...
Dune HD AV1 4K Plus
